土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频空调室外机控制系统设计
变频空调室外机控制系统设计
发布于:2015-09-28 10:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  跟着大家生活水平的进步,对环境舒服性要求越来越高,而节能减排却是永久的主题。跟着制冷技能、电机操控技能、电力电子技能、微电子技能和现代智能操控技能的开展,变频空调作为越来越普及的一种新式家用空调器,近几年开展格外迅猛。比较定频空调,变频空调经过检查室内外冷、热量,接连地、动态地调理制冷制热功率,然后维持房间内温度的安稳。压缩机功率上至少进步7%~10%。然后大大地节约能源,有用下降对环境的危害。本文介绍变频空调体系设计,要点介绍室外机软、硬件设计。
  1 变频空调器操控体系构成及首要功用
  变频空调器操控体系包含室内机组和室外机组两有些。
  1.1 室内机操控体系首要完结功用
  1)经过接纳遥控器输入,蜂鸣器动静提示,并进行开关机、设定。
  2)挑选制冷、制热、除湿、主动和除霜五种工作模式。
  3)室内温度检查及操控。
  4)室内热交换器温度检查及维护。
  5)室内风机风速控高、中、初级主动模式挑选。
  6)操控对应指示灯。
  7)守时开关机。
  8)摆叶电机(步进电机)操控。
  9)应急按键操控。
  10)与室外机坚持通讯。
  11)依据室内主板拨码开关完结毛病自检、演示及定速等功用。
  12)掉电回忆功用。
  1.2 室外机操控体系首要完结功用
  1)压缩机工作操控。
  2)室外环境温度、盘管温度、压缩机排气温度检查。
  3)室外风机操控。
  4)四通阀、电子膨胀阀等阀门操控。
  5)与室内机通讯,承受室内机操控指令。
  6)室外机毛病自确诊、维护功用。
  2 矢量操控体系根本构成
  常用对室外永磁同步型压缩机电机的调速体系选用id=0转子磁场定向矢量操控方法。对应操控体系分为以下有些:
  1)定子电流检查。
  2)方位与转速检查
  要完结对永磁同步电机变频压缩机准确操控,为了取得最大输出转矩,坚持定子电流垂直于转子磁极,需获取转子的方位。变频空调中,永磁电机处于关闭的压缩机中,温度超过120℃,且充溢强腐蚀性高压制冷剂,无法使用传感器检查转子方位。在变频空调中需要进行无方位传感器的方位预算。多见的有:依据磁链与反电动势、依据状况观测器(卡尔曼滤波观测器、拓展卡尔曼滤波观测器、龙伯格观测器、滑模观测器)、高频信号写入、锁相环等方法。
  3)速度环和电流环调理器
  4)空间矢量(Space Vector Pulse Width Modulation:简称SVPWM)模块和逆变模块
  SVPWM技能依据电机视点怎么使其取得幅值恒定圆形旋转磁通,可经过操控逆变器的开关状况,使逆变器输出的电压矢量更接近于圆形。
  5)坐标改换模块。
  3 操控体系硬件设计
  变频空调室外机硬件体系首要分4个单元,包含:主电路、操控与维护电路、通信电路和检查电路。
  3.1 主电路设计
  主电路选用交――直――交变频电路拓扑,为变频空调压缩机供给三相供电电压。电网沟通220V电源经过电磁兼容(EMC)滤波电路滤除电网中高频信号,经过单相整流桥及滤波电容,为逆变器供给安稳直流电压信号。逆变器输出频率、幅值可变的三相沟通电源用来驱动压缩机。
  3.2 EMC电路
  电网中不可避免存在谐波,故在整流之前需添加EMC滤波电路,不光能够按捺外来电磁搅扰,一起对自身发生的电磁搅扰进行按捺。EMC电路可避免共模和差模搅扰信号。经过差模滤波电感器和两个X电容构成差模电路,可有用按捺脉冲电流峰值。经过两个Y电容与大地构成共模电路,消除共模搅扰。一起还引进可熔断保险丝避免过流,添加压敏电阻避免浪涌电压对体系的危害。
