按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
| 项目 方案 |
方案Ⅰ
方案Ⅱ
技
术
① 简单清晰、操作方便、易于发展 ② 可靠性、灵活性差 ③ 旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 |
① 运行可靠、运行方式灵活、便于事故处理、易扩建 ② 母联断路器可代替需检修的出线断路器工作 ③ 倒闸操作复杂,容易误操作 |
经
济
① 设备少、投资小 ② 用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 |
① 占地大、设备多、投资大 ② 母联断路器兼作旁路断路器节省投资 |
| 项目 方案 |
方案Ⅰ单 |
方案Ⅱ双 |
技
术
①简单清晰、操作方便、易于发展 ②可靠性、灵活性差 ③旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 |
① 供电可靠 ② 调度灵活 ③ 扩建方便 ④ 便于试验 ⑤ 易误操作 |
经
济
①设备少、投资小 ②用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 |
① 设备多、配电装置复杂 ② 投资和占地面大 |
| 项目 方案 |
方案Ⅰ单分 |
方案Ⅱ双 |
| 技术 |
① 不会造成全所停电 ② 调度灵活 ③ 保证对重要用户的供电 ④ 任一断路器检修,该回路必须停止工作 |
①供电可靠 ②调度灵活 ③扩建方便 ④便于试验 ⑤易误操作 |
| 经济 |
① 占地少 ② 设备少 |
①设备多、配电装置复杂 ②投资和占地面大 |
| 项目 方案 |
方案Ⅰ单分
方案Ⅱ单
技
术
①不会造成全所停电 ②调度灵活 ③保证对重要用户的供电 ④任一断路器检修,该回路必须停止工作 ⑤扩建时需向两个方向均衡发展 |
① 简单清晰、操作方便、易于发展 ② 可靠性、灵活性差 |
经济
①占地少 ②设备少 |
①设备少、投资小 |
(2-1)
——某电压等级的计算负荷
——同时系数(35kV取0.9、10kV取0.85、35kV各负荷与10kV各负荷之间取0.9、站用负荷取0.85)
——各用户的负荷和功率因数
=68.494MVA由于上述条件所限制。所以,两台主变压器应各自承担34.247MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为47.946MVA。故选两台50MVA的主变压器就可满足负荷需求。
连接;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV以下电压变压器绕组都采用
连接。
型号
电压组合及分接范围
阻抗电压
空载电流
连接组
高压
中压
低压
高-中
高-低
中-低
1.3
YN,yn0,d11
SFSZ9-50000/110
110±8×1。25%
38.5±5%
10.5
11
10.5
17.5
6.5
型号
电压组合
连接组标号
空载损耗
负载损耗
空载电流
阻抗电压
高压
高压分接范围
低压
| S9-200/10 |
10;6.3;6 |
±5% |
0.4 |
Y,yn0 |
0.48 |
2.6 |
1.3 |
4 |
(3-1)
---- 所统计各电压侧负荷容量
---- 各电压等级额定电压
---- 最大持续工作电流
=38.675MVA/
×10KV
=27.448 MVA/
×35KV
=68.494 MVA/
×110KV
=5.58KA
=14.2
=8.43
=1111.4
=1.85KA
=4.7
=2.8
=120.2
=38KA
=96.7
=57.4
=691
=1000KA
=2542
=1510
=692.8
——短路冲击电流幅值及其有效值
——允许通过动稳定电流的幅值和有效值
由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源的环路设计及仿真1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
