土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置
单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置
发布于:2015-09-29 18:03:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。
全部回复(9 )
  • wx_1717633716406
    单相直接接地箱技术规范书有吗?大佬,
    2024-07-31 09:53:31
  • gx663366
    gx663366 板凳
    接反了起不到限制充电电压的效果。
    2020-06-13 11:15:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
讨论电流互感器的限制倍数问题
如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。
