土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 荷兰ING集团办公总部 / MVSA Architects
发布于:2015-09-29 16:41:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
该ING集团办公总部位于阿姆斯特丹A10环路南面的一块狭长且窄的场地内。场地一侧是商务区南轴,另一侧是新湖绿化区。该建筑面向着绿化区一面比较低,设置了礼堂的悬挑体部分则在城市发展区一侧抬升。
该建筑由一系列9米到12米不等的V型柱支撑,这样的建筑结构完全不妨碍高速公路上的驾驶者欣赏建筑背后的绿化区,同时职工仍然可以眺望远处的高速公路。
如此提高建筑的方式使得一层场所有条件开设一个宽敞的入口。装有玻璃的入口大厅被绿色草坪环绕着。建筑下面是一条通道,专门供出租车、客车和董事会成员的车通过。一个停车场和自行车车库位于地下空间。礼堂和休息室可供整个ING集团使用,并有自己的入口电梯。
section_(3).jpg?1416073202 剖面图
针对其周围的环境特点,该建筑有一个“智能”立面设计。长长的南立面具有抗衡高太阳能热负荷的能力,考虑到北立面可能受到A10高速公路噪音和空气污染影响,该面被设计成双层幕墙结构,确保为室内提供舒适的气候和自然通风。在南侧,遮阳布将强烈的光照遮挡在外,就像是自然的烟囱效应,从中提取着太阳能热。建筑面对高速公路的这侧玻璃是封闭的,不过内部空间仍然可以通过南侧开口保持良好的通风。
由于建筑中金属吊顶的设计,整个建筑空间可以自行进行空调制冷。而且所需的冷热水是由地下热能储存系统提供,两端被挖出来的地下水位都在150米和200米以下。由于这些措施的运用,该建筑具有非常有利的能源消耗,符合可持续发展策略。
建筑内部氛围丰富多样,虚实相映,中庭、凉廊、庭院花园和露台分布在不同的楼层,用这些来来回回的大量景观创造出一个单一、连续的空间感。当然其中也不乏全景区域,比如全景餐厅、礼堂和内向型工作环境,还有更加内向的工作环境。
与普通的办公楼不同,荷兰ING国际集团办公总部设有大量的接待空间和会议空间。对于ING集团董事会和大量员工来说,该建筑就是他们的家,但更是整个组织的旗舰。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Broad 美术馆 / Diller Scofidio + Renfro
The Broad 是由 Eli 和 Edythe Broad 在洛杉矶城区的大道上建造的一座新的当代美术馆。该美术馆由 Diller Scofidio + Renfro 设计,即将开幕。美术馆将展出其基金会和个人收藏的2000余张艺术家作品,几乎都是战后和当代的艺术精品。建筑的概念是“面纱和拱券”,面积120000平方英尺,造价1.4亿美金,不仅将展出业主的艺术收藏还将成为基金会的新总部。美术馆旁还将建立一座24000平方英尺的广场,在大道旁增加一处绿地。
