土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统电气自动化技能解析
电力系统电气自动化技能解析
发布于:2015-09-27 18:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1中国电气自动化的现状
  1.1电气自动化体系维护简便
  当前电气自动化的体系构成首要技能支持点仍然是微软的Inter-netExplore、WindowsNT,这些技能具有十分规范的履行语言以及相应的操作规范,在该项技能开展的进程中逐步建立了规范的渠道。由于电气自动化体系越来越多的得到广泛的运用,该体系也被越来越多的企事业单位选用,因而跟着科技的飞速开展,电气自动化体系的维护进程也变的越来越简略便利,体系的操作界面也得到了极大的改善。
  1.2分布式操控运用
  分布式操控体系在实践运用中通常被称为涣散操控体系,体系可会集进行办理、搜集数据和会集操控自动操控体系,一起还能够在出产进程顶用数台计算机别离操控多个回路。电气自动化体系的意图即是为了到达对每个运转的构成单元有些进行有用办理和调控,一起还要兼顾好设备与线路之间、设备与设备之间的彼此关系,所以分布式操控体系的运用在电气自动化体系中的位置十分重要。
  1.3IEC61131规范使编程接口规范化
  在IEC61131规范公布之前的开始期间每个出产厂家都有自个公司的履行规范,每个厂家的每种元器件不论是运用规模、功用仍是类型都有着无穷的差异和不相同,因而造成规范互不通用,元器件市场十分混乱,设备之间也不能够彼此匹配组合运用,对设备进行统一办理维护也就更是无从谈起。在IEC61131规范公布以后,这一职业中有了职业履行规范,因而无论是何厂家所出产的元器件均能够以最佳的组合进行匹配,极大的进步了出产效率。
  2电气自动化技能在电力体系中的运用
  2.1计算机技能在电力体系自动化运用
  计算机的呈现对人类社会的前进起到了无穷的促进效果,而电力体系中选用计算机操控技能对电力体系的开展也做出了无穷的奉献。计算机技能的开展速度一日千里,其在电力体系中的许多关键环节中都表现着重要的效果,例如发电、变电、输电以及配电等关键环节。因而也就促进了电力体系的电气自动化技能的飞速开展。
  2.2智能电网技能的运用
  智能电网技能是指由计算机技能与电力体系自动化技能有机联系而构成的一个面向全局的智能操控技能,它涵盖了输电、变电、配电、用户、发电及调度的每个环节,智能电网技能是一个十分典型的技能。而在计算机技能中被广泛运用的一个技能就是仔细办理体系。计算机技能体系纳入了许多安稳操控体系、变电站自动化体系,一起相同的还有比如调度柔性沟通输电以及自动化体系等。智能电网的开始原形在某种程度上就能够认为是数字化的电网建造,这一前期铺垫进程也可归于为中国建造智能电网所做的准备建造。智能电网的通讯技能又是智能电网中对比典型的技能,当然也离不开计算机技能作为技能支持,需要运用现代最领先的网络通讯专业技能,需要具有可靠性、双向性、实时性等等特点,而且这一体系是完全赖计算机技能而存在的,一起还兼具信息办理的功用。
  3电气自动化技能开展趋势
  中国尽管现期间电力体系的电气自动化技能开展迅速,可是与国外相比在中国起步较晚,因而许多技能及研制水平与国外许多方面还存在着无穷的距离。这也就请求中国在学习和学习国外电力体系电气自动化技能的一起,还要客观实践的联系中国电力体系的实践状况,不断的研究和开发合适中国国情及开展需要的电气自动化体系。
  3.1维护、操控、丈量一体化
  根据专业分工、人员装备、运转体系视点动身,现在中国的的自动化体系选用较多的是维护相对独立而站内监控搜集数据,然后供给具体的剖析成果和处理成果。将丈量、操控及维护有机的联系在一起能够愈加完美的完成设备无重复装备、技能合理性、维护作业量变繁为简及将来疾速开展趋势。丈量、操控及维护的信息来历全部都是来自于现场,丈量和操控通常搜集的是电力体系的运转状况等信息,规划请求丈量规模较窄,对其精度的请求较高,数值通常在丈量额定值摆布起浮,维护首要搜集一次设备的反常状况毛病的信息,丈量规模则对比宽,常规则按额定值参阅,因而其精度也较低。CPU(总控)单元只接受由当地上位机或远方输出的操控命令,通过规则的校核以后便可直接进行动作到维护回路,这样一来就免去了遥控履行、遥控输出等等过程,进步了可靠性,也简化了设备。一起这些设备的运转可靠性有必要到达请求。这也就请求在规划、运转、制造及办理各个部门之间突破原有专业边界,彼此配合然后习惯各种改变。
  3.2世界规范的运用
  通过多年的开展,IED电力自动化方面也得到了长足的前进和被广泛的选用。世界电工委员会拟定了IEC61850世界规范,意图是为了使不相同厂家所出产的IED设备的信息彼此之间能够无障碍操作以及完成信息同享,使得厂站电气电气自动化体系变成可继续开发体系。一起中国为了与世界规范接轨,中国现已展开了根据世界规范的电气电气自动化体系的研制方案,因而我们有理由信任这也是将来自动化体系的首要开展方向。
  3.3以太网技能的鼓起
  电力体系在开展的进程中跟着自动化体系对传输数据的请求越来越高,因而呈现了以太网技能,这一技能的呈现极大的满意了通讯的实时性,数据传输的速度得到了大大进步,数据量也大为进步。以太网最首要的运用形式是Ethernet+TCP/IP。将来电力体系自动化开展应该是在传承以太网的技能为根底的前提下,与工业出产进程相联系,发生新一代的由以太网为核心技能的现场总线技能。就现在的状况来看,现场总线、以太网等计算机体系技能现已被广泛的运用到变电站的电气自动化体系傍边,通过多年的运转经验堆集,智能化电气设备也得到了疾速的开展,这些有关技能的疾速开展均为电气自动化技能运用于电力体系中打下了杰出的根底。
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2015-09-28 07:16:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅议电力信息通讯在智能电网中的应用
  1.智能电网的界说。中国的智能电网是以特高压电网为主干网架、各电压等级电网协调展开的强电网为根底,将现代领先的传感丈量技能、通讯技能、信息技能、计算机技能和操控技能与物理电网高度集成而构成的新式电网。智能电网以充沛满意用户对电力的需求和优化组员装备、确保电力供应的安全性、牢靠性和经济性、习惯电力商场化展开等为意图,完成对用户牢靠、经济、清洗、互动的电力供应和增值效劳。安全性是智能电网最根本的恳求,电力体系中的每一个要素都有可能对电网安全产生影响,而智能电网关于一切的硬件要素和软件要素都必须可以做出敏捷且正确的反响,以确保电力体系的平衡。
