土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排涝泵站机电自动化控制技术研究
排涝泵站机电自动化控制技术研究
发布于:2015-09-28 09:46:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1相关需求分析
  就机电自动化的功能需求而言,其主要体现在下面的3个方面。第一点,体现在设备的基本功能上,在这方面它主要是包括机组的控制功能,还有数据的采集功能,以及报警功能等。第二点,在高级功能方面,主要包括了远程维护功能,还有应急功能以及自动调节功能,运行管理功能等。第三点,在修饰性功能方面,它主要是由操作的方便程度,还有人机交互的科学性,以及视觉效果所组成的。它们三类功能之间存在着非常紧密的关系,不可能是单独存在的。除此之外,它们这三类功能,一定会是随着经济的发展,进行不同层次的转换,但是这个过程也是需要慢慢递进才能完成的。可靠性需求是泵站机电自动化系统最基本的性能需求,但是即使在性能需求上,适用性的需求所占的比重也是非常大的。在进行管理服务,或者是泵站的运行过程中,首先要提及到的机电自动化系统,其实前者可以顺利进行的前提。这种自动化系统虽然只适合在泵站的一次设备的管理模式,但是执行它所需要的条件是非常简单的。与此同时,一套完整的泵站机电自动化系统,不仅要能满足泵站自身的要求,同时还需要拥有一定的创新能力,那么对泵站在运行和管理方面进行创新和改革就显得尤为重要,进而提高泵站在工作上的效率。在通常的情况下,泵站机电的自动化系统一定要有以下几个功能。比如对设备的基本使用情况进行判断,对系统启动的次数以及运行的时间进行记录,在另外一点上,还必须对所记录的数据进行有效的分析,同时要按照对应的公式计算出结果。
  2主要机电设备的选择
  在进行主要机电设备的选择工作时,其根本目的就是确保在长时间的机电设备运行中,确保排涝泵站运行中的安全性和稳定性。为了达到上述的目的,还需要对所选择使用的电气设备进行检验,在检验的过程中,可以利用系统在最大运行方式的情况下,当电路出现短路时对短路电流的检查。在通常的情况下,都是使用的S形变压器,也就是CB10系列中,一种带有铝合金外壳的干式变压器,通过实践的证明,这种变压器工作中表现出来的性能非常好。而其中的高压开关柜,应用的是KYN开关柜,如果和普通的开关柜进行比较,它的优势非常明显,不仅占用的面积非常小,而且它在开端能力表现方面也非常强。这里面的低压配电柜中,所应用的电柜结构不是非常复杂,这种电柜就是低压配电柜,形状类似于抽屉,另外有一个最突出的优点,就是有很好的安全性,为了确保泵站的功率能够达到有关的标准,可以根据实际情况增加无功补偿柜。值得注意的一点是,因为中小型排涝泵站在额电电压方面比较高,也就有一个问题,就是它的实际容量根本就达不到额定电压的数值,这样持续的工作下去,水泵以及电机的使用时间就会缩短,所以需要使用一定的方式,减少机械之间这种频繁的相互碰撞,所以在设计电动机的时候,其大部分部件都是使用软启动器来进行起动。在这里面,直接启动的应用通常都是针对那些容量非常小的设备。而为了能让泵站高效而正常的运行,在高低压电力电缆的设计中,就必须使用一些特殊的材料,比如使用优点非常多的铜芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆。
  3监控和保护系统工作以及控制技术
