土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论电流互感器的限制倍数问题
讨论电流互感器的限制倍数问题
发布于:2015-09-28 22:05:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。
全部回复(6 )
  • 天下唯吾曹孟德
    保护绕组选大,如果要同时,那就都选大,选到600/5
    2016-04-14 14:38:14
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    保护绕组是按短路电流校验极限电动势的
    2016-04-14 14:34:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站电力系统自动化技术论文
  1系统结构与性能   1.1系统性能特点:变电站综合自动化的监控和管理系统适应不同的工作环境,现场安装后可立即使用并稳定可靠运行。系统的软、硬件设备十分便于维护,各部件都具有自检和联机诊断校验的能力,为维护人员提供了完善的检测维护手段,包括在线的和离线的,都能准确!快速的进行故障定位,维护人员都能在现场自行处理。计算机监控和管理系统具有很高的可靠性(其平均无故障时间MTBF为:主要设备大于20000h,系统总体大于17000h。系统的软、硬件设备具有良好的容错能力。当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通信出错,或当运行人员在操作时发生一般性错误时,均不引起系统的保护功能丧失或影响其它模块的正常运行。
