土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅谈挖掘机空调系统的设计思路
浅谈挖掘机空调系统的设计思路
发布于:2015-09-28 13:35:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  挖掘机空调作为空调技术在挖掘机上的应用,它能创造驾驶室内环境的舒适性,保持车室内空气温度、湿度、流速、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围内,不仅有利于保护驾驶员的身心健康,提高工作效率和生活质量,而且还对增加挖掘机工作时的安全性具有积极作用。因而合理的设计,布局空调系统对于改善操作的舒适性有着十分重要的意义。根据目前国内外发展状况来看,液压挖掘机空调系统的设计有以下特点:
  1)适合工程机械工作环境的结构形式通过市场调研可以发现国外先进的挖掘机空调,在很多结构形式上更适合于工程机械产品使用:
  (1)连接管路接头形式多采用压板式管接头,其特点是除了具有0形圈的径向密封外,还有无焊接模块和独特的连接座通过螺栓进行连接。这样可以保证管端连接部分的密封性能经受机器的颠簸和振动。同时使用这种结构形式安装快速可靠,目前已被普遍采用。
  (2)主要部件的设计均考虑到抗振性。前文所述关于蒸发器的结构多采用层叠式结构,可大大缩减体积,在实际设计时通常是将蒸发芯体,暖风水箱,鼓风机控制电机,膨胀阀等部件封装在一个注塑件壳体中的,构成我们通常所说的蒸发器总成,在蒸发器总成与驾驶室底板相接触的地方均增加了减震机构,以适应工程机械产品工作时的剧烈振动。同时在设计挖掘机空调时又考虑到工作环境较差,故在吸风口,新鲜空气注入口等部位设计了抽拉式过滤网,以便经常清洗更换。另外部分空调厂家在设计压缩机时,在内部增设了工程机械专用的防护罩,连杆等装置。
  (3)一些厂家在电子空调控制面板的电路设计时,充分考虑到干扰及瞬时高电压冲击问题增加了保护电路。
  2)必要的保护措施在挖掘机空调系统中,通常都设有一些保护措施,很多厂家在系统中均设有常开式高低压保护开关和易熔塞,当系统压力过高或过低时压力开关发生动作,强行切断压缩机电磁离合器电源回路保护空调系统不受损坏,当系统温度过高时,安装在贮液干燥罐上的易熔塞自动熔化,同时切断空调压缩机回路,以保护空调系统不受损坏,另外在某些滑片式结构的压缩机的壳体上,还装有测量排气温度的传感器,当压缩机排气温度大于150℃时,电磁离合器脱开,以保证压缩机完好,当温度低于130℃时,传感器簧片恢复,离合器又可正常工作。
  3)新型环保型制冷剂R134a得到广泛应用。
  制冷剂的性质直接影响制冷循环的技术经济指标,而且对制冷装置的特性及运行管理也有着密切的关系。R134a是一种新型制冷剂,其标准蒸发温度为一26.5℃。R134a安全性好、无色、无味、不燃烧、不爆炸、基本无毒性、化学性质稳定。它的主要热力性质与R12相似,R134a气化潜热大、比定压热容大、具有较好制冷能力;饱和气体比体积大,相同排气量压缩机的制冷剂的质量流量小;热导率较高、热传导性能好、粘度低、流动性好;国际上研究结果认为R134a是比较理想的一种R12替代制冷剂。其环境特性与R12相比对臭氧层没有破坏作用,温室效应是R12的十分之一。R134a对金属的腐蚀作用比较小,不溶于水,属HFC类制冷剂,按当前的国际协议可长期使用。因此R134a的制冷剂是目前汽车、工程车行业首选的制冷剂。
  • 攻城师56180
    2015-10-05 09:50:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调水力平衡分析
  在建筑物暖通空调工程中,水力平衡的调节是个重要的课题。本文提出了静态水力平衡和动态水力平衡的概念,并结合二种水力平衡的特点,分析了定流量系统和变流量系统几种典型方式的水力平衡设备的选择及实现水力平衡的方式。  一、水力失调和水力平衡的概念:在热水供热系统以及空调冷冻水系统中各热(冷)用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致性称为该用户的水力失调。  水力失调的程度可以用实际流量与设计要求流量的比值X来衡量,X称水力失调度。
