土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 掘进机电控箱电缆拖移固定装置的革新
掘进机电控箱电缆拖移固定装置的革新
发布于:2015-09-28 10:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在煤矿,巷道掘进的速度直接影响了全部矿井的出产联接,掘进机不只减轻了职工的劳动强度,而且大大提高了掘进工作的功率,当时掘进机运用的都是电缆供电方法供给挖掘动力,而掘进机电控箱是掘进机电气体系的首要操作构成部分。
  掘进机的电控箱属隔爆兼实质安全型电气设备,位于掘进机本体部的左后方,首要电气元件都设备在此设备内。电控箱的主腔和接线腔均为隔爆型构造,接线腔和壳体上均设有接地螺栓。电控箱是承载着电气元件的首要部件,电控箱接线腔经过接线喇叭口用电缆与电源、电机及其它元器件相连,电缆的无缺衔接是掘进机正常供电的首要确保。
  以EBZ132掘进机为例,在掘进机正常挖掘过程中发生振动、移动,电控箱供电电缆在此时期会遭到一定的作用力扯拉,跟着扯拉时刻加长,电缆会在喇叭口处开裂,或许从喇叭口处抽出,然后导致掘进机断电停机,需求当即进行停电对电缆进行接线维修,维修时刻长而且维修任务量大,有时需求替换部分电缆,增加了掘进机的毛病率和工人的劳动强度,形成了出产的延误,严重影响掘进工作面的正常挖掘。
  1 设计理念
  首先考虑到电控箱的防爆功能,不在电控箱内部进行改造设计,依据现场条件、毛病掘进机电缆开裂规则进行研究剖析,在掘进机电控箱外部加装电缆拖移设备的这一设计能够有用处理以上疑问。
  设计一固定电缆的设备将电缆固定,并运用受力设备选用焊接法衔接在电控箱和电缆固定设备之间,并确保电控箱正常的运用,不影响电控箱的正常吊装,受力设备为链式构造,并短于固定处电缆和电控箱之间的长度,这么在掘进机工作过程中,拖移设备先受力,然后避免电缆的重复受力,确保电缆的无缺,该固定设备的运用,能有用避免电缆因受力拉扯形成了开裂和抽出表象的发生。
  2 首要功能
  1)外接电缆固定设备,不影响掘进机电控箱自身的电气防爆体系。
  2)确保掘进机长时刻工作过程中电缆接口处的无缺性。
  3)不影响掘进机电控箱的设备、维修和维护。
  4)避免电控箱电缆的受力,起到维护电缆的作用。
  5)适用于各种类型的掘进机,也可适用于采煤机、装岩机等带有电缆设备的综机设备。
  6)该拖移设备安全简单牢靠,制造本钱低价。
  3 改造项目概略
  3.1 掘进机电控箱电缆拖移固定设备的构成设计
  1)电缆固定设备由45#钢进行加工制造,制造尺度为150mm×45mm×30mm的方块,并在方块基地加工出深度为15mm,长度为30mm的?椎60的圆弧槽,一组固定设备由两块固定块构成。
  2)电缆固定设备两边均进行钻销M12的螺纹孔,便利进行螺纹固定衔接。
  3)受力设备由长度600mm、圆钢直径6mm的链条构成,承载着电缆受力作用。
  4)焊接设备由60mm×50mm×6mm的一般长方形钢板制造而成。
  3.2 掘进机电控箱电缆拖移固定设备的设备
  1)以EBZ132掘进机为例,将掘进机电缆规范接到喇叭口里,运用电缆固定设备进行电缆的夹持,确保电缆在固定设备中坚持固定不动。
  2)固定设备选用夹块方法进行电缆的固定夹持,并适用于各种规格尺度的电缆,固定设备内槽选用防滑橡胶进行隔垫,确保电缆紧固而且不损伤电缆外皮,固定设备运用M12的高强度螺纹进行衔接,能够调整固定设备的方位和固定的张紧度。运用螺纹衔接更便利电控箱维修时对电缆的拆开。