  就泵站的保护和综合监控系统而言,其工作的方式主要有两种,手动和自动。接下来就以排涝泵站,是有5台机组的为例,对其的保护和监控系统,以及控制技术进行详尽的阐述。第一,其开机的台数必须要根据实际的运行情况来确定,具体而言,就是需要根据进水池的水位来进行确定。对机组的控制过程,主要是需要操作人员进行操作。比如在中控台按钮,或者是在电机出线柜前进行手动的操作。在确定需要启动的机组之后,观察开机的状态是首要的工作,在观察中的内容有2个方面。第一观察就冷却水指示是否正常。第二点,就是在机组的出水管位置,其电动蝶阀是否在全开的位置。在一般的情况下,这两种情况都有对应的灯光提示。当继电器已经通电后,电容补偿柜的断路器必须可以打到合闸的位置,那么断路器和另外位置的就必须可以马上接通,在这种情况下,就必须让选择开关SAC处在手动的状态。最后一步就是进行线圈的合闸处理,让Y3电吸合,从而断路器才能合闸,与此同时,只要按下合闸按钮后,HA就可以完成。这个过程也会受保护装置的监督,因此操作过程要相当谨慎。因为在断路器手车的合断路器前,其所在的位置也要符合有关的规定要求,除此之外,保护系统还会对手车开关的实际位置,还有断路器的实际状态等,进行下一步的检测。也就是说,只有当所有条件都满足规定的要求时,才可以进行合闸操作。机组的停机操作程序和启动程序比较,停机操作程序要简单很多,如果有机组需要进行停机操作,那么只要直接按下分闸的按钮TA就可以,在这种情况下,分闸线圈Y2就会通电,从而断路器就会有分闸的操作。除此之外,还必须把断路器的手车摇回到原来的位置,其次就是让SAC选择停止的开关位置,最后,把电容补偿柜调整到分闸的位置,而机组冷却水的电磁阀,需要在几分钟后才会关闭。如果是就自动工作方式的监控而言,其保护系统必须把SAC选择开关放在“自动”的位置。除此之外,机组的开启和停止主要是池里水位的高低决定的。因此如果它想实现自动的工作方式,就必须满足以下两个要求。第一点,它必须能顺利的开机。第二点,断路器必须经常处在热备用的状态。业内人士应该都非常清楚,在这种情况下,中间的继电器1-6KM的作用是控制机组自动启动或停止的。而数字显示控制仪1WX,以及2WX都是有六个水位控制器所组成。依据泵站机电自动化系统的设计内容,有几个水位是必须要设置的,比如停机的水位。这里的开机水位主要表示除了停机水位之外,其他所有部分的水位。同样的道理,控制仪2WX也要有对应的水位,比如3#机开机水位,还有4#机的开机水位,也包括5#机的开机水位。但是这六个水位的数据不能保持一致,在工作中,最合理的状态就是保持各个对位之间有一定的水位差,这些控制要求是工作中都需要牢记的。
  4总结
  通过以上对保护和监控系统,以及控制技术进行的详尽的阐述,对排涝泵站机电自动化控制技术的应用有了更深一步的了解,在以后的工作中,只要把以上几点做好,一定会把排涝工作做的更完善。在以后的科技发展中,自动化系统一定会有更大的发展空间,因此其应用到排涝泵站机中后,其整体的性能一定会有前所未有的提高。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网电力工程进度管理分析
  随着电网投资规模不断扩大,电网建设也在又好又快地向前发展,但是在电网建设过程中,配网电力工程在实施过程中也存在诸多问题,主要是配网电力工程的质量、安全、和进度管理这三个方面。下文将针对如何解决配网电力工程中存在的问题进行具体的分析并提出相应的提高方案。   一、配网电力工程的质量与安全以及进度管理所存在的问题   (一)配网电力工程中的安全问题。随着电网建设的不断加快,配电网络建设也成为了重点投资对象。然而配网电力工程也应该在这飞速发展的过程之中努力提高自身水平。对配网电力工程的实施过程而言,最大的问题还是实施过程之中有一些环节不能够规范化,具体化,有很多相关规定没有落实到位,流于表面。其实配网电力工程的工期十分紧凑并且环环相扣,不容许一丝差池,所以一个环节出现问题就必然会牵连到另一个环节。在配电网络环节中出现问题,也会付出极为惨重的代价,例如事故频发的配电网带电作业,在配电网带电作业中的工作人员往往缺少安全意识,而且作业人员欠缺相关的作业理论和现场操作能力,也就是说缺少相关的的培训与考核。再加上缺少及时处理事故的能力,这些都会成为影响配网电力工程出现事故的因素。其实配网电力工程的安全问题有很大一部分是源于电路退化。又或者在维修保养电路的过程中发生意外,另一方面是由于配电人员缺少安全意识,不能规范对其进行操作。除此之外,电路本身质量不过关、配网环境复杂、低压返供电源等问题,都会对此造成极大的安全威胁。
