土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【分享】桥梁设计的思想与艺术创作
【分享】桥梁设计的思想与艺术创作
发布于:2015-09-28 07:52:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
我觉得做桥不仅仅是一项技术工作,更是在进行一门艺术创作,一个优秀的桥梁设计师必然也是一位艺术创作者。因为一切设计的终极,都必然要回归原点,重新审视其作品的意义,看它是否是用最平易近人的方式,最简单实用的方法勾勒出美观实用的作品。正如人们对金门大桥的评价一样:用最简单的线条勾勒出一个庞然大物,这样的作品就是一个成功的作品。
金门大桥
随着工程界对桥梁本质认识的加深和力学系统的日臻完善,桥梁的各项指标记录不断被刷新,更大跨,更高,更长的桥梁不断出现。但无论如何发展,都必须遵循几项众所公认的基本指标:安全、实用、经济、美观。这几项指标是相互协调存在,又相互对立的。那我们又该如何考虑这些基本指标呢?邓文中在“桥梁美观与造价的协调”中说:‘实用性’不应该妥协,但在一定程度上还是可以有商榷的余地,‘安全性’是绝对不能妥协的。至于经济和美观,它们没有固有的标准规范,但它们两者在一定程度上是相互妥协的,经济是工程必然考虑的重要因素,桥梁设计是用纳税人的财富,创造的公共实物,节省开支是我们设计者担负的责任。而美观是从设计的最初始阶段就应该考虑的更高层次追求,对于桥梁而言,它不仅仅具有实用性和精神价值,作为艺术品它也可以创造经济价值。两者没有确切的分割黄金比例,但对于某一个确定的作品,特定的投资等情况限定下,我们必然可以取得两者之间相对合适的分割点。
一个作家要创作一部足够优秀的作品往往需要灵感的火花,而非即兴发挥,所谓灵感是有来源的,即要有一种物或意念激发出你灵感的火花。作文如此,做桥亦是如此。仅仅倾向于以往桥梁模式的设计是不够的,因此一个桥梁设计师不仅仅应该在专业方面有足够的认知深度,更应该能够尽可能涉猎不同领域,不同学科,寻找新的设计方法、思路和建筑材料。比如人们就从船浮于水的现象设计出了可以快速拼装的浮桥,从藤索吊桥的雏形设计出了缆索支撑桥,而钢缆终究又要被功能日益完善发展的高分子材料缆索替代。
作为年青一代的桥梁设计师,更应该不断积累知识,积累经验,广泛涉猎,将更多的设计思想和理念融合到桥梁设计中来。随着社会的发展今后还会有更多更漂亮,受力更合理的桥型,更轻便结实的材料出现。而当今的桥梁设计中的各项难题,也必定可以求解。我们有理由相信不久的将来的桥梁必然会有一个全新的姿态。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
【分享】弯桥设计需要注意的问题及其相关观点分析
非重力荷载下平面弯梁的内力及内力横向分配 1、温度变化,混凝土收缩混凝土收缩可以按规范折算成温度均匀下降来考虑。可引起弯梁桥在水平面内的位移,这类位移属于弧线段膨胀或缩短性质的位移,它只涉及到曲率半径的变化,而圆心角不发生改变。温度变化、混凝土收缩使弯梁桥产生的内力,除水平弯矩My、轴向力Nz外,还有径向的水平剪力Qx。弯梁桥水平温度力的特点及其与下部结构的关系:1、弯梁桥在温度变化时,一般会产生水平内力;(桥越宽、半径越小、支座对水平位移的约束越大,水平温度力越大。设计中必须考虑这些力。) 2、温度变化使梁在支座上位移的数值很小;(在设计弯桥支座时,不要把它的横桥向位移固定死,只要让它发生很小一点横向位移,就可大大减小支座及梁的温度力。) 3、对于弯梁,即使顺桥向布置了足够多的自由滑动支座,梁内仍然可能会有轴向力(这种轴向力是各支座的径向约束力在梁轴切线方向上的分力造成的); 4、如果弯梁绕铅垂竖轴的转动位移在某个墩台上被固定死,这个墩台可能受到很大的水平转动力矩。当同一个墩台上设置多个制动支座时,会发生这种情况。
