土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 刍议公路监理工程施工现场管理存在的问题及相应措施
发布于:2015-09-29 08:16:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  当今社会,我国的基础建设发展的越来越壮大,而公路工程施工在我国基础建设中占有非常重要的地位。所以说,公路工程施工建设在我国基础建设发展中甚至是整体经济发展中有着非常重要的作用和意义,但是,我国公路监理工程施工中近年已经出现了一些问题,这些问题给公路工程的施工的发展带来许多难题和阻碍,并且公路监理工程的施工现场的问题严重影响者我国的经济效益的发展。所以,我们必须将我国公路监理工程中施工现场存在的问题重视起来,从而对症下药,将这些问题都一一解决,提升我国公路施工程中的施工质量和效率,进而提升我国国民经济的发展。
  公路监理工程施工现场管理存在的问题
  1.施工过程中的违规现象严重
  在公路监理工程的施工现场,有许多施工人员和技术人员,由于没有足够的专业水平和实践能力,而无视工程中的规章制度和一些施工规则,从而在施工过程中出现了一些违规现象,直接影响了公路工程中的施工质量和效率。
  2.施工计划临时变更
  在公路监理工程的施工过程中,难免会有一些施工计划会发生变更。由于公路施工中涉及到的部门组织过多。施工计划变更时,在很短的时间内,信息不能及时传达到所有的部门,而计划变更的信息传到所有部门的时候,施工队早已错过了最合适的计划实施时间,导致错失了很多实施更好计划的机会,这明显影响了公路监理工程施工的进程和质量。
  3.公路监理工程各部门之间需要更加高效合作
  公路监理工程中的施工需要各个部门之间的高效合作,尤其是在大型的公路施工中,更是有各种繁杂的部门要进行合作工作,每个监理部门组织都有自己的工作任务,若是有一个组织部门的工作没有做到位,就会影响整个施工队的施工进程,可能导致工程施工时的设备、材料等都检查不力,从而降低了施工的质量。
  强化公路监理工程施工现场管理的具体措施
  1.加强对工程进度的控制
  在公路监理工程的施工之前,我们就应该做好公路施工的计划,以便工程能够在一定的计划之中进行。但是,我们都知道,公路监理工程的施工中,会有很多自然因素或者人为因素的影响导致工程施工的进度与计划有所不同。监理人员在对公路工程的施工现场进行监理的时候一旦发现问题,发现工程施工的进度赶不上原先的工程计划,他们就应该及时准确的找出施工过程中的出现的问题和缺陷,并且及时采取有效的措施去解决这些问题,从而适当的改变施工进度,从而将施工进度控制在一定的范围内,有效的将施工的时间进行压缩,从而保证公路监理工程能够在规定的时间内竣工。
  2.做好公路监理工程施工之前的准备工作
  公路监理工程的相关部门要在施工之前做好各方面的检查工作,这对于公路施工的成功竣工有着非常重要的意义。在施工之前,我们要检查好施工要用的材料质量以及施工设备,保证一切用具都没有问题。其次我们应该做好公路施工的应急预案,制定一份实用可行的应急预案,以防在施工过程中会出现一些紧急情况而无从解决,从而影响施工进度。再者,就是在施工之前制定一份完善的施工制度,无论是对于施工人员,还是对于监理人员,都要严格按照施工的规章制度进行工作。最重要的就是在施工之前要对监理人员进行严格的培训,培训他们在施工过程中应该监理的对象以及解决问题的能力,只有这样,他们才能够真正的胜任公路施工的监理工作。
  3.对施工资源合理的调整
  公路监理工程要适当的对施工资源进行合理的配置,因为施工资源的配置直接影响着公路施工工程的获益利润,所以,在施工过程中,监理工程一定要切实的根据实际情况对施工资源进行配置。在施工时,会有很多因素影响施工资源用量的变化,监理工程应该根据施工的用量,施工资源的存储量以及施工场地的天气情况等条件对施工资源进行合理的配置,以有效提高施工的质量和效率。
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    不错!学习了。
    2015-10-08 13:43:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
基于正交试验的微表处路用性能影响的发展效果
  微表处是高速公路沥青路面养护常用的技术措施,但在应用过程中,经微表处处理后的路面易出现松散、抗反射裂缝效果不佳、耐久性不足等问题。大量研究表明[13],在微表处中添加纤维,可以改善微表处的整体性能,提高抗裂性能和耐久性。在实体工程检测中发现,分别铺筑了纤维微表处和普通微表处的两个路段,在大交通量荷载作用下,经过一段时间后,纤维微表处路段未出现松散、脱落现象,且耐久性明显优于普通微表处路段。但直到现在,工程中对纤维的类型和用量还没有一个普遍认可的标准和建议,一定程度上限制了纤维微差处的发展。