  3)将契合规范的铁链受力设备焊接到固定设备上,另一端焊接在焊接设备上,并将焊接设备无缺焊接到电控箱上,并确保电控箱的正常功能,不妨碍电控箱的正常吊运和运用。
  4)运用的受拉力设备的长度应小于时期电缆的长度,在掘进机正常挖掘时,电缆拖移设备能够先受力,确保电缆不遭到外力拉扯,继而确保电缆的无缺性,该电缆拖移设备的研发,很大程度的确保了电缆和喇叭口的安定衔接。
  3.3 掘进机电控箱电缆拖移固定设备关键技术、改造点
  该掘进机电控箱电缆拖移固定设备的改造设计确保了掘进机电控箱的电气防爆功能;并选用固定块进行电缆的夹持,受力设备先于电缆受力,有用避免了电缆接线的拉扯;选用了外接焊接方法,能够对掘进机电控箱维修时进行该设备的加装;选用螺纹固定衔接,便利电控箱、电缆的维修撤除;固定块和受力链条均为矿井易加工、易购件,加工周期短,改造功率高;运用掩盖规模广,该设备可运用于矿井别的综机设备上,推广性较强。
  4 运用情况
  加工改造后的EBZ132掘进机电控箱电缆拖移固定设备作用杰出,运用于矿井挖掘过程中,根本根绝了因掘进机工作形成的电缆受力拉扯开裂的表象,也未呈现喇叭口出电缆被拉出的情况。如今我矿运用的EBZ150掘进机、EBZ160掘进机均运用了这一改造设计。此电缆拖移设备也被朋友矿井和掘进机出产单位采用运用,并得到共同好评。
  该电缆拖移固定设备也可运用于带有电缆的采煤机、装岩机等井下工作综机设备,能够依据运用电缆的直径巨细进行相应的固定块圆弧槽的改动,更契合现场运用实践,有用消除电缆的受力情况,完成综机设备的电气体系无缺性。
  5 效益剖析
  1)改进了掘进机电控箱全体功能,确保了电缆的不受力情况,削减了掘进机电控箱电缆毛病,减轻了工人重复处理电缆毛病、频频替换电缆带来的劳动强度,提高了开机率,为矿井出产发明了无形的社会效益。并能节省很多的电缆资料费用,增强了矿井的本钱操控、节支降耗的力度。
  2)掘进机电缆拖移设备运用后,削减了掘进机电缆毛病率,掘进进尺得到有力确保,根本根绝因电缆拖拽形成的电缆开裂、抽出的电气毛病,均匀每月可削减电缆开裂毛病时刻6小时,每年可削减毛病时刻近72小时,为矿井安全出产发明了很多时刻,提高了工作功率,增加了掘进进尺,完成掘进工作面的高产高效,为矿井出产发明了可观的经济效益。
  6 结束语
  掘进机的电缆正常运用关于全部掘进机的电气体系的安全安稳运转非常首要,因而有必要要对掘进机电缆进行有用的维护,掘进机电缆拖移设备可有用的维护电缆,避免电缆的受力拉扯形成的开裂、抽出,削减了电气毛病率,提高了掘进机电缆的运用寿命,确保了电气体系的正常工作,更提高了掘进机开机率,然后确保(下转第316页)(上接第286页)掘进机的安全安稳、高产高效的进尺。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气自动控制系统功能及发展探讨
   1电气自动控制系统阐述   1.1电气自动控制系统概念   电气自动控制系统是指自动控制系统在无人为直接参与操作下,利用控制设备、检测仪器对电气设备或设施的运行进行控制的一种自动控制技术。电气自动控制系统的运行包括自身起到控制作用的控制器,如检测仪器和自动设备;被其控制的电气设备,称为控制对象。在整个自动控制系统中,需要各种参照数据进行控制指令的输入和输出,其参照数据称为被控参数,而输入或输出的过程则表示自动控制器与被控制对象的变化。
