土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统短期负荷预测探讨
电力系统短期负荷预测探讨
发布于:2015-09-28 10:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1电力负荷预测的作用和现状
  1.1电力负荷预测的作用
  供电部门最重要的工作之一就是电力负荷预测,科学、准确的进行负荷预测,不仅可以保持电网的稳定和安全,经济的安排电网内部发电机的启动和停止,降低不需要的旋转备用容量,减少发电所需的成本,还可以合理的进行机组检修,保障人们正常生活的运行和发展,提高我国的经济效益和社会效益。有效的负荷预测结果,对未来发电机的组装有重要的作用,能够决定组装发电机的容量大小、时间和地点,能够保障电网的建设和发展。
  1.2电力负荷预测的现状
  一个电力企业的管理能否可以走向现代化,必须要看电力负荷预测的工作水平。就目前而言,随着我国社会经济的不断进步,电力行业也得到了空前的发展,用电管理已经开始慢慢走向市场,我们现在最重要的任务就是解决电力预测问题。预测的技术模型是负荷预测的核心,由于科技的不断发展,负荷预测的理论技术已经比较成熟,有了很大的发展,随着理论研究的不断进步和发展,电力负荷预测将会进入实际的运用当中[2]。
  2负荷预测的基本步骤
  2.1明确负荷预测的目的,制定相应的计划
  负荷预测首先要做的第一步就是明确负荷预测的目的,然后制定相关计划。在进行负荷预测计划的过程中,我们必须要考虑一下影响因素:历史资料的数量、来源和收集办法、预测的办法。预测所需的时间等。对于所需历史资料的数量有很多种说法,一些人认为外推预测的时期数不能超过历史资料的时期数。如果把历史资料的时期数设为d,外推预测的时期数设为h,就会出现下列不等式d≥h[3]。但是,我们在实际运用的过程中,必须要依照实际的情况进行分析,根据每个地区不同的数据进行具体的分析。
  2.2资料的调查和选择
  在明确了负荷预测的目的,制定了相应的计划书之后,我们就需要对所需各类质量进行调查和选择。在电力系统短期负荷预测所需要的资料有很多种,主要有历史负荷数据、历史天气数据、历史温度数据等。随着计算机的应用越来越广泛,就目前来看,调查和选择质量的任务主要是转换各类数据的格式,一般情况下,就是将以前的EXCEL表格转换成文本文件。2.3建立负荷预测的模型所谓负荷预测模型,其实就是概括统计资料的轨迹。能够将经验资料的内部结构特征反映出来。负荷预测的公式就是模型的具体化。对于ANN预测方案来说,建立负荷预测模型一般情况下分为两个步骤:①步骤就是明确ANN的内部结构和ANN的计算方法;②步骤就是训练选择的历史数据。一般来说,ANN都会采取局部可变步长的计算方法,过滤历史数据一般会使用相关因素进行映射。
  3ANN算法用于短期负荷预测
  3.1ANN算法和负荷预测
  ANN相比于中长期预测来说,更适合短期负荷预测。这是因为短期负荷的变化是一个随机的过程,所涉及到的影响因素相对较少,而中长期负荷的变化不平稳,涉及到的影响因素比较多,而且与国家的政策、经济都会有密切的联系。ANN首次被应用于电力系统负荷预测是在1991年,所使用的模型是BT模型。后来也不断有学者对ANN进行研究,但是到目前为止,在电力系统短期负荷预测方面还没有一个公认的、有效的的ANN办法[4]。虽然如此,但是ANN相比于传统方式,有很多的优点,例如:精准度比较高、比较容易建立模型、在组织数据方面相对比较简单、速度快等,能够满足不同预测系统的要求。已经进入实用阶段的神经网络算法就是BP法,一般使用的方法都是传统的过程编法。相比于其他的方法,ANN在短期负荷预测中的有三大优势:①优势就是对影响因素的收集比较全面,包括未来因素都能够方便的进行考虑,可以将所有的因素都纳入到预测计算中,其计算的结果精准度较高,实用性和可靠性较强。②优势就是使用的方式比较多,相对更加灵活、方便,适应性强,可以满足不同需求的预测系统。③优势就是历史数据的组织能力较强,可以按照不同的要求进行操作,能够适应当代社会的发展和需求。
