土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅议电力信息通讯在智能电网中的应用
浅议电力信息通讯在智能电网中的应用
发布于:2015-09-27 18:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.智能电网的界说。中国的智能电网是以特高压电网为主干网架、各电压等级电网协调展开的强电网为根底,将现代领先的传感丈量技能、通讯技能、信息技能、计算机技能和操控技能与物理电网高度集成而构成的新式电网。智能电网以充沛满意用户对电力的需求和优化组员装备、确保电力供应的安全性、牢靠性和经济性、习惯电力商场化展开等为意图,完成对用户牢靠、经济、清洗、互动的电力供应和增值效劳。安全性是智能电网最根本的恳求,电力体系中的每一个要素都有可能对电网安全产生影响,而智能电网关于一切的硬件要素和软件要素都必须可以做出敏捷且正确的反响,以确保电力体系的平衡。
  2.电力信息通讯的界说。作为电力体系中不可或缺的首要组成有些,电力信息通讯是在发电、变电、输电、配电及用电的整个过程中,供给特别通讯效劳的确保根底。电力信息通讯体系中传输着很多的电网信息,出产主动化、电力推广事务、调度主动化、办公主动化等事务都需求依托高速、实时、双向的信息通讯,为电力体系的根底设施建造、领先技能引入、智能设备运用等发明根本的环境,使得电力信息通讯与电网建造构成了密不可分的联络。电力信息通讯是推进电力商场向商业化、信息化、主动化、现代化进行改变的有用手法,在电力体系的现代化进程中表现十分首要的效果。
  二、电力信息通讯与智能电网的联络
  智能电网展开的本质即是新式能源的很多接入,以及很多智能化设备的运用。在对传统电网进行智能化改造时,信息通讯技能表现着极其首要的推进效果,智能电网、物联网、三网交融、数字家庭、才智城市等概念,无一不与电力信息通讯有着密切的联络。传统的高频通讯、电力载波通讯现已逐渐被电力光纤通讯所代替,电力信息通讯正在朝着实时性更高、网络更加安稳、体系更加完善的方向展开。
  在智能电网的建造过程中,包括电力出产有些、调度通讯有些、行政有些、电力推广有些在内的各个事务运用有些,都是经过电力信息通讯网络来进行信息传输的。以光缆为代表的智能电网数据传输方法,经过PDH/SDH同步数字序列和同步技能,再经过数据包沟通后上载至网络,终究进入运用事务层,为继电保护主动化体系、视频监控、电网办理事务、电力推广主动化等事务效劳。
  三、电力信息通讯在建造智能电网中的效果
  1.电力信息通讯推进智能化光纤通讯网络的树立。智能化光纤通讯网络是一种具有主动沟通功用的传输通讯网络,与传统的电子通讯网络比较具有较大的灵活性和高效性。在实际运用中,智能化光纤通讯网络经过用户端动态结构有些建议事务恳求,并主动挑选网络通讯的传输路由,一起运用信号命令传输操控电力通讯的树立与开释,以完成电网数据信息的智能化通讯传输。智能化光纤通讯网络的树立,大大提高了电力通讯网络传达速度,然后缩短了供给事务需求的传输时刻,为用户节约了很多的等待时刻。
  2.电力信息通讯为智能电网供给最根底的接入网。智能电网的接入网是指连接到终究用户端的有些,为电力用户供给丰厚多样的用电挑选,一起经过信息通讯传输功用完成与电力用户的沟通互动。智能电网的接入网运用根据PLC技能的电力信息通道,此种接入方法是电力体系特有的一种通讯传输手法,在智能电网的建造中具有不可代替的效果。此外,中国电力信息通讯的传达首要是经过电信运营商的无线网络或许有线宽带网络来完成的,这些都是智能电网最根底的接入网。
  3.电力信息通讯为智能电网的出产作业供给效劳。智能电网的树立根底是双向且高速展开的信息通讯网络,并经过高科技的指控方法,以及领先的丈量技能和传输感应完成对体系技能的运用。电力信息通讯对智能电网的支撑效果体现在出产、运营以及办理等各个方面,为智能电网的出产作业供给给类效劳功用。电力信息通讯技能的展开逐渐趋向一致,智能电网的疾速展开将运用户脱节时刻和空间关于电力通讯的影响,然后真实完成数据、语音两网相互兼容,全体地进行运营、办理以及建造。
  四、电力信息通讯在智能电网中的运用
  1.在发电范畴的运用。电力信息通讯在智能电网发电范畴的运用首要体现在水情预报、库容调度、电力商场买卖等几个方面,以及新能源的接入和操控作业。电力信息通讯关于新能源的开发和运用起着至关首要的效果,经过拟定标准接口,电力信息通讯可以主动调理新能源接入后的电能电压、功率和质量,完成各类技能参数的传输和反应,然后确保发电体系的智能化作业。此外,电力信息通讯在新能源发电的发动、中止、功率操控等方面表现着首要的效果。
  2.在输电范畴的运用。电力信息通讯在智能电网输电范畴的运用首要体现在实时数据传输、电能调度操控、继电保护设备安全作业等方面,以及运用电力信息通讯技能展开可视化检查、输电作业检查、安全预警等作业。此外,经过采取恰当的电力信息通讯方法,可以完成关于根底信息及线路作业状况的全方位监控,然后使不一样有些组织的监测信息得到一致,便于统筹处理。
  3.在变电范畴的运用。电力信息通讯在智能电网变电范畴的运用首要体现为变电站的主动化和可视化,特别是跟着低压智能电网建造脚步的逐渐加速,电力信息通讯可以为智能电网的安全、安稳作业供给很多、准确的数据,使其在变电范畴的运用范围变得更加广泛。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV配网电力工程技术探析
  1.10kV配网电力工程技术的主要问题   1.1人为损坏   人为损坏是10kV配网电力工程最常见的损坏原因之一,城市变电站是城市电网的中枢系统,而10kV电网配置面临这出线数量多,负载比较高,年久失修等等的挑战。现今的10kV配网电力工程大多采用的都是环网供电设置,但是由于城市电网配置的不合理性,使大许多的线路为临时接线,使得环网供电难以实施。同时还会加大电网的符合,造成电能的损失。加上认为操作不当以及对供电站环境的破坏,造成供电设备的污染严重,供电导线绝缘性能低或者失去绝缘性能,从而增大了事故的发生几率。
