土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微电网继电保护技能探讨
微电网继电保护技能探讨
发布于:2015-09-28 09:48:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  社会经济的进一步开展,用户对电网供电的可靠功用有了更高层次的请求,使得传统的集中型发电的缺点不断显露出来,在操控本钱的规模内不能满意敏感性电力的负荷请求。为了和谐大电网与散布式电源间的对立,充沛发掘散布式电源给电网和用户带来的潜在效益,智能微电网作为一种新式散布式动力组织形式应运而生,敏捷得到国内外专家的广泛重视。
  1 微电网
  虽然散布式动力优点杰出,微电网作为规模较小型涣散的独立发电体系,使用先进的电力技术,把风电、光伏型发电和燃气轮机、蓄能设备以及燃料电池等并在一同,并直接衔接用户端。关于大型电网而言,微电网属于电网体系中可以办理、操控的有些,其能在几秒钟内运效果来满意电网外部的输配电网络实践需求。因此电力体系通常采纳约束、阻隔的方法来处置散布式电源,以期减小其对大电网的冲击。为和谐大电网与散布式电源间的对立,充沛发掘散布式动力为电网和用户所带来的价值和效益,在本世纪初,专家们提出了微电网的概念。在配电网发作毛病或许电能质量疑问状况下,可以通过主断路器切断微电网与配电网的联络。可完成孤岛与并网形式间的滑润变换;就近向用户供电,削减了输电线路损耗,增强了抵挡来自上级电网毛病影响的才能。当上级电网发作毛病或电能质量不能满意请求时,微电网切换到孤岛形式下运转,确保本身安全安稳运转。现在,微电网的操控和维护技术是散布式电源广泛使用的技术难题之一。在微电网概念提出之前,体系发作毛病时,散布式电源将主动脱离电网。通常状况下不允许孤岛运转。当散布式电源、负载和储能设备以微电网的方法接入主电网,主电网毛病时,微电网由并网方法滑润切换到孤岛运转形式,进步了供电的可靠性和散布式电源的使用功率。可是微电网的接入会给配电网的维护带来很大的影响,改动了毛病时的电气量信息。原有的维护计划和检查原理将不再满意请求。
  2 微电网对配电网继电维护的影响
  微电网体系有两种运转形式分别是与主电网并网运转形式和孤岛运转形式。在并网时,微电网内的负荷依据用户的状况从微电网内部以及外部吸收能量。当配电网中有毛病,停电维修或许电能质量疑问时,微电网需求从并网滑润过渡到独立运转状态。微电网进入孤岛运转形式。因为微电网在并网运转过程中对主电网继电维护的影响可以等效成一个散布式电源对它的影响。
  散布式电源对配电网维护只要是影响体现在许多方面。配电网的特色是呈辐射性,并由单侧电源供电,配电网的继电维护是由此为根底设计的。从主电网的视点看,微电网好像电网中的发电机或负荷,是一个模块化的全体单元。当微电网作为负荷运转时,好像通常的用电设备。当它作为发电机运转时,可把它看作为一个散布式电源,当它接入主电网后会使得配电网潮流双向流转,主电网的构造将发作改动。当主电网中发作短路毛病时,除了体系会供给毛病电流外,微电网中的电源也将对毛病点供给毛病电流,这么便改动了电网节点的短路水平。微电网中电源的容量等要素都将对配电网的正常运转造成影响。
  3 微电网的继电维护
  继电维护是完成电力网络及有关设备监测维护的主要技术,向计算机化、网络化、智能化,以及维护、操控、丈量和数据通讯一体化开展是该领域的长时间开展趋势。有关数据显现,截止到2006年末,全国220kV及以上体系继电维护设备的微机化率已达91.41%。继电维护设备的微机化趋势充沛使用了先进的半导体处理器技术:高速的运算才能、完善的存贮才能和各种优化算法,同时选用大规模集成电路和成熟的数据搜集、模数变换、数字滤波和抗干扰等技术.因此体系响应速度、可靠性方面均有显著的进步。
  但是,微电网将极大地改动传统电力体系的形状,电子式互感器、数字化变电站技术、广域丈量技术、交直流灵敏输电及操控技术的大量使用,必然对电力体系继电维护带来影响。
  3.1 微电网继电维护构成
  微电网的散布式发电、交互式供电对继电维护提出了更高请求,另一方面通讯和信息技术的长足开展,数字化技术及使用在各行各业的日益普及也为探究新的维护原理供给了条件。微电网中可使用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运转状况进行实时监控,然后把取得的数据通过网络体系进行搜集、结合,最终对数据进行剖析。使用这些信息可对运转状况进行监测.完成对维护功用和维护定值的长途动态监控和批改。别的,对维护设备而言,维护功用除了需求本维护目标的运转信息外,还需求有有关的别的设备的运转信息。一方面,确保毛病的精确实时辨认;另一方面,确保在没有或少数人工干预下,可以疾速阻隔毛病、自我康复,避免大面积停电的发作。所以, 智微电网继电维护设备维护动作时不一定只跳本维护目标,有也许在跳本维护目标时还需发连跳命令跳开别的有关节点,也有也许只发连跳命令跳开别的有关节点,不跳开本维护目标。
  3.2 继电维护技术的晋级
  微电网的计划和开展改动了电能传输的某些特色,信息化和数字化的特征使微电网与传统电力体系产生了本质的不同,作为继电维护专业,也需求适应其开展,进行有关的研讨工作。
  3.2.1 数字化
  互感器传输功用的进步和互感器毛病的削减使继电维护不需求再思考电流互感器饱满、二次回路断线、二次回路接地等互感器毛病疑问。电气量信息传输的真实性也为继电维护设备功用的进步带来了便当条件。怎么简化继电维护的辅佐功用,使用数字化传感器进步继电维护的全体功用,是将来继电维护开展需求研讨的核心疑问。
  3.2.2 网络化
  新一代的数字化变电站改动了传统继电维护信息获取和信号发送的媒介,使用网络上同享的站内其它有关电气元件的信息进步主维护的功用,使用同享的操控信号网络简化继电维护装备,是智能电网中继电维护研讨的前沿性疑问。
  3.2.3 主动整定技术
  传统的自适应维护仅能依据被维护线路的运转状况对定值进行调整,不能使用全网信息精确、实时地判断运转方法来调整定值。微电网的继电维护应完成全网的联网主动整定和主动装备,从涣散独立的维护变为体系散布协同的维护。
  3.3 职工技术进步
  电力体系继电维护是电网安全安稳运转的第一道防地,安全责任重大,对人员的事务才能请求高。而广泛开展技术竞赛活动,可以给出产一线职工供给充沛展示才调的时机和舞台,更能在广阔职工中产生激烈的争先认识和激励效果,构成比、学、赶、帮、超的良好氛围,推进进步职工的事务素质和才能。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
试论电力系统继电保护干扰原因及其防护方法
  论文摘要:继电保护是电力系统最重要的二次系统。它对电力系统安全稳定地运行起着极为重要地作用。随着近年来微机继电保护的不断投入,以往的检验标准已逐渐不适应系统的发展,因此。我们需要寻求更加完善的检验方法,只有系统、全面、准确地进行继电保护检验。才能确保整个电力系统的安全。本文笔者根据多年的工作经验,综述了继电保护在电力起到的作用。及内、外界对其影响干扰的原因,同时提出了如何加强对其防护的措施。
