土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护电力系统论文
继电保护电力系统论文
发布于:2015-09-28 11:14:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  1.电力系统当前的继电保护状况
  1.1微机普遍用于继电保护当中
  采用继电保护装置就是为了能够迅速、自动自发、有选择性的对故障元件进行系统切除,从而有效的保证电力系统运行安全,使故障元件能够免受损害,在故障发生时能够向故障元件所属的断路器直接下达跳闸指令,将故障元件及时从系统中切除,在极大程度上满足电力系统安全稳定的要求。而将微机用于继电保护的最大优势就在于,它能够将计算机超强的逻辑处理能力、数学运算能力、快速反应能力等全部用于电力系统中,从而有效的提升继电保护的反应力,增强系统的稳定性高和安全性。近年来,我国电力系统继电保护微机化脚步逐渐加快,这在高压以上电力继电保护系统中尤为常见。
  1.2将前沿技术与继电保护相结合
  随着科学技术的快速发展,继电保护也逐渐向网络化发展,目前已经实现了保护、测量、控制及数据通信一体化,这已经成为当今电力系统信息化发展的重要标志,计算机网络与继电保护的相互融合已经成为信息技术时代电力系统安全、稳定运行的重要保障。信息共享和全面控制是现代电力系统继电保护的基本要求,只有实现了对各个单元故障信息和运行数据的全面共享,才能够更好的协调各个保护单元工作动作。针对这一技术要求,首先要用计算机网络将电力系统的各个设备保护装置连接起来,形成电力系统的全部网络覆盖,实现电力系统网络化。就目前逐步实施的微机保护网络化来说,它仍处于初级阶段,与全国电力系统全面网络化仍存在一定的距离,后期工作仍需要我们广大的继电保护工作人员的长期努力。
  1.3采用现代化人工智能和自适应控制算法等手段
  目前,人工智能技术已经全面应用于电力系统继电保护工作当中,且该技术具有一定的技术优势。众所周知继电保护是一种普通的离散控制,其遍布于电力系统的各个环节,并对各个环节运行状态做出科学合理的判断,这种判断也称为状态评估,是一种重要的设备保护手段和方式。AI逻辑思维和快速处理能力已经成为重要的在线评估工具,它不仅在电力系统的很多方面发挥着至关重要的作用,在继电保护和系统控制、规划、管理等领域的作用也是不可忽视的。继电保护这一概念出现于20世纪80年代,当时我们将其定义为能够根据电力系统运行方式与故障状态变化所做出的实时改变保护性能、特性或定值的全新保护手段,其根本思想在于更好的顺应电力系统发展变化而做出的实时保护性能的调整。
  2.保障电力系统能够安全运行的具体措施
  我们必须要以认真严谨的工作态度做好每项继电保护装置检验工作,下面我们就继电保护装置检验应注意的问题进行简单的归纳和总结,仅供同行业工作者参考。检验过程当中,应将电流回路升流与电压回路升压试验放在试验的最后,完成整组试验检验后,不得随意拔除插件、变动定值区、定值或是二次回路接线等工作网。通常在定期检验完成后或是当电力设备进入热备状态、或是投入运行暂时无负荷时,是不能够进行负荷向量测量和负荷采样值打印的。采用微机保护还可以有多个定值区,极大程度上满足了电网运行过方式变化情况下定值变动的问题。而定值区错误则是继电工作的大忌,我们必须加强对定值区的管理、提高定值区相应的技术手段,增强定值区的准确性。针对这一问题,我们可以采取相应的防范措施,定值区修改完成后必须要进行定值区号和定值单的打印,其中必须准确注明更改日期、变电站、设备名称和修改人员,重点是要注明继电保护工作记录中的定值编号,以免出现定值区错误。