土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 试论公路水稳碎石基层配合比设计与质量控制
发布于:2015-09-28 09:45:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1.案例介绍
  某公路工程由于车辆通行量大,设计使用青蹄脂SMA13+6cm 高性能改性沥青混合料Sup19+8cm高性能沥青混合料Sup25+6mm稀浆封层+36cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层。良好的板体性、水稳定性、高力学强度、强整体承载能力等是水泥稳定碎石基层的典型特征。除此之外它也有一些缺点,如较差的抗变形能力,由于温度、湿度和荷载作用的变化易出现裂缝等情况。由于设计人员与施工人员采用了降低水泥用量,提高混合料的级配,严格控制含水量及改进养护等措施,其抗裂性能提高,水稳碎石基层的抗裂性能也因为这些措施提高了很多。
  2.配合比的合理设计
  混合料的配合比设计的合理性与水稳碎石的抗裂性能息息相关。安新公路采用与重型击实与静压成型完全不同的振动法配合比设计,此设备利用振动压实仪确定最大干密度,然后用振动压实仪成型试件,模拟现场压实作业,激振力和频率的调节可以取得现场压路机的压实效果。最大干密度大、水泥剂量低、强度高、干缩小是振动法配合比设计的典型特征,依据此方法设计的基层水稳一方面可以增强其强度,另一方面可以增强其抗裂能力。据研究成果表示,级配设计需要采用骨架密实型级配,这样才能保证较强的抗裂性能。如表1所示,施工作业中,设计剂量及为水泥剂量为,含水量的增加需要根据天气的实际情况而定,增加值需要控制在0.5%~1.0%之间。振动成型试验机参数表面是一种上置式的振动压实设备,模拟振动压路机进行表面作业的情况,它的仪器参数与平时用的振动压路机的参数很相似。
  混合料的最大干密度与击实方式之间关系密切,水泥剂量相同,1.068被确定为振动击实与重型击实最大干密度的比值,最佳含水量为0.84。混合料振动成型试件与静压成型试件相比,7d无侧限的抗压强度得到了很大的提高,水泥剂量是4%。从无侧限抗压强度平均值来讲,振动成型试件是静压成型试件的2.67倍。图1、2分别为静压成型试件和振动成型试件7d的剖面图。据图,相比于静压成型试件,振动成型试件的剖面结构密集且结实均匀、排列紧密是粗集料的分布特点,细集料及胶结料填充了粗集料的间隙,大的空隙用肉眼看不到,最终形成相对完整密实的整体。而静压成型试件的剖面比较松散,细集料及胶浆将中心的集料颗粒裹覆、胶结,但是比较松散,用手就可以剥落,粗集料的分布不均匀,可以看到很多分布在解剖面上的空隙。
  3.高速公路水稳碎石基层施工的技术要领
  3.1拌和厂的组织管理工作
  根据实验室规定配合比,配置合格的混合料是拌和厂的首要任务,集料、水泥剂量和用水量的管理是拌和厂最重要的管理工作。
  1)硬化集料堆放场地,保证排水通畅;为避免各种集料的混杂,在不同的集料堆间设置适当高度的隔离墙,可以避免因材料混杂导致级配变蒸发异性的现象出现;为防止出现离析,集料的堆放高度须低于4m;装载机装料时要按规定从料堆的底部铲装,这样可以防止粗料滚落过程出现的离析现象;为避免材料之间的混杂,料仓之间需要设置加高隔板;除此之外,为防止4号被雨淋,需用东西将其覆盖。
  2)每天施工前要对混合料筛分,检查其级配比与目标配合比是否相配。
  3)生产工作必须严格控制水泥的剂量,水泥剂量比设计高 0.2%。加强测试,实时观察混合料有没有出现灰条、灰团,色泽不正常、离析等现象。
  4)为补偿施工中出现的蒸发损失的水分,施工拌和的含水量于最佳含水量相比,即大约0.5%~1.0%。根据集料含水量、气候及气温、距离等的变化调整水量的增加量。
  3.2混合料运输工作
  因为夏季气温高、蒸发快,为减少水分损失,必须在45分钟内将混合料运送到摊铺现场并将其覆盖。装料时要利用3次装料法,这样可以减少混合料出现离析的现象,再将导向板设置在出料口,保证混合料顺利滑落到车厢内。
  3.3混合料摊铺工作
  为防止出现纵向接缝,将2台摊铺机一起摊铺、碾压。摊铺过程中,为了保证摊铺机受料斗内始终有一定量的混合料,尽量将其后端闸门开大,根据实际情况转变螺旋分料器的转动速度,保证摊铺机在摊铺过程中保持连续、稳定的工作状态。安排专业人员检查摊铺机,一旦发现离析现象及时将其铲除,再用新拌的混合料填补。铺筑前将少量水泥浆洒在下承层表面,然后摊铺上层有益于良好联结的形成。
  3.4混合料压实工作
  进行混合料压实时把最大的碾压长度确定为约 30米,碾压的延迟时间小于2小时。碾压工作要遵循先轻后重、先边后中、由内到外的原则。首先用钢轮压路机在全宽范围内进行初压(静压),然后再用重型振动压路机和轮胎压路机进行碾压,直至按规定完成压实工作。碾压的速度需控制在2~3km/h范围内。此过程中需要将混合料的含水量控制在最合适的数值,若表面水分蒸发较快,要有专门的人洒水补水;若有“弹簧”、松散、起皮等问题,必须派人以最快的速度翻开并换新拌混合料再碾压。只有将碾压轮重叠量控制为轮宽的1/3,才能使轮迹消失。
  4.水泥稳定碎石基层裂缝出现的原因剖析
  由于车辆荷载的作用,沥青面层会因基层裂缝导致的反射裂缝出现一些病害,所以施工过程中尽最大努力减少裂缝产生。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
公路路线设计及应注意的问题和方法
  公路线形设计是公路设计的核心,其设计应保证车辆行驶的安全舒适,驾驶员的视觉和心理反应,引导驾驶员的视线,保持线形的连续性,使驾驶员有足够的舒适感和安全感。公路线形质量的好坏,直接影响公路运营的安全、经济、舒适、快捷功能的发挥。目前我国公路路线设计采用中华人民共和国行业标准jtg d20-2006公路路线设计规范、jtg b01-2003公路工程技术标准所规定的各等级公路的线形设计标准值,采用设计车速为基础设计参数规定的最低设计标准,其他的设计指标根据设计车速相应取定。提高道路运输的能力和服务水平,达到线形设计最优经济性,建立合理、科学、完善的公路路线设计方案比选评价方法是科研和设计人员共同面临的挑战。
