土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析电力通讯管理信息系统的规划原理与完成
发布于:2015-09-27 17:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电力通讯办理信息体系在很大的程度上对电力通讯各项安排计划的展开起了促进作用,所以这篇文章侧重探讨了电力通讯办理信息体系的规划原理与完结办法。
  1 体系装备计划
  电力通讯办理信息体系是以计算机为传输载体,运用地舆信息技能等高科技技能,辅佐办理部分作业,以完结作业自动化、信息服务社会化、决议计划科学化和信息办理计算机化的大型归纳软件办理体系。出于对客户需求的思考,现在电力体系的开发渠道通常为ArcGIS,选用Oracle数据库,并凭借ArcSDE空间数据库引擎来完结对该空间数据库的拜访。针对这一数据库模型,能够思考运用数据库RDBMS来办理空间数据。
  2 数据安排战略
  2.1 数据库的树立
  电力通讯GIS是在电力数据的根底上树立的。在实际使用该数据库时,咱们需求在电力数据的根底上加上通讯数据,以树立一个对比完好的通讯数据库体系。
  2.1.1 数据库构造的界说
  现在电力职业通常选用建模言语(UML图表)来完结对实际国际的模仿,其模仿并显现各目标间的有关过程,详细是要生成UML包和静态的安排构造,过程为:生成要素调集→生成要素类→生成要素值域→生成几许网络→树立网络有关的规矩→赋予要素特定的行动等。其间需求注意的是,咱们应当依据体系实际所办理的设备间的有关来树立几许网络,实际中体系首要设备间的有关如图1所示。
  图1 首要设备有关图
  其间,依据各要素间的联系,咱们又大体树立了一些如图2所示的网络衔接规矩。在该规矩中,经过把UML图导入到Microsoft Repositioy数据库中,使用CASE工具来世成数据库框架构造。
  图2 网络有关规矩图
  2.1.2 将已有的空间数据输入到数据库中
  空间数据点层包含通讯杆塔层和通讯地井层,线层则包含市电子地图层、建筑物层、通讯光缆层和地下管道层等,而面层就只有通讯基站层。所有这些图层都选用了一样的地舆和投影坐标系。其间,通讯基站层、通讯地井层、通讯光缆层和地下管道层属于同一个Feature Dataset,这是由于它们必须在同一个几许网络中作为衔接点和各种要素的索类。除此之外,还要为DDF架、传输设备和音频架设备等树立设备信息表,包含报表和材料数据等在内的别的有关的属性数据。
  2.2 数据办理办法
  通常来说,通讯办理信息体系使用ArcSDE将空间数据输入到联系型数据库Oracle中,而且使用ArcSDE来对空间数据进行办理。ArcSDE把属性数据存放在事务表中,并在另一个表中对该目标的空间方位数据、空间参阅信息和空间索引等空间数据进行储存,然后用表层来办理空间数据和事务表间的衔接。
  在更新、保护电信资本办理部分的有关数据作业中,ArcSDE则供给了一种新式的空间数据办理办法和办法。这种办法不是对空间数据的完好仿制,而是能够反映不一样版别间数据变化的信息。依据这种办法,不一样用户能够一起对一样的空间范围,乃至是一样的空间要素进行各自不一样的操作,而不用事前对其进行确定。这种办法关于需求多部分协同完结的作业及作业流而言极为有用。
  3 体系的首要功能
  3.1 电力通讯设备办理子体系
  该体系首要是办理各种通讯设备,而且在各设备之间树立有关。与此一起,它还树立了一套完好的事务办理子体系,以便完结对通讯设备和线路的修理和办理。
  3.2 通讯图档办理子体系
  该体系的树立首要是为了满意用户的可视化操作,便利办理者对通讯网和设备散布的直观知道,而且能够满意用户对图形化计算查询的请求。除此之外,它还能够使用现有的网络装备,经过判断网络规划的合理性来对新增线路的挑选供给有价值的参阅定见。
  3.3 客户材料办理子体系
  该体系首要完结对客户信息和材料的有关操作,包含对客户信息的录入、查询、删去、更新、增加以及客户构成和客户散布的剖析等。
  3.4 通讯事务办理子体系
  该体系能够完结巡线办理、毛病处理、大修改造办理以及查询计算等功能。详细来讲,巡线办理是依据既定的巡线计划,向巡线部队发放作业票,并监督其及时完结巡线使命;毛病处理功能则是依据有关的毛病信息,填写有关毛病报告单;大修改造办理是指有关部分提出大修改造的书面请求后,报告给电力职业局批准。
  3.5 辅佐决议计划体系
  3.5.1 最好巡游道路
  要想完结通讯设备的正常进行,线路班需求常常巡查,以保护通讯设备和线路的通畅和完好,这时就需求有一个最好的巡查道路。
  3.5.2 最好选址
  对有关新增基站、杆塔地井等的选址疑问,能够经过结合地势地址模型、多种因素和用户的交互定见,再合作已经被界说的办法来挑选最好地址。
  3.5.3 新增线路规划
  把根底数据作为背景图,依据已有的办法和模型开始得出一些较好的线路规划计划,再经过用户专业知识的判断和改善,然后获得最好的线路计划。
  4 结束语
  电力通讯办理信息体系能够精确地记载和剖析通讯网络的运转状况,并经过对获取信息的处理和传输完结对全部电力通讯网络的实时记载和办理,在很大程度上促进了电力通讯职业各项作业的展开和有用进行,彻底摆脱了传统办理模式中彻底依托人力进行办理的办法。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈太原市有线电视机房UPS的选用与保护
  有线电视机房要有安稳而不间断的电源,才干确保电视节目安全、优质地播出,因而确保机房的供电不间断十分重要。在平常作业中,假如遇到市电电网的电力中止、检修等状况,就会构成电源断电;假如呈现电压动摇、突波、杂波搅扰、频率偏移和闪跳、沟通瞬变及谐波失真等表象,其本源都来自于电源毛病,会对有线电视体系的硬件设备构成许多不良影响。此外,意外的自然灾害或人为事端,例如地震、雷击、输变电体系断路或短路等也会致使有线电视体系效劳中止。可见,有线电视机房供电质量的好坏直接影响着体系的安全运转和效劳质量。现在,UPS电源体系被不断添加地应用到有线电视前端机房、分前端机房等场所,所以咱们有必要体系知道UPS不间断电源,对实践操作保护经历进行整理、共享。
