土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 送电线路紧线施工中弧垂观测与调整方法的讨论
发布于:2015-09-29 23:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   一、弧垂观测
  (一)弧垂的计算
  1.弧垂观测档的选择
  紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档;在6~12档时靠近两端各选择一档;在12档以上时靠近两端及中间各选择一档;观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。
  观测档位置应分步比较均匀,相邻观测档间距不宜超过4个线档;观测档应具有代表性,如连续倾斜档的高处和低处,较高的悬挂点的前后两侧,相邻紧线段的结合处,重要的跨越物附近的线档应设观测档;宜选择对邻线档监测范围较大的塔号较大的塔号作测站,不宜选邻近转角塔的线档作观测档。
  2.弧垂的计算和观测
  (1)等长法(平行四边形法)观测
  适用条件:H<20%L,f≤Ha-2,f≤Hb-2(H指观测档导线悬挂点间的高差,L指观测档距,f指观测档距的中点弧垂,Ha、Hb分别指测站端和视点端导线悬挂点至基础面的距离)。在观测档相邻两杆塔上,由架线悬空挂点处各向下量距离f绑扎弧垂板或在测站端画印记后设置罗盘仪。然后,在测站端的弧垂处直接用目视或罗盘仪观测。观测弧垂时,使两弧垂板上平面的连线与架空线最低点相切,即达到设计要求。
  (2)异长法观测
  所谓异长法即观测档两端弧垂板绑扎位置不等高进行弧垂观测的方法。当观测档的架空线悬挂点间高差较大时,为了保证视线切点靠近弧垂最低点,可采用此方法观测弧垂。
  (3)角度法观测
  为了保证弧垂的准确性及提高观测弧垂的效率,架线施工中,广泛应用了经纬仪观测弧垂,即角度法观测弧垂。角度法是指用观测架空线弧垂的角度以替代观测垂直距离,实现用经纬仪在地面直接控制架空线的弧垂。其优点是对于大档距,用目视观测架空线切点比较模糊,用经纬仪比较清晰,观测比较准确。而且等长法、异长法观测弧垂往往需要作业人员登杆观测,角度法可以直接在地面观测,比较安全方便。
  用角度法观测弧垂,由于经纬仪摆放位置的不同,分为三种情况:档端角度法、档外角度法、档内角度法。三种角度法中,应优先使用档端角度法。因档端角度法的经纬仪摆放在观测档一端的杆塔中心处,观测方便,计算简单,方便信号联络。只有在档端角度法不允许的情况下,方选择其它两种方法。
  (二)观测中应该注意的问题
  1.运用等长法观测弧垂时应注意:在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。其方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板:当气温升高时,将弧垂板向下移动一段距离a;当气温降低时,将弧垂板向上移动a(其中a为因气温变化引起观测档弧垂变化值的2倍)。当气温变化超过±10℃时,应将视点端弧垂板按气温变化后的弧垂重新绑扎。
  2.运用异长法观测弧垂时应注意:如果气温变化时,采用异长法观测弧垂应作调整。即视点端的弧垂板保持不动,观测站端的弧垂板应移动一段距离△a,其值按下式计算:△a=2△f (△f随气温变化架空线弧垂的变化量;a为测站端低于同侧架空线悬挂点的垂直距离)。
  3.运用角度法观测弧垂时应注意:用角度法观测弧垂对架线工序的质量检查步骤为:架线工序完成后,复查架空线弧垂时,原则上应在观测档上复查,经纬仪摆放位置应尽可能摆放在原来观测弧垂的位置;调平经纬仪后,调整经纬仪的垂直度盘,使望远镜的视线与架空线的轴线相切,读出观测角,利用观测角推算架空线的弧垂;将计算的弧垂值与设计弧垂值相比较确定误差率,在比较时应考虑架空线已释放初伸长的因素。
   二、弧垂的调整与检查
  弧垂调整的顺序是:收紧导线,调整距离操作端最远的观测档弧垂,使其合格或者略小于要求弧垂;放松导线,调整距离操作端次远的观测档弧垂,使其合格或者略大于要求弧垂;再收紧,使较近的观测档弧垂符合设计弧垂。依此类推,直至全部观测档调整达到要求为止。
  不论用何种方法观测相分裂导线的弧垂,均应使用经纬仪配合,以确保各相子导线的弧垂在相同水平位置。同一观测档同相子导线应同为收紧调整或者同为放松调整。同相子导线应基本同时收紧或者同时放松,不使其张力过大。同相子导线应用经纬仪统一看平,并利用测站尽量多检查一些非观测档的子导线弧垂情况。
  张力架线施工中的紧线弧垂调整,可采用“粗调”与“精调”相结合的方法进行。用机动绞磨收紧导线,使紧线段内给定档的弧垂粗调到要求弧垂;再将导(地)线实施线端临时锚固后以线端临锚中的手扳葫芦进行精调弧垂,直至达到设计要求为止。
  有两个及以上的观测档时,弧垂观测人员应互通情况,互相核对;当弧垂调整发生紊乱时,应将架空线放松,等待一段时间稳定后,再重新紧线及调整弧垂;弧垂调整困难,各观测档不能统一时,应检查弧垂表的观测值是否有误或者弧垂板绑扎的距离是否有误,同时应检查放线滑车是否有卡阻现象等,原因查明后再继续调整。
  应该特别注意的是,观测弧垂时温度计应挂于通风处,有阳光照射时,温度计宜背向阳光,不宜直射。观测弧垂的气温相差不超过±2.5℃时,其弧垂值可不作调整。
   三、总结
  通过以上的分析可以看出,送电线路紧线施工中弧垂的观测与调整方法是比较灵活的。具体施工中施工人员,尤其是测量工种人员应该根据具体的施工 环境和条件选择合适的观测和调整方法,使施工质量满足《110~500kV架空 电力线路施工及验收规范》、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》以及建设单位、监理单位、运行单位提出的工艺和质量要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈全电流不停电启、停槽技术的研究与应用
    0 引言   电解铝生产,一般都采用冰晶石—氧化铝熔盐电解法。该法是以冰晶石为熔剂,氧化铝为熔质,以碳素体做两极,然后在电解槽内通入强大的直流电。在940~960℃温度下,在电解槽内产生电化学反应,在阴极上析出铝,阳极上产生二氧化碳和一氧化碳的混合气体。电解过程中还产生大量的烟气及粉尘,直接排入大气会对环境造成污染。电解槽烟气采用干法烟气净化及氧化铝超浓相输送工艺。该工艺采用氧化铝做吸附剂,吸附电解烟气中的氟化氢以净化有害气体。吸附后的氧化铝除一部分做为吸附剂循环使用外,其余全部通过氧化铝超浓相输送系统输送到电解槽的料箱中,供电解生产使用,净化后的烟气排入大气。
