土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 单排抗滑桩加固边坡稳定的应用及相关数值分析
发布于:2015-09-28 09:41:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  随着国民经济的蓬勃发展,在交通、工民建、采矿以及国防建设中常常遇到边坡稳定的问题,它关系到工程建设的安全和经济效益的高低。如何合理有效地防治滑坡灾害的发生是工程师经常面对的课题。抗滑桩作为有效的边坡加固措施,在世界各国滑坡治理中占有重要的地位。
  桩对边坡的稳定起到决定性的作用,因此本文通过变动桩体相关参数,对比计算桩的锚固深度、桩径、桩体抗弯刚度等因素对边坡稳定性的影响,以满足抗滑桩加固边坡的工程应用提供参考。
  2抗滑桩加固边坡模型建立
  2.1计算参数的选取
  计算中所选的材料参数如下:
  土体粘聚力取10KPa,内摩擦角取10°,弹性模量取50MPa,柏松比取0.35,重度19.6 。
  桩体桩径取500mm,桩距取1000mm,弹性模量取6.0×104MPa,柏松比取0.2,重度25 。
  2.2 计算模型的建立
  模型中抗滑桩采用单排灌注混凝土桩,桩径D取0.5m,桩间距2D。抗滑桩设在 =0.2处( 为桩位距坡址水平距离与坡面水平距离之比),桩身嵌入基岩层下4m,桩头自由。坡高8m,坡度比为1:2,有上下两层组成,下层为基岩。
  3计算结果及分析
  3.1锚固深度对加固边坡的影响
  由表可以看出随着锚固深度的增加边坡的安全系数增加,桩顶的位移逐渐减少,表明加固的效果越明显。但影响在一定范围内比较大,当锚固深度超过4米后影响甚微。
  3.2 桩径和设桩位置的影响
  图1 不同桩径条件下设桩位置与边坡安全系数的影响曲线
  图1列出了不同桩径时安全系数与设桩位置的关系,由图可以看出随着桩径的增加,加固边坡的安全系数也逐渐增加,且在为0.4~0.6之间,增加较明显。
  3.3 桩的抗弯刚度的影响
  通过对抗弯刚度的分析可以看出桩的抗弯刚度可以有效地提高加固边坡的安全系数,当抗弯刚度达到200达安全系数基本趋于稳定。
  4 结论
  通过对单排抗滑桩加固边坡稳定问题分析计算,得出如下主要结论
  (1)增加抗滑桩的锚固深度,直径以及抗弯刚度均可以提高其加固边坡的安全系数。结合研究分析本文建议选取锚固深度为2~3米,桩径选取0.5米,设桩位置可在0.4~0.6之间取。
  (2)每一个因素的影响都是有一定的范围的,工程实际中要综合考虑经济和施工条件。
  (3)桩端的约束大小在一定程度上对边坡安全系数也有积极的影响。
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    ......分析了个啥啊 。。。实验图呢。
    2016-05-27 22:29:27
  • qq_1450667299253
    2015-12-22 11:55:22
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁安全监测的重要性及其意义分析
过去十几年里,我国已建成一批大跨度桥梁,仅上海就有南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥等多座具有世界先进水平的大跨度桥梁。另外,近年来由于我国交通发展迅速,迫切地需要建立一大批大跨度桥梁。为确保这些耗资巨大,与国计民生密切相关的大桥的安全耐久性,必须对这些桥梁进行连续的监测。目前,桥梁的监测越来越受到重视,许多研究人员都在致力于桥梁的监测研究,桥梁的安全监测正日益成为土木工程学科中的一个非常活跃的研究方向。桥梁位移监测仪器的现状
