土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【资料】路桥设计施工监理全解析,大学四年不如看书一月!
发布于:2015-09-30 07:27:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢筋混凝土墩、台施工(节选)
一、墩台钢筋加工与安装
钢筋混凝土墩、台钢筋包括墩柱、承台、台身、钢筋加工与安装!应符合一般钢筋混凝土构筑物的基本要求。
钢筋进场时应具有出厂合格证明书或试验报告!并按不同规格、等级、钢种、牌号分批验收、分别存放、设立标识牌。根据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000及(天津市市政公路工程施工文件管理规定)抽取试件进行力学,化学和可焊性试验。
1、钢筋加工
(1)钢筋加工前必须调直及除锈!钢筋调直和清除污锈应符合下列要求。
1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净。
2)钢筋应平直无局部弯折!成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。
3)采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于2%;HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。
(2)钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求!如设计无规定时!应符合表8-6-1的规定。
(3)用 I 级钢筋制作的箍筋其末端应做弯钩#弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋直径#且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度,一般结构不宜小于箍筋直径5倍。有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。弯钩的形式,如设计无要求时,按图8-6-9(a)(b)加工,有抗震要求时#按图8-6-9(c)加工。
(4)根据设计图纸,按钢筋直径、形状及下料尺寸,决定钢筋数量。
2. 钢筋成型安装
(1)墩台钢筋安装、绑扎顺序,是先绑扎墩台下端,立好竖筋,绑好环筋,形成墩台骨架。
(2)桩顶锚固筋与墩台基础锚固筋应按规范和设计要求连接牢固,形成一体。
(3)同一截面的钢筋接头,不应超过50%,应错开配置。
(4)在钢筋与模板间设置垫块,垫块与钢筋扎紧,保证钢筋混凝土保护层厚度。
(5)钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋应牢固,钢筋位置准确。
二、墩台模板
根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的规定,模板的设计与施工应符合以下要求:
1、具有足够的稳定性、刚性和强度,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确。
2、模板面必须平整,接缝严密,不得漏浆,保证结构物外露面美观,线条流畅。
3、模板的设计制作应简单,便于拆卸,在拆卸时尽量减少模板的损伤,以提高模板使用的周转率,并且施工时操作方便,保证安全。
4、模板组装前应在基础顶面放出墩台中线及墩台实样。
(一)模板种类
按制作材料不同,模板可分为木模板、钢模板、土或砖模、竹胶板模等。
按构造形式和安装方法不同,模板可分为:
1、固定式模板,也称零拼模板,此模板使用一次后就被拆散或改制,仅有一部分可重复使用,工料浪费很大,因此仅适用一般小型工程如墩台基础、中小桥桥台身等。
2、拼装式模板
将各种不同尺寸的标准模板用销钉,拉杆,加劲构件等组合在一起的拼装模板,适用 于各种形式的墩台施工。
拼装模板,由于是工厂集中加工,具有模板平整,尺寸准确,体积小,重量轻,拆装容 易,运输方便等特点,当同类型墩台较多,在混凝土达到拆模强度时,模板拆卸下来,稍加 修整,即可周转使用。
3、整体安装模板
用模板板件或板扇在工地附近组装成型,用吊车将整体式模板安装就位,如分节浇筑 的墩台、柱等。
4、滑动模板
滑动模板是整体地支在桥墩墩脚处,借助液压千斤顶和顶杆使模板沿墩身向上滑升, 目前滑动模板的高度已达百米。其主要优点:施工进度快,在一般情况下,每昼夜平均进 度可达5~6m混凝土质量好,采用干硬性混凝土,机械振捣,连续作业可提高墩台质量; 节约木材和劳力;滑动模板可用于直坡墩身也可用于斜坡墩身, 模板采用组合式钢模板或大型钢模板以节约木材%提高模板的使用周转率。
全部回复(9 )
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    学习一下,谢谢楼主的分享!
    2016-05-27 23:17:27
  • suv100
    suv100 板凳
    规范还是老规范,望改正。
    2015-10-30 14:03:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【分享】桥梁预应力钢筋混凝土盖梁施工技术,总有你能用到的!
1.6 预应力钢筋混凝土盖梁施工1.6.1 适用范围适用于公路及城市桥梁工程中现浇预应力钢筋混凝土盖梁的施工,现浇钢筋混凝土盖梁的施工可参照执行。1.6.2 施工准备1.6.2.1 技术准备1. 认真审核设计图纸,编制分项工程施工方案,进行模板及支架设计计算并报业主及监理审批。2. 进行钢筋的取样试验、钢筋翻样及配料单编制工作。3. 对模板、支架进行进场验收。