  3.2ANN算法的选择
  在进行负荷预测的过程中可以选择算法,具体的算法有:BP法;带动量项的BT法;可变步长法;BFGS法等。这些算法中都包括两个版本,就是:全局步长和局部步长。最开始捆绑的是局部可变步长法。这些算法的捆绑方式是属于动态链接的,给未来的新算法打好了坚实的基础。
  3.3ANN的网络结构
  3.3.1输入和输出的节点
  输入和输出的节点和样本没有直接的联系,BP网络在各个领域中都被广泛的运用,不管各个领域中有什么样的要求,就会将实际的问题转化成数据样本,这样网络才能够接受。如果样本格式是固定的,样本就会固定网络输入和输出的节点。
  3.3.2层数
  BT网络有一个很重要的定理,就是:单隐层的BP网络可以逼近任何闭区间的一个连续函数,一个三层的BP网络可以映射出人意的n维到m维。根据资料,我们得出一个理论,那就是一个以上的S型隐层加上一个线性输入层的神经网络,可以逼近任何有理函数。
  3.3.3每层激活函数
  一般情况下,S型的激活函数会将BP网络的非线性逼近能力反映出来,所以,S型激活函数一般被应用于隐含层和输出层的激活函数。如果网络要求的输出范围是[-1,1]时,我们可以使用线性激活函数。如果输出层的激活函数使用的是S型激活函数,线性激活函数就会比非线性激活函数慢,而且网络的输出也会被限制在(0,1)或者是(-1,1)之间[5]。3.3.4确定隐含层节点数S1对于隐含层节点数的确定,我们必须要根据实际情况和问题,利用实验进行证明。隐含层节点的多少一般是由:训练样本数目、样本噪声大小和样本中包含的规律来决定的。根据实际经验和历史资料,我们得到了一个确定节点数的方法-试凑法。公式如下:m=n+1+a;m=log2n;m=nl(m是隐层节点数,n是输入层节点数,a是1~10之间的常数)
  3.3.5初始权值的选择
  初始权值对局部最小的数值和是否收敛有重要作用,为了保证初始权值不落入平坦区,我们必须让初始权值在输入的时候每个神经元的状态都接近0,初始权值的区间一般在(-1,+1)之间,而且是随机进行取值。
  3.3.6选取期望误差
  在训练设计网络的过程中,期望误差值的选择是是非重要的,必须要选择一个科学、合理的合适值。这个合适值的确定,一般是由隐含层的节点数来决定的。如果想要比较小的期望误差值,就必须要增加隐含层的节点数和训练的时间。我们可以同时对两个不同的期望误差值进行训练,这样就可以作为对比,然后综合进行研究和考虑之后,决定最终采用的网络。
  4结语
  ANN在面向现象、模块化编程、通用化的设计思想上有一定的研究和促进作用,给进一步的研究打下了坚实的基础。在算法上,有自己独立的特点,是一个独立的部分,与预测系统分离开来,使用的范围更加的广泛,用途方法也更多。在组网的时候非常方便,速度较快,精准度较高,其中的局部步长法在预测支持上的使用更加方便灵活、效率更高、稳定性更强。ANN的相关因素法还可以对历史数据有效的进行过滤,这样就可以提高训练的效果,最终达到提高精准度的目的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用高层建筑电气设计的特点与要点
  众所周知,高层民用建筑已经成为了当前城市发展中最为主要的一种民用建筑类型,并且随着建筑行业的不断发展,其高度也正在不断增加,这必然也会给具体的施工过程造成较大的施工难度,这一点对于民用高层建筑中的电气系统施工环节来说也不例外,并且相对于民用高层建筑中电气系统的重要性,也应该重点加强对于这一环节的控制,保障其电气系统的正常运行,而这就要求在具体的电气系统施工中,加强对于设计环节的重视,确保设计的准确性和可靠性,才能够保障其电气系统的有效性,这正是本文论述的主要目的所在。