  3.3 逆变电路
  逆变器效果将直流信号变换成频率可变、电压可调的沟通信号,是主电路的核心有些。通常选用智能功率模块(Intelligent Power Module:简称IPM)。IPM内部集成6个高速低损耗IGBT和FRD,栅极驱动电路,以及各类欠压、过流、过热、短路维护电路。非常合适变频空调压缩机、风机使用。
  3.4 电源电路
  变频空调室外机通常选用多路单相反激式电路,即在变压器原边导通时副边截止,变压器储能;原边截止时,副边导通,能量释放到负载,给板级芯片、IPM进行供电。通常选用离线高压变换器,内部集成高压功率有些及PWM驱动器、各类过流、过压、过载、过热维护,并支撑软启动及毛病消除后重启等功用。电源可输出15V及12V电源,前者用于IPM及FPC驱动芯片供电,后者经过电源变换芯片转为5V及3.3V给MCU或DSP等操控芯片供给供电。
  3.5 操控电路
  多见为MCU或DSP,国内变频空调用操控电路首要为日系、美系等进口芯片。外围配套需要电源、时钟、复位、编程等电路。全部体系完结模拟信号检查、三相互补PWM驱动、各类阀门I/O操控、通讯。
  3.6 检查电路
  首要包含直流母线电压检查和相电流检查。
  直流母线电压检查选用电阻分压,通常分压比为100:1。分压后信号经滤波电路和双向二极管限幅电路送主控芯片A/D引脚变换为对应电压值。
  在矢量操控算法中,需要对电流信号进行解耦。故电流信号检查完整性将直接影响操控算法精度。惯例选用三电阻采样和单电阻采样。不管是哪种方法,都会依据SVPWM注册顺序断定三相逆变器下导通相,再依据三相电流瞬时关系断定三相电流瞬时值。
  3.7 维护电路
  变频空调室外机操控体系中,除了逆变电路用IPM自身供给各类维护,例如:欠压、过温、过流,FPC电路中IGBT也需要进行过流维护。别的,也会监控室外压缩机盘管温度和排气温度,进行必要的维护。
  4 操控体系软件设计(下转第142页)
  (上接第132页)变频空调室外机软件除主控芯片初始化外,首要包含根本操控功用模块、特别功用操控模块、维护模块、与室内机通讯模块、以及毛病处理与显现报警模块。
  根本操控功用模块包含:室外工作模式、压缩机转速预算、四通阀、电子膨胀阀、直流风机操控。
  特别功用模块包含:除霜工作、强行工作、低温制冷、出产测验、才能测验。
  维护操控模块包含:压缩机再启动、压缩机最短工作时刻维护、体系高/低温频率约束、过/欠压维护,输入电流维护、风机延时、电子膨胀阀维护、压缩机频率跳变操控、IPM维护。
  通讯模块负责对室内机进行通讯,更新操控模式、反应室外工作状况及毛病信息。
  毛病处理与报警模块首要处理室外机工作时出现的各种毛病,并经过对应指示灯显现,便于修理人员检查。
  5 小结
  这些年,跟着永磁同步电机在变频空调室外机很多的使用,使得空调器的能效大幅进步。高效、智能、舒服、牢靠的变频空调器变成大家需要方向。跟着定频、变频价格差异减小,资料及人工成本添加,功能良好、牢靠性高、低成本的变频空调室外机操控体系将变成研讨要点,具有非常重要的含义。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
掘进机电控箱电缆拖移固定装置的革新
  在煤矿,巷道掘进的速度直接影响了全部矿井的出产联接,掘进机不只减轻了职工的劳动强度,而且大大提高了掘进工作的功率,当时掘进机运用的都是电缆供电方法供给挖掘动力,而掘进机电控箱是掘进机电气体系的首要操作构成部分。   掘进机的电控箱属隔爆兼实质安全型电气设备,位于掘进机本体部的左后方,首要电气元件都设备在此设备内。电控箱的主腔和接线腔均为隔爆型构造,接线腔和壳体上均设有接地螺栓。电控箱是承载着电气元件的首要部件,电控箱接线腔经过接线喇叭口用电缆与电源、电机及其它元器件相连,电缆的无缺衔接是掘进机正常供电的首要确保。
