土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Broad 美术馆 / Diller Scofidio + Renfro
发布于:2015-09-29 17:36:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
The Broad 是由 Eli 和 Edythe Broad 在洛杉矶城区的大道上建造的一座新的当代美术馆。该美术馆由 Diller Scofidio + Renfro 设计,即将开幕。美术馆将展出其基金会和个人收藏的2000余张艺术家作品,几乎都是战后和当代的艺术精品。建筑的概念是“面纱和拱券”,面积120000平方英尺,造价1.4亿美金,不仅将展出业主的艺术收藏还将成为基金会的新总部。美术馆旁还将建立一座24000平方英尺的广场,在大道旁增加一处绿地。
Broad 美术馆获得了LEED银奖认证。具有电动车充电站、自行车停车空间,屋顶利用雨水进行灌溉的系统以及高效的管道系统,可以帮助节约40%的用水。并且由于和地铁站很近,可以很好的利用公共交通。这座美术馆希望成为最生态和高效的博物馆之一。
基本特征
利用“面纱和拱券”这一概念,美术馆融合了两种功能:公共展陈空间和基金会的收藏空间。建筑没有将收藏空间置于低层的地位,而是利用拱券将其作为了美术馆入口和出口的体验之一。在其中总是能看见这种沉重的元素,位于建筑通道的中央。它形成了下方大堂的形式以及公共的交通流线,其顶面是三层的美术馆。
拱券由“面纱”包裹,这是一种多孔的如同蜂巢般的外结构,可以过滤日光的影响。这种面纱在建筑的角部,可以用来吸引游客来到大堂。公众利用电梯进入,穿过拱券,来到近1公顷的无柱美术馆空间中,沐浴在过滤的阳光下。美术馆具有23英尺高的柱子,屋顶由7英尺厚的梁支撑。从3楼向下的空间会穿过拱券,在楼梯上可以一瞥美术馆的收藏。
大道上的街道尺度广场
美术馆的公共部分包括了一个24000平方英尺的公共广场。其中具有一个餐厅,一个交通站,一所与MOCA合作的学校以及其他的街道设施。广场上具有100年的橄榄树以及为公共野餐提供的草坪,可以放映室外电影、活动以及教育活动。行人可以利用其上的楼梯和电梯。广场还连接了周边的地铁站。
首层平面图
1443514117.jpeg 二层平面图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
日本德岛Y 芭蕾舞学校 / y+M
这是一个古典的芭蕾舞学校,学校坐落在德岛的一个非常安静的住宅区域中。场址的规模和建筑体量的规模一样大。所以我们将停车的区域和存放自行车的区域设置在了一楼的外部,一楼的内部则有几间办公室和化妆室。二楼是古典的芭蕾舞练习室,我们尽可能的将练习室设计的很宽敞。 爆炸图 设计师将屋顶设计成了一个很大的、坡度陡削的高尖屋顶,它就像是一件手工艺品一样。设计与附近住宅区域的环境相协调。并确保了练习室能够拥有尽可能高的高度,以便于抬升运动之类的芭蕾舞的练习。
