土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用高层建筑电气设计的特点与要点
民用高层建筑电气设计的特点与要点
发布于:2015-09-28 10:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  众所周知,高层民用建筑已经成为了当前城市发展中最为主要的一种民用建筑类型,并且随着建筑行业的不断发展,其高度也正在不断增加,这必然也会给具体的施工过程造成较大的施工难度,这一点对于民用高层建筑中的电气系统施工环节来说也不例外,并且相对于民用高层建筑中电气系统的重要性,也应该重点加强对于这一环节的控制,保障其电气系统的正常运行,而这就要求在具体的电气系统施工中,加强对于设计环节的重视,确保设计的准确性和可靠性,才能够保障其电气系统的有效性,这正是本文论述的主要目的所在。
  1 民用高层建筑电气设计的特点
  民用高层建筑相对于一般的建筑工程项目来说,因为其在高度上的差异,导致其在具体的设计和施工中也必然也存在着一定的不同,这种不同表现在电气设计中主要体现在以下几个方面:
  (1) 首先,对于高层民用建筑来说,其最大的一个特点就是高,这种高度上的特殊性也就决定着在具体的设计和施工过程中,必然会面临着各种各样的困难,这些困难也必然会在电气设计过程中得到相应的体现,即对于民用高层建筑的设计应该重点注意其高度的问题,确保其设计能够在这种高度下进行落实,避免因为设计的不当,导致其在具体的实施过程中出现不能够准确落实的问题;
  (2) 其次,在民用高层建筑的电气设计中还存在着一个较为突出的特点就是其涉及到的电气设备比较多,因为民用高层建筑涉及到的建筑规模比较大,所以其内部的电气设备必然也就比较多,并且随着当前电气设备的不断发展和更新,越来越多的电气设备出现在了我们的日常生活和工作中,这些电气设备的出现虽然说在较大程度上丰富了我们的生活和工作,但是也会给相应的电气设计带来较大的困扰,提高了民用高层建筑电气设计的难度,影响其设计的准确性和精度;
  (3) 最后,从民用高层建筑使用人群的角度来看,随着当前人们对于生活水平和生活质量的要求越来越高,在具体的电气设备应用上也得到了一定的体现,必须要切实加强电气设备安装的有效性,才能够满足人们日益提升的要求,因此,基于这一点来说,在今后的民用高层建筑电气设计中就应该重点提升其设计的准确性,保障其设计能够有效地为后续的施工安装阶段提供有效的支持,这种设计要求上的提高也是当前民用高层建筑电气设计所体现出来的一个主要特点。
  2 民用高层建筑电气设计要点
  2. 1 注重民用高层建筑避雷系统的设计
  从民用高层建筑的特点上来看,因为其高度比较突出,所以当面临较为明显的雷雨天气时,就会很容易出现一些雷电危险,针对这种因为雷电带来的危险来说,切实做好相应的避雷设计是比较关键的,对于当前民用高层建筑的避雷系统设计来说,其最为常用的一种途径就是合理的运用民用高层建筑的主体结构来进行避雷防护,把其主体结构内部的钢筋作为一种关键的避雷设施,然后引入地下,进而达到相应的防雷目的,当然,在民用高层建筑的顶部安装相应的避雷设施也是必不可少的一个重要方面; 此外,对于这种避雷系统的设计来说,还应该把该系统和相应的电力系统结合在一起,通过避雷系统和弱电机房以及相关电力控制系统的连接,来提升其避雷的有效性,充分的保障其整个电气系统的安全,尤其是要对于一些外漏的导体进行恰当的设计,避免其出现避雷风险。
  2. 2 注重民用高层建筑消防系统的设计
  在民用高层建筑电气系统的设计中,消防系统是极为关键的一部分,尤其是对于这类人员比较密集的民用高层建筑来说,这种消防系统显得尤为重要,毕竟关系到较大人群的安全,所以,更应该保障其消防系统设计的可靠性和安全性,具体来说,对于民用高层建筑消防系统的设计应该重点关注以下三点内容: (1) 首先准备充足的消防系统设备,并且还应该保障这些设备的质量,只有采用高质量的消防设备才能够保障其消防系统设计的可靠性; (2) 另外,还应该重点针对消防系统的相关控制进行严格的设计,保障其控制的高效性和可行性,尤其是要重点加强反应的灵敏性,确保其整个民用高层建筑的消防安全; (3) 最后,还应该重点针对相应的报警系统进行严格的设计,保障其设计的有效性,确保其能够根据相应的状况做出最为准确的反应。
