土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气自动化无功抵偿技能剖析
电气自动化无功抵偿技能剖析
发布于:2015-09-27 17:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1无功抵偿技能在电气自动化中使用的重要性
  所谓的无功抵偿技能,首要即是指采纳相应的办法关于电力体系中存在的各种无功电力损耗进行有用地抵偿,防止这些电力损耗的存在影响到终究用电客户的正常需要,一般说来,这种无功抵偿技能首要即是选用电容弥补的方法进行电力损耗的抵偿。详细来说,关于当时中国的电力体系网络运转状况来看,其配电网络变得越来越杂乱,供电需要也越来越大,因而,相应的供电线路也不断增加,关于这些供电线路来说,在供电过程中必然会发生必定的无功损耗,这些无功损耗是电力体系中不需要的,其在必定程度上会影响到电力体系的安稳性,尤其是关于高压输电和低压输电来说更是如此,因而,为了削减这种不良影响的出现,在详细的电力体系中就应当想办法关于这些无功损耗进行必要的抵偿,这时无功抵偿技能就表现了使用的价值和作用,这种抵偿无功损耗的作用在电力体系中极为要害,尤其是跟着当时电气自动化的不断发展,其作用也更为凸显,只要关于无功损耗进行了充沛的抵偿才能够非常好地完成电气自动化体系的正常运转,削减了不安稳表象的出现,也防止了不安稳电流关于相应设备和元件的损害。
  2无功抵偿技能在电气自动化中的使用办法
  2.1合理规划真空断路器
  关于全部的电力体系来说,要想完成最佳的无功抵偿作用,合理的规划真空断路器是必不可少的,关于这种真空断路器的规划来说,无功抵偿技能表现了极佳的作用,使用无功抵偿技能规划真空断路器能够简化相应的结构,进而在本钱上具有较强的优势。详细来说,这种无功抵偿技能在真空断路器规划中的使用首要即是表现在固定滤波器和合闸管的相应规划上,恰当的关于这些设备进行有用地联系就能够在较大程度上表现应有的价值和作用,进而构成相应的无功抵偿设备,这种无功抵偿设备的构成还具有较好的电流安稳行和平衡性,防止出现较为紊乱的电流影响其电力体系的安稳性。
  2.2关于用电客户进行恰当的无功抵偿
  无功抵偿技能在电气自动化中的使用还表现在其关于用电客户的无功抵偿方面,关于全部的电力体系来说,其最为要害的一点即是应当满意用电客户的各方面需要,尤其是用电量的需要,关于这一需要来说,由于无功电力损耗的存在,所以关于这一损耗进行必要的无功抵偿是极为必要的。详细来说,关于用电客户进行必要的无功抵偿首要存在以下两种根本的方法:(1)首要,关于用电客户进行无功抵偿的一个首要关于方针即是电力功率因数,保证了电力功率因数能够满意相应的国家规范就能够在较大程度上保证其用电客户用电的安稳性,而且这种关于电力功率因数的抵偿还具有着较好的下降电流损耗的作用,进而削减了电力动力的无端耗费,表现了必定的节能意图;(2)别的一种用电客户无功抵偿技能使用首要是关于用户内部的配电网路进行无功抵偿,即在用电客户本身的配电网络内安装相应的无功抵偿设备,进而推进这些无功抵偿设备能够关于全部配电线路中的电力损耗进行抵偿,终究满意用电客户的一些根本需要,防止其电力损耗过大影响用电客户的正常用电状况。
  2.3关于回路电流进行恰当的无功抵偿
  关于电力体系的回路进行必要的无功抵偿也是必不可少的一种手法,关于这种回路的抵偿来说,最为首要的即是使用相应的电流进行抵偿,尤其是关于理性电流的使用更是极为极为要害的一点,从其抵偿过程中使用的设备来看,其首要即是选用了固定滤波器来进行相应的调理,其调理的首要目标即是饱满电感器,关于其内部的磁能饱满程度进行有意图的改动和调理,进而到达相应的无功抵偿意图;选用这一形式进行无功抵偿还具有着较好的电流平衡性作用,由于在无功抵偿过程中,滤波器中的电容性能够和回路中发生的一些理性电流进行有用地抵消,终究保证了全部电力回路中电流的平衡,为了完成这种电流平衡作用,应当在详细的电力回路中把电抗器和滤波器进行串联,如此才能够最大程度的完成使用的作用和无功抵偿价值。
  2.4恰当挑选无功抵偿设备
  关于电气自动化中无功抵偿技能的使用来说,恰本地挑选无功抵偿设备也是极为必要的,而且只要无功抵偿设备挑选精确才能够在较大程度上满意无功抵偿技能的精确使用,关于无功抵偿设备的挑选来说,其首要的根据规范有以下几点:(1)首要,不管挑选何种无功抵偿设备,其必须满意有关质量请求,尤其是关于电力体系中的有关电力目标请求来说,这些无功抵偿设备必须满意,以保证其能够有用地在电力体系中运转;(2)别的,关于无功抵偿设备进行挑选最为中心的一点即是关于电容器进行恰当的选取,在电容器的挑选中,除了要重视电容器的质量以外,要点应当关于电容器的容量进行精确的挑选,其挑选的唯一规范即是应当保证其电容器的容量能够极好地满意电力体系中相应的电力损耗值的满意需要,进而保证客户用电量。
  3结束语
  综上所述,跟着电气自动化在当时中国电力体系中的不断发展,其使用作用得到了较好的出现,尤其是关于相应电力体系的安稳性来说更是具有着极为杰出的优势,极好的满意了当时电力用户的各种需要,但是关于详细的电气自动化使用来说,其在许多方面也是存在着一些疑问的,比方关于高压电和低压电的运输来说,就存在必定的安稳性疑问需要处理,根据这一疑问来说,相应的无功抵偿技能恰恰能够表现较好的作用和作用,其能够有用弥补电气自动化体系输电过程中发生的一些电力动力损耗,进而便能够保证全部电力输电体系的安稳性,与此同时,也能够非常好地满意用电客户的各方面需要,削减由于电力运送中损耗所形成的各种疑问的出现,因而,在往后的电气自动化发展中,就应当充沛的使用这种无功抵偿技能来推进电力体系水平的进一步提高,为保证用电客户的正常用电供给较好的协助。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机有效避免进油战略使用及优化
  南边某电厂#1发电机选用东方电气公司生产的600MW汽轮发电机单流环式密封油体系。密封油体系是为了避免外界空气进入发电机内部及阻挠发电机内氢气漏出。密封油体系专用于向发电机密封瓦供油,且使油压高于发电机内氢压一定数量值,以避免发电机内氢气沿转轴与密封瓦之间的空隙向外走漏,一起也避免油压过高而致使发电机内大量进油。   假如密封油进入发电机,未及时排出,油在机内蒸腾发生油烟蒸汽,它将对发电机护环发生腐蚀作用,并溶解和凝聚其它有害元素,使机内构件发生外表凝露,使转子护环受发生附加应力而致使裂纹等,发电机进油还影响定子线圈的绝缘性能,严峻时使其绝缘击穿,呈现匝间或相间短路,严峻影响机组的正常运转。#1机组自投产以来,在启停进程中屡次呈现发电机进油疑问,如2007年3月发电机进油10桶,2010年6月发电机冲转时呈现进油,2011年2月发电机进油等等。发电机部件油污染如图1、图2、图3、图4所示。
