| LH-nm-2000 | LH-nm-4000 | LH-nm-8000 | LH-nm-12000 | LH-nm-16000 | LH-nm-24000 | |
| 电源(三相/单相) |
-380V/-220V(50Hz)
| 风量(m/h) | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 |
| 净化主机输入功率 | 300W | 600W | 1.3KW | 2KW | 2.5KW | 4KW |
| 噪声(dB)(A) | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 主机外形尺寸(m) | 0.65×0.65 ×2 |
1.26×1.26 ×2.45 |
1.26×1.26 ×3.75 |
1.85×1.26 ×3.75 |
2.45×1.26 ×3.75 |
1.85×1.26 ×3.75 |
| 外形可按用户要求定制,形式有立式及卧式,也可多台安装于一只集装箱式柜内(上为卧式尺寸) | ||||||
| 除尘率(%) | 85-90 | |||||
| 灭菌率(%) | 90-99 | |||||
| Co去除率(%) | 70-80 | |||||
| 氨氮去除率(%) | 70-88 | |||||
| 其他有出废气去除率(%) | 50-90 | |||||
| 负离子浓度(个/cm) | ≥1×10 |
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
大气细颗粒物的透射电子显微镜研究采样仪. 透射电子显微镜的样品一般采用外径为3mm的铜网支持,铜网有400目的圆孔(Li et al. , 2003a). 采样时将带有Formvar (聚乙烯醇缩甲醛)支持膜的铜网放在采样仪中的滤膜上,气溶胶细颗粒物直接沉降在铜网上,采样时间可以根据气溶胶质量浓度的具体情况决定,以网上采到分布合适、不产生堆积的颗粒物为准. 实验所用样品的采集信息见表1.2. 2 分析测定方法将采集有细颗粒物样品的涂有Formvar膜的铜网,放入日立H2800 透射电镜(附有PV9000 能谱仪)上进行分析,加速电压为200kV. 由于颗粒物本身不导电,在分析之前需要真空镀碳,以增加样品的导电性和二次电子产额,提高电子显微图像的质量.
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
