土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大桥变形监测方案及其相关问题分析
大桥变形监测方案及其相关问题分析
发布于:2015-09-28 10:08:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  桥梁线形及变位永久监测网由基准站、测站和监测点构成,具体实施方案如下:
  1、在桥址变形区以外,建立多个稳定的、建在基岩基础上的基准站。基准站应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置反射圆棱镜或全站仪。根据现场地势环境及被测桥梁跨径布置分析,金江特大桥需布置5个基准站,其余三座桥梁分别布置4个基准站。
  2、根据桥梁现场地势及环境,选择有较好的通视条件的点位建立观测站。观测站可以位于变形区内,但需联测到3个以上的基准点;观测站也可直接选择通视条件较好的基准站。观测站也应建成高1.2米左右的钢筋混凝土观测墩,墩顶设强制对中盘便于放置全站仪观测站至各基准点的方向与距离要尽量覆盖变形监测区。观测站与各基准点之间的已知距离、方位和高差是整个极坐标差分监测系统测量计算的基础。基准站和观测站的布置示意见图1所示。
  图1 线形与变位永久监测网中基准站和观测站的布置示意图
  3、根据线形和变位监测的需要,在桥梁结构上选择若干几何关键控制点作为变形监测点,每个监测点上安置对准监测站的反射微型棱镜或预埋观测标志。以金江特大桥为例,监测点布置示意如下图所示:
 图2 xx大桥监测点布置示意图
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-02 07:06:02
  • huohaoww
    huohaoww 板凳
    进来看看。学习。
    2015-09-28 11:14:28
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁支座的作用介绍及布设原则分析
一、桥梁支座的作用和要求支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间,它的作用是:(1)传递上部结构的支承反力,包括恒载和活载引起的竖向力和水平力;(2)保证结构在活载,温度变化,混凝土收缩和徐变等因素作用下能自由变形,以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的静力图式。二,、桥梁支座的分类1、按其变位的可能性固定支座活动支座固定支座传递竖向力和水平力,允许上部结构在支座处能自由转动但不能水平移动;
