土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力工程技术应用安全可靠性
电力工程技术应用安全可靠性
发布于:2015-09-28 10:23:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  目前,虽然我国的电力事业取得了巨大的成就,配网系统也获得了较大发展;但是,配网系统中仍然存在一系列问题。其中,配网系统中的供电不稳定是其最主要的问题之一。加之,随着我国社会经济的快速发展,人们对电能的需求越来越大,且对用电质量的要求越来越高。因此,如何提高配网供电的稳定性已成为当前亟需解决的重要问题之一。又电力工程技术应用的安全可靠性直接影响了配网供电的稳定性。故而,对配网建设中的电力工程技术应用安全可靠性进行探讨已成为当前重要的研究课题之一。
  1配网系统的特点及其建设中电力工程技术应用安全可靠性的分析
  1.1配网系统的特点
  一般而言,配网系统是由三部分组成,即供配电网、发电厂以及用户。在本质上,配网系统是一个既能离线管理又能进行实时控制与监督的系统。配网系统因其本身的特殊性而具有以下几个特点:高度的集成性与安全性、开放性、易用性以及可靠性等。之所以配网系统必须具有高度的集成性与安全性特点,主要是因为配网系统在整个电力系统中占据着举足轻重的地位,它不仅能将地理图形与电网接线图形不断进行融合,而且还能根据配网系统中的各种数据(如,电网中的所有数据、用户使用电力资源时产生的实时数据等)和图形对电力资源进行合理的配置。这个特点使得配网系统中的软件与硬件必须有一定的隔离作用;且软件在进行日常运作时,必须禁止与其它网络硬件相关的设备存在联系。同时,为了方便日常的使用,在一定程度上配网系统能够适应各种通信方式和广域通迅方法,如配电线截波、光纤以及各种无线通迅平台等。这使得配网系统的开放式衔接沟通得以实现,从而使其具有开放性、易用性以及可靠性等特点。
  1.2配网建设中电力工程技术应用安全可靠性的分析
  目前,我国配网建设中电力工程技术应用安全可靠性并不高。就具体实际情况而言,在配网运行中常因闪络、过电压以及外力破坏等因素而导致电力工程技术事故频发。其中,闪络和过电压是配网系统在运行中最常见的故障问题。(1)闪络。在配网系统中,绝缘设备为电力设备的安全运行提供了保障。由于绝大多数绝缘设备长期暴露在室外;因此,绝缘设备表面易出现积污现象。而污物中含有一定的盐分,当含盐量在达到一定浓度后就会导致电力设备出现闪络故障。同时,积污现象的出现还会大大降低绝缘设备的冲击性能;当电力设备遭受内过电压或雷电冲击时,同样也会导致闪络发生。闪络的发生不仅会导致线路中的电压过高,而且也会导致配网出现铁磁谐振,从而严重影响了配网的安全可靠性运行。(2)由于过电压电力设备在运行时易受外界环境的影响,从而导致其承受的过电压过高。又早期建设的配网设施的爬距不够且存在质量问题,从而对配网的安全可靠性运行造成了严重的影响。
  2提高配网建设中电力工程技术应用安全可靠性的策略
  配网系统是供电系统重要的组成部分,它施工质量的好坏直接关系到用户的用电质量。因此,电力部门必须采取行之有效的策略来提高配网建设中电力工程技术应用的安全可靠性。其具体策略如下:
  2.1做好配电网工程施工的准备工作
  要提高配网建设中电力工程技术应用的安全可靠性,首先必须在施工前做好相应的准备工作。一般而言,配电网工程施工前准备工作的重点在于做好规划设计工作和制定合理的施工方案,其具体措施如下:2.1.1做好规划设计工作要做好配电网工程的规划设计工作,设计人员必须遵循因地制宜原则,根据当地的负荷增长和水文地质情况来对工程设计进行优化,并选择相应的且安全可靠的电力工程技术。同时,为了确保规划设计的质量,还必须对影响配网电力工程质量的饮食进行综合考虑。只有做到上述几点,才能确保配网系统运行的安全可靠。2.1.2制定合理的施工方案施工方案是否科学合理直接关系到施工质量,同样在配网电力工程中也不例外。加之,配网电力工程施工质量的高低直接对配网系统运行的稳定性造成影响。因此,在工程施工之前必须制定合理的施工方案,并在施工过程中不断对施工方案进行调整和优化。要制定科学合理的施工方案,相关人员不仅要熟悉施工的各个流程与环节,还必须在施工现场进行实地考察。同时,还必须加强对重点施工环节的管理;并将其记录在施工档案中,以此来为监理人员的监督提供便利。
  2.2解决污闪问题
  由上文可知,污闪是影响配网系统安全可靠性运行的重要因素之一。因此,要提高配网建设中电力工程技术应用的安全可靠性,还必须采取行之有效的措施解决污闪问题。污闪问题是指闪络引发的电压烧坏设备以及短路等问题,其具体解决方案的制定应以配网设备各个部分的特点为前提。为了提高绝缘设备的防污能力,可以在开关室的绝缘子、穿墙套管以及连杆瓶等处增加防污罩,也可以在母排处加用绝缘热缩管以及在开关室中安装吸湿器来改变空气湿度等。
  2.3提高电力设备抗雷击的能力
  由于雷击会给配网的可靠运行带来巨大的威胁,且配网系统中的大部分电力设备与线路都暴露在雷击的范围之内;因此,提高电力设备抗雷击的能力对于配网的可靠运行而言至关重要。若是某段线路的落雷较多,则应采取各种有效的避雷措施。例如,由于瓷横担的抗雷击能力较强,因此可以用它代替传统的针式瓷瓶。3结束语综上所述,要提高配网供电的稳定性,就必须采取行之有效的策略不断提高电力工程技术应用的安全可靠性。只有这样,才能确保配网系统运行的安全、高效以及稳定。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
排涝泵站机电自动化控制技术研究
  1相关需求分析   就机电自动化的功能需求而言,其主要体现在下面的3个方面。第一点,体现在设备的基本功能上,在这方面它主要是包括机组的控制功能,还有数据的采集功能,以及报警功能等。第二点,在高级功能方面,主要包括了远程维护功能,还有应急功能以及自动调节功能,运行管理功能等。第三点,在修饰性功能方面,它主要是由操作的方便程度,还有人机交互的科学性,以及视觉效果所组成的。它们三类功能之间存在着非常紧密的关系,不可能是单独存在的。除此之外,它们这三类功能,一定会是随着经济的发展,进行不同层次的转换,但是这个过程也是需要慢慢递进才能完成的。可靠性需求是泵站机电自动化系统最基本的性能需求,但是即使在性能需求上,适用性的需求所占的比重也是非常大的。在进行管理服务,或者是泵站的运行过程中,首先要提及到的机电自动化系统,其实前者可以顺利进行的前提。这种自动化系统虽然只适合在泵站的一次设备的管理模式,但是执行它所需要的条件是非常简单的。与此同时,一套完整的泵站机电自动化系统,不仅要能满足泵站自身的要求,同时还需要拥有一定的创新能力,那么对泵站在运行和管理方面进行创新和改革就显得尤为重要,进而提高泵站在工作上的效率。在通常的情况下,泵站机电的自动化系统一定要有以下几个功能。比如对设备的基本使用情况进行判断,对系统启动的次数以及运行的时间进行记录,在另外一点上,还必须对所记录的数据进行有效的分析,同时要按照对应的公式计算出结果。