  2. 3 注重民用高层建筑照明系统的设计
  对于民用高层建筑来说,照明系统是必不可少的一个关键组成部分,在具体的电气设计中也应该作为一个要点内容进行把握,对于民用高层建筑照明系统的设计来说,其最为关键的一点就是应高保障其能够为后期人们的日常生活提供充足的支持,避免影响到后期生活使用,并且在具体的设计中,还应该特别注意其设计应该分为两个单独的方面进行设计,即针对正常使用的照明系统和应急照明系统必须要进行区分,保障其应急照明系统的供电可靠性,确保其在发生故障时安全照明也能够正常工作。
  2. 4 注重民用高层建筑供配电系统的设计
  对于整个民用高层建筑电气系统的设计来说,供配电系统的设计仍然是极为关键的一个环节,只有确保供配电系统设计的合理性,才能够保障其整个电气系统的正常运行,可以说,供配电系统是整个民用高层建筑电气系统的基础所在,对于这种供配电系统的设计来说,除了要重点加强其相关配电室的安置以及相应变压器等关键设备的选择之外,还应该重点真恶对其整个供配电线路进行明确,保障其线路的清晰,确保其能够为整个的民用高层建筑提供有效可靠地电力支持。
  2. 5 注重电气设计中节能效果的体现
  针对当前我国民用高层建筑电气设计来说,在相应的节能方面也应该做出相应的贡献,这也是当前我国电气系统发展的一个重要方向,在电力供配电线路中减少电力能源的损耗,并且在具体的电力系统使用中提升其使用的效率都是节能的重要手段和方式。
  3 结束语
  综上所述,对于民用高层建筑的电气设计来说,其复杂程度和难度是比较明显的,基于此,在今后的相关工作中更应该切实加强对于这种电气设计的关注,保障其设计的可靠性和安全性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统电能质量分析与探讨
  1影响电能质量因素   电能质量是指供电电气设备在正常情况下不中断和不干扰用户的情况下能正常工作,一些因素会使电能波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题,影响电能质量的主要原因有以下几种:1)频率偏差。它是衡量电能质量的一项重要指标。例如,频率发生变化可以使异步电动机的转速发生变化,导致电动机的功率下降,异步电动机的励磁电流增加,引起无功功率的增大。2)电压偏差。主要是由负荷电流或故障电流在电力系统各个元件上流过时产生的电压损失而引起的。对电动机而言,电压降低会导致转矩下降,电流增加使电动机线圈发热引起电动机的温度上升,严重时甚至烧毁电动机。3)电压波动和闪变。电压的波动和闪变是指在电网中瞬时的变化,是由于负荷急剧变化冲击而引起的,如大型电动机的启动、电弧焊机的使用等。电压的波动和闪变使电网的电压损耗相应地变动,导致电气设备不能正常工作。4)高次谐波产生与危害。油田和石化企业的工业设备功率大、数量多,为了节约电能和满足工艺流程的控制要求,在生产中使用了大量的各种整流设备、变频器、交流电焊机等,这些设备的运行产生了大量的谐波电流,通过电网在电网阻抗上产生谐波电压降,从而导致谐波的产生。谐波过电压对变压器的差动保护、线路距离保护、电能计量精度、通信质量、继电保护和自动装置等都有影响。5)供电系统三相不平衡。供电系统的三相不平衡是由三相负荷不对称造成的,如工业上使用的电弧炉、电焊机,大量的单相负荷等都会导致三相负荷的不对称。电力系统三相不平衡不仅会降低电动机效率,减小有效转矩,而且能缩短电动机寿命,同时还可导致变压器使用率的下降。三相不平衡负荷运行还可烧断线路,或直接烧坏用电设备,对于用户影响很大,严重地影响企业的经济效益。
