土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 黄河下游平原地区农田水利工程运行中存在的问题和策略应对
发布于:2015-09-25 16:02:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1.项目概况
  无棣县属于山东省滨州市,位于山东省最北部,地处沿海,属华北平原鲁西北黄河冲积平原,地势平坦,坡度很缓,全县辖7镇、1乡、2个街道办事处,版图面积1998km2,耕地面积99.7万亩,全县总人口42.98万人,国内生产总值227.88亿元。
  作为农田示范工程的项目区耕地面积2万亩,有效灌溉面积1.3万亩。根据项目区实际调查,农作物种植以小麦、玉米为主,部分耕地种植棉花、西瓜、大豆及谷物等作物,其中小麦播种面积1.28万亩、单产304kg/亩,玉米播种面积1.28万亩、单产417kg/亩,棉花播种面积0.54万亩、单产83kg/亩,其他类播种面积0.18万亩。冬小麦一般每年灌溉3次,玉米一般每年灌溉2 次。人均纯收入9860元。
  项目区地下水矿化度较高,不宜直接用于生活和农业灌溉,主要依靠小开河引黄灌区灌溉。项目区境内小开河长8.8km,项目区分配水量420万m3,由北向南依次分布着6条小开河支渠,依次为南圈支渠1.62km、保丰沟1.85km、郝家沟东支渠2.88km、郝家沟西支渠0.95km、东岳里支渠1.5km和西岳里支渠0.76km等6条渠道共计9.56km。
  项目区内现有硬化道路2.44km,田间道路60.5km;田间排水沟55.93km,10KV高压线接口12处,桥涵24座,其他农田配套建筑物设施薄弱,农业浇灌方式以大水漫灌为主。
 2.运行中存在的问题
  (1)工程实施后打乱了原来耕地布局。有的地区一条控制斗渠(或管道)控制范围包含多个村耕地,在实际运行中难以统一协调运用,水费收取困难,不便于管理。
  (2)标准方田要求使得部分项目区斗渠、U形渠为地上渠阻断了原有排水体系,改变了群众耕作习惯,群众难以适应。各家各户各自为战,大水漫灌的浇灌模式,渠系水利用系数低,浪费水源,浪费燃料能源和人力资源较为突出。
  (3)渠系建筑物、田间道路配套不足,给百姓田间耕作造成不便。过于注重管道建设,缺少必要的闸阀、排水阀等管道附件,实际运用中不够灵活,检修不方便。
  (4)无棣县地处黄河下游,随着黄河的“调水调沙”及黄河来水量逐年的减少,实际引水时存在引水时间短、引水量不足等问题,应切实加强蓄水能力建设。
  3.改革方案
  (1)斗渠的控制范围以村为单位,设置独立泵站提水控制,以便于管理。渠道布置尽量依原有渠系布置,维持群众灌溉习惯。
  (2)根据土地流转经营地块和农户自主经营地块采用不同灌溉方式分别规划设计,实现灌溉系统节水高效。
  (3)管道工程建设中严格按照规范设计,配套设计必要的闸阀、排水阀等附件,方便百姓使用。
  (4)在投资额度范围内最大满足沟、渠、路交叉处渠系建筑物以及田间道路,做到路路畅通,沟沟相连。项目区部分地段地面不平整,对高差较大的地块进行土地整平设计。
 4.具体工程措施
  4.1节水灌溉工程
  项目区采取2种灌溉方式,对项目区流转经营、规划特色规模经营土地共计9720亩采取管道输水灌溉,划分为6个分区,每个分区从小开河支渠通过建设固定泵站提水由地下PVC管道进入田间。对项目区以家庭为单位经营的10280亩采用渠道输水灌溉,划分为4个分区,每条斗渠从小开河支渠通过建设固定泵站通过斗、农2级灌溉渠道入田。对项目区内项目区内配套路、电、泵房、桥、涵等基础设施。通过以上工程措施,将项目区建设成为高产稳产、旱涝保收、节水高效的高标准农田示范工程,节水灌溉达到100%。
  4.2小型水源工程
  新建蓄水坑塘,增加蓄水量,增加灌溉保证率。对项目区9720亩实现管道输水灌溉;对项目区10280亩耕地实现渠道输水自流灌溉;新建蓄水坑塘面积20000m2,设计蓄水深1.48m,蓄水量2.96万m3,蓄水坑塘引水闸设计流量0.7m3/s,工程等别为Ⅳ等4级;仝福沟节制闸设计流量1.0m3/s,工程等别为Ⅳ等4级;泵站工程等别为Ⅳ等4级;渠系建筑物工程级别为5级。
  4.3排水沟及渠系配套等建设工程
  干排沟清淤37.45km、开挖5.58km,农沟清淤18.48km、开挖19.32km,共计80.83km。新建拱桥69座、过路穿涵31座、渡槽33座、倒虹吸55座。
  4.4道路工程
  项目区共建设机耕路2条共3.67km,路面宽5m,采用18cm厚砼面层、15cm厚灰土基层结构;建设生产路14条共25.7km,路面宽3m,采用10cm厚泥结碎石结构。
 5.结论
  高效节水灌溉工程、小型水源工程、排水沟及渠系配套等建设工程、渠系配套建筑物、田间道路的实施,将会优化项目区土地利用结构和布局,增加节水灌溉面积,完善田间基础设施,改善农业生产条件。工程实施后项目区2.0万亩全部连片,连片率100%,节水灌溉工程措施覆盖面积100%,能改善项目区的现有运行问题,实现“田地平整连片、灌排设施配套完善、田间道路畅通”的总目标。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
探讨分析水利工程设计对施工的影响
  1、水利工程规划对施工进程形成的不良影响  1.1水利工程规划中忽略了出资疑问  关于水利工程而言,其之所以具有较高的施工建造难度,在很大程度上和其施工工期对比短存在着亲近的联系,而这种施工工期的疑问有在很大程度上有赖于施工出资的支持,假如出资不到位,施工质量也就无从谈起,就这一点来说,当时的规划阶段关于出资的疑问却很罕见涉猎,在规划中没有归纳的考虑出资多少的疑问,进而就会致使水利工程在后期的施工进程中呈现混乱或许出资不足而罢工的表象。