对于继电保护和电力系统的其他保护来说,一般性检查都十分重要,但这也是最容易被忽视的项目之一,我们必须以高度认真的态度做好这项检查工作。一般性检查都包括以下两方面:依次清点连接件的紧固程度、焊接点有无虚焊等等。目前电力系统中使用的保护屏后的端子拍端子和螺丝非常多,尤其是那些新安装好的保护屏在运输过程中极易出现松动,因此在现场就位后,我们应当认真检查每个零部件,确保所有的螺丝的紧固程度,避免误动隐患的发生。检查继电装置的所有插件,确定所有芯片的紧固程度、保证螺丝已经拧紧无虚焊点。检查过程中,我们必须要认真落实每项检查工作,将各元件的保护屏、控制屏和端子箱的螺丝紧固工作看作一项重要的工作来做。继电保护接地问题是其中的一项重要问题,大致可分为以下两点:第一,保护屏各装置机箱屏障等接地问题,接地线的一头必须接在屏内铜排上,大部分厂家已经将这项工作做得很好,我们仅需认真检查是否有连接问题。第二,保护屏内铜排是否能够接入地网,最好的办法就是采用大截面的铜鞭或导线将其牢固的接在接地网上,并检查接地线电阻是否符合规程。认真、详细、真实的记录继电检查和工作当中的问题,这是继电保护工作中的重要环节,一份详细、真实的继电检查工作记录是有力的工作依据,而且可作为技术档案存档,是十分宝贵的技术经验资料。笔者建议在继电保护工作记录当中除记录一些规程限定的内容外,还应详细记录每项工作细节和采取的主要措施,仅供后期工作参考。养成良好的检查工作习惯,对工作过程中接触过的设备都要进行认真的检查,避免工作疏漏。
  3.结束语
  电力能源是我国重要的工业能源,是我国重点建设工程项目之一。因此,为了促进我国经济快速稳定增长,实现我国大国强国之梦,广大电力工作者应当以高度的热情投入到电力事业发展中去,做好各项保障措施,为我国的兴旺发达献上一份心力。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微电网继电保护技能探讨
  社会经济的进一步开展,用户对电网供电的可靠功用有了更高层次的请求,使得传统的集中型发电的缺点不断显露出来,在操控本钱的规模内不能满意敏感性电力的负荷请求。为了和谐大电网与散布式电源间的对立,充沛发掘散布式电源给电网和用户带来的潜在效益,智能微电网作为一种新式散布式动力组织形式应运而生,敏捷得到国内外专家的广泛重视。   1 微电网   虽然散布式动力优点杰出,微电网作为规模较小型涣散的独立发电体系,使用先进的电力技术,把风电、光伏型发电和燃气轮机、蓄能设备以及燃料电池等并在一同,并直接衔接用户端。关于大型电网而言,微电网属于电网体系中可以办理、操控的有些,其能在几秒钟内运效果来满意电网外部的输配电网络实践需求。因此电力体系通常采纳约束、阻隔的方法来处置散布式电源,以期减小其对大电网的冲击。为和谐大电网与散布式电源间的对立,充沛发掘散布式动力为电网和用户所带来的价值和效益,在本世纪初,专家们提出了微电网的概念。在配电网发作毛病或许电能质量疑问状况下,可以通过主断路器切断微电网与配电网的联络。可完成孤岛与并网形式间的滑润变换;就近向用户供电,削减了输电线路损耗,增强了抵挡来自上级电网毛病影响的才能。当上级电网发作毛病或电能质量不能满意请求时,微电网切换到孤岛形式下运转,确保本身安全安稳运转。现在,微电网的操控和维护技术是散布式电源广泛使用的技术难题之一。在微电网概念提出之前,体系发作毛病时,散布式电源将主动脱离电网。通常状况下不允许孤岛运转。当散布式电源、负载和储能设备以微电网的方法接入主电网,主电网毛病时,微电网由并网方法滑润切换到孤岛运转形式,进步了供电的可靠性和散布式电源的使用功率。可是微电网的接入会给配电网的维护带来很大的影响,改动了毛病时的电气量信息。原有的维护计划和检查原理将不再满意请求。
