土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 海子山隧道施工组织设计之施工方案
海子山隧道施工组织设计之施工方案
发布于:2015-09-28 10:33:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
3.2洞身各类围岩段的施工
3.2.1施工方案
1、Ⅲ级围岩施工
Ⅲ级围岩采用全断面光面爆破法;初期支护主要以锚喷支护为主,系统锚杆采用Φ22砂浆锚杆,喷射C20混凝土,厚度10-15cm。超前支护采用药卷锚杆,超前小导管。喷射砼全部采用湿喷法。采用光面爆破。
施工步骤:超前支护—测量开挖轮廓线——钻爆作业——出碴——初喷混凝土——施工锚杆——复喷混凝土——二次衬砌。
2、Ⅴ级围岩施工
Ⅴ级围岩采用上下台阶预留核心土法开挖,初期支护主要由工字钢钢架、C25喷射混凝土、药卷锚杆和钢筋网组成,系统锚杆采用药卷锚杆。超前支护采用超前大棚管、超前导管。采用光面爆破。
施工步骤:超前支护——测量开挖轮廓线——钻爆作业—出碴—初喷混凝土3-5cm——施工锚杆——挂钢筋网——钢架架设——复喷混凝土——二次衬砌。
3.2.1.1全断面施工
施工工艺流程:施工准备(含超前地质预报)--爆破设计--测量放线--钻孔台车就位--钻眼--装药--爆破--通风--围岩初喷混凝--出碴--开挖断面检查及爆破效果评价—完成初期支护—监控量测
1、施工测量
当上一循环结束时,测量技术人员利用洞内中线控制桩点,画出工作面开挖轮廓线,并初步标记出主要钻孔位置。
2、凿岩台车(多功能台架)就位
根据工作面的开挖轮廓线把凿岩台车(多功能台架)开到指定位置,固定台车,并调整台车的高度,便于工作。
3、钻孔、装药
1)隧道开挖前必须根据工程地质、开挖断面、开挖方法、循环进尺、钻孔机具和爆破材料等进行钻爆设计。
2)钻爆设计的内容应包括钻孔(掏槽眼、辅助眼、周边眼)的布置、数目、深度和角度,爆破器材、装药量和装药结构,起爆方法和爆破顺序,和钻孔要求等。
3)钻孔布置必须符合下列规定:
(1).掏槽眼可采用直眼掏槽或斜眼掏槽;
(2).周边眼应沿隧道开挖轮廓线布置,保证开挖断面符合施工图要求;
(3).掘进眼交错均匀布置在内圈眼与掏槽眼之间,力求爆破出的石渣块度适合装渣的需求;
(4).周边眼、内圈眼与辅助眼的孔底应在同一垂直面上,掏槽钻孔应加深10cm。4、隧道的爆破作业,应采用光面爆破。应采用导爆管、毫秒雷管起爆周边眼。钻爆设计包含:炮眼(掏槽眼、辅助眼、周边眼)
光面爆破工艺图
光面爆破的质量要求:
(1)周边眼眼痕率硬岩不小于80%,中硬岩不小于60%。
(2)软岩巷道中周边眼的成形应符合设计轮廓要求。
(3)两炮的循环台阶尺寸在眼深小于3m时不得大于150mm;眼深为5m时不得大于250mm。
(4)岩面不应有明显的炮震裂缝。
(5)巷道周边眼不应欠挖,平均线性超挖值应小于200mm。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
海子山隧道施工组织设计(中)
2.4临时工程2.4.1.施工便道 隧道施工便道根据现场实际情况设置。2.4.2施工用水及用电 工程区紧邻雅砻江及其支流河谷,地表水体丰富。区内地表水对混凝土具微腐蚀性,可直接作为施工用水,但作为饮用水应采取适当的处理措施。沿线供电亦十分方便,工程用电可直接与当地供电部门协商解决,但尚应根据其工作量及用电量,自备50~100KW柴油发电机组一台至多台,以不至因停电而影响必须连续作业的工程项目。
