土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配网电力工程技术探析
10kV配网电力工程技术探析
发布于:2015-09-27 18:33:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.10kV配网电力工程技术的主要问题
  1.1人为损坏
  人为损坏是10kV配网电力工程最常见的损坏原因之一,城市变电站是城市电网的中枢系统,而10kV电网配置面临这出线数量多,负载比较高,年久失修等等的挑战。现今的10kV配网电力工程大多采用的都是环网供电设置,但是由于城市电网配置的不合理性,使大许多的线路为临时接线,使得环网供电难以实施。同时还会加大电网的符合,造成电能的损失。加上认为操作不当以及对供电站环境的破坏,造成供电设备的污染严重,供电导线绝缘性能低或者失去绝缘性能,从而增大了事故的发生几率。
  1.2设计与实际的差异问题
  因为人为误差操作以及偶然性因素,10kV配网电力工程设计与实际施工是不能够完全契合的,设计方案的有些问题是在实际施工中不会出现的,而实际施工中遇到的问题也不一定是设计方案中提到的,而设计与实际施工的偏差往往会导致线路位置的改变或者存在偏差。如果在设计之前没有对施工现场进行实际的考察,就很可能出现这种问题,在对存在的偏差和问题进行补救的时候就极有可能出现安全性问题,包括线路混乱、线路拥挤等等情况,这些对10kV配网电力工程都会产生不利的影响。另外,由于10kV配网电力工程的数量繁多,施工人员在工作的时候就很容易出现理不清的状况,对10kV配网电力工程产生负面影响。
  1.3闪络事故
  是指在电网处在正常工作形态之下,使设备绝缘体处于长期的工作状态之下,由于水或者其他腐蚀性物质的侵袭,导致绝缘体表面的含盐量增加,在周围的环境湿度较高的时候就会出现闪络事故,加大了线路短路的可能。10kV配网电力工程的开关室内存有杂物,工作人员不及时的对开关室的杂物进行清理,在湿度达到一个临界点之后,也会造成闪络事故。
  1.4电压事故
  在早期建设的10kV配网电力工程中,由于生产的规格低,绝缘体的绝缘性能不能够达到现今的电网使用要求,如果坚持投入使用就可能造成电压事故,给人们的生命安全带来威胁。因电压击穿造成的安全事故几乎每年都在发生,但是却陷入“年年治,年年有”的尴尬局面,电压事故的屡禁不绝是当前电力行业面临的最具危险性的问题。
  1.5接地线存在的问题
  在10kV配网电力工程,如果接地线的处理不当,就会造成电压击穿的现行产生,出现难以弥补的情况,在这样的情况下仍然不对故障进行处理,就会使电压击穿时产生的巨大热量损坏大部分的电路,进而导致10kV配网电力工程的故障,造成断电。
  2、10kV配网电力工程施工中问题的对策
  2.1施工方要遵守10kV配网电力工程的施工准则
  10kV配网电力工程主要沿着城市的各个线路进行建设,并且在城市的任何一条主干线上都设置一定规格的电缆装置。在10kV配网电力工程设计的过程中,主要运用开环形式的单环网或者“H”型网,对各个10kV电网进行分层级的处理,设置分段开关。采取这种设置形式的主要原因是保证故障发生的时候能够及时找到故障地点,并进行及时的维修,缩小停电对于周围用户的用电影响。为了保证用电的安全,进行10kV配网电力工程施工的时候,必须要以使用单环型网或“H”型网味基础的施工准则。
  2.2减少人为因素对10kV配网电力工程的影响
  结合10kV配网电力工程的实际施工环境,对地形、地下管线等等进行实际的考察,并且计算地下管线的深度。在10kV配网电力工程的实际施工地点施工检查完毕之后,在根据施工的要求和施工环境的实际情况,确定最佳的施工线路,与此同时,10kV配网电力工程设计者尽量的避开恶劣环境对于施工线路的影响。设计人员还要充分的了解设计线路与用户用电的关系,根据他们居住的特点和环境进行线路铺设,在老城区的10kV配网电力工程施工中,要尽可能的减少线路的出线,这样可以最大程度优化线路的设置。在10kV配网电力工程施工的时候,要尽可能的选用高质量的输电线,输电线要具备一定的强度和耐腐蚀性,提高10kV配网电力工程质量。
  2.3科学规划10kV配网电力工程
  在规划10kV配网电力工程的时候,设计人员要充分的了解施工的前提条件,满足国家以及城市基本要求。第一,在对线路进行架空设计的时候,设计人员要充分的了解该地区空走廊的空间情况,并且了解政府对10kV配网电力工程的基本要求,介绍实际的情况,作出最优的设计方案。第二,单项线路在设计要以外网设计为基础,考虑施工需求的同时,也要考虑城市对于10kV配网电力工程线路的管理方案,遇到特殊情况,与相关的部门进行及时的沟通,降低实际施工与设计的偏差。第三,在施工方完成单线线路的施工后,再与其他的电网设置进行衔接,科学的布置输电线的数匝、管径、线距等等,并且在施工的时候要尽快能准备出预留空间,为后续工作的正常进行提供条件。
  2.4采取科学的技术解决闪络问题
  闪络问题的解决关键是对供电站线路污染的解决。解决10kV配网电力工程配电室的污染问题,可以通过在支撑绝缘体、穿墙套管、转接瓶等等零件上安装防污装置,防污冒的安装就是解决这些零件污染的最好措施。在10kV配网电力工程的开关室可以其他的措施进行防污处理,例如在开关室内添加吸湿器,干燥器等等降低10kV配网电力工程开关室的湿度,破坏闪络事故的形成条件,并且在设备的搁置期要对设备进行及时的清扫,对于污染物要及时的打扫干净,保证设备的正常供电。
  人们的生产生活离不开电能的供应,而社会想要更快更好的发展离不开电力系统的建设,而10kV配网电力工程作为供电的最基本途径之一,就需要投入更多的人力和物力进行建设。因此,相关的电力建设部门要加强对10kV配网电力工程存在问题的解决力度,实现人们用电的稳定以及社会经济的稳定进步。
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2015-09-28 07:15:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气自动化无功抵偿技能剖析
  1无功抵偿技能在电气自动化中使用的重要性   所谓的无功抵偿技能,首要即是指采纳相应的办法关于电力体系中存在的各种无功电力损耗进行有用地抵偿,防止这些电力损耗的存在影响到终究用电客户的正常需要,一般说来,这种无功抵偿技能首要即是选用电容弥补的方法进行电力损耗的抵偿。详细来说,关于当时中国的电力体系网络运转状况来看,其配电网络变得越来越杂乱,供电需要也越来越大,因而,相应的供电线路也不断增加,关于这些供电线路来说,在供电过程中必然会发生必定的无功损耗,这些无功损耗是电力体系中不需要的,其在必定程度上会影响到电力体系的安稳性,尤其是关于高压输电和低压输电来说更是如此,因而,为了削减这种不良影响的出现,在详细的电力体系中就应当想办法关于这些无功损耗进行必要的抵偿,这时无功抵偿技能就表现了使用的价值和作用,这种抵偿无功损耗的作用在电力体系中极为要害,尤其是跟着当时电气自动化的不断发展,其作用也更为凸显,只要关于无功损耗进行了充沛的抵偿才能够非常好地完成电气自动化体系的正常运转,削减了不安稳表象的出现,也防止了不安稳电流关于相应设备和元件的损害。
