土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探讨分析水利工程设计对施工的影响
探讨分析水利工程设计对施工的影响
发布于:2015-09-25 16:00:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、水利工程规划对施工进程形成的不良影响
  1.1水利工程规划中忽略了出资疑问
  关于水利工程而言,其之所以具有较高的施工建造难度,在很大程度上和其施工工期对比短存在着亲近的联系,而这种施工工期的疑问有在很大程度上有赖于施工出资的支持,假如出资不到位,施工质量也就无从谈起,就这一点来说,当时的规划阶段关于出资的疑问却很罕见涉猎,在规划中没有归纳的考虑出资多少的疑问,进而就会致使水利工程在后期的施工进程中呈现混乱或许出资不足而罢工的表象。
 1.2水利工程规划中忽略了本钱疑问
  水利工程建造进程中的本钱疑问是需求实在重视的一个主要疑问,而这种本钱疑问在施工进程中表现的最为显着,可是关于当时施工进程中的本钱疑问进行分析可以发现,适当一部分本钱疑问的呈现不仅仅是由于施工环节本身形成的,还和规划进程存在着密不可分的联系,当时许多的水利工程在规划中都会忽略掉本钱的操控疑问,或许说是把这种本钱的操控放在了非必须的方位,所选择的施工计划不具有必定的经济特征,进而给施工进程中的本钱办理形成了较大的费事。
 1.3水利工程规划中忽略了安全疑问
  水利工程项目由于其本身施工的特殊性,各种安全事端发作的概率也是对比高的,这种高危险性也就决议着做好安全办理工作的必要性,可是这种安全办理工作并不单纯是施工环节需求留意的一个中心任务,在规划进程中也需求得到相应的表现,而这也是当时水利工程规划进程总对比简单忽略的一点,进而也就会关于施工进程中的安全办理形成必定的影响。
1.4水利工程规划中忽略了细节疑问
  水利工程项目的建造中,质量无疑还是最为要害的一点,就这一点来说,在全部的水利工程项目兴修进程中都需求重视到质量疑问,当然,施工进程中的质量操控无可争议的是最为要害的一个环节,可是由于施工进程中的许多技能采纳和处理手法都是由规划环节所决议的,所以这也就直接形成了一旦在规划中呈现疏忽的话,必定也会致使施工中呈现质量疑问,尤其是关于一些细节的掌握不到位的话更是会形成极为严峻的结果。
 2、削减水利工程规划对施工进程不良影响的办法
  2.1加强规划的标准化和规范化
  关于水利工程的规划而言,其最为根本的一个规划准则即是应当尽也许的满意规划的标准化和规范化,严厉遵从相应的规划准则和规划规范,尤其是关于施工图纸以及技能文件的断定必须具有较高的标准化水平,防止掺杂过多的自己要素,保证规划的实效性,保证其可以精确地在施工进程中得到使用。
 2.2充分考虑经济要素
  关于水利工程的规划环节来说,在今后的有关规划进程中还应当充分的考虑到相应的经济方面的要素和影响,首要,应当精确明晰的认识到水利工程的出资额度巨细,进而为详细的规划进程设定根本的规划限额,防止规划呈现超出出资金额过多的表象;别的,还应当在详细的规划中表现出本钱操控的思维和意识,尤其是关于一些详细施工计划的选择更是应当加强经济性考虑,力求其可以在不影响工程质量的前提下最大也许的节省造价。
 2.3加强规划中的安全意识
  在全部的规划进程中,亲近重视施工进程中也许会遇到的一些安全事端,进而关于这些要害点进行充分的预备和预设,保证规划环节中可以关于后期施工的安全性起到必定的保证效果,最根本的也应当削减一些由于规划疑问而呈现安全事端的几率。
 2.4重视细节规划
  关于施工进程中质量疑问的呈现很大程度上是由于关于细节掌握不到位形成的这一缘由来看,在详细的规划进程中必须加强关于细节的规划和掌握,也即是说要加强规划的全面性,防止呈现任何的遗漏和规划失误。
 3、结束语
  综上所述,关于水利工程的规划环节而言,其也是极为要害的,尽管和施工进程比较其所耗费的时间对比短,需求操控和重视的关键也不如施工进程琐碎,可是由于其作为施工进程的一个主要凭据和根据,规划阶段只有得到了极好的操控才可以保证施工进程的顺利进行,相反,一旦规划阶段呈现了疑问,那么必定会致使全部施工进程呈现必定的事端致使水利工程无法正常进行,尤其是关于规划阶段中的本钱和出资疑问无法精确操控的话,更是为影响到施工进程的可操作性,此外,安全疑问以及一些细节疑问也是需求在规划阶段中关键掌握的中心关键,总而言之,有关于规划阶段关于施工进程的影响来说,加强相对应的操控和办理是极为必要的。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅析水力模型排水系统规划设计的要求
  一、研究区域  港前路是某市H区东西向的主要市政道路,位于DS污水处理系统的东部片区。本次研究区域为DS东部片区,服务面积为1833ha,系统下游干管连接2#污水泵站,经泵站提升送往DS污水处理厂。由于市政道路建设不够完善,片区范围内东西走向主干管只有黄埔东路d800~1200主干管。由于某市“东进”的战略,东部片区的常住人口从2008年的20万增长到2012年的45万,现流经2#泵站的污水量已达到3.5万m3/d,大大超过了黄埔东路主干管的运输能力,导致2#泵站上游管段长时间处于高水位运行状态,造成部分污水从标高较低的溢流口溢流至河涌,污染周边河涌水体,无法发挥排水收集系统应有的效益。根据上述的运行现状,有必要敷设港前路排水管道,收集港前路两侧地块污水,新建一条市政污水主干管,从而减轻黄埔东路已建主干管的压力。新建港前路排水主干管以广江路为界分为东西部分;广江路以东沿港前路敷设d400~500污水管,从广裕码头自西向东接入广江路d500已建污水管。广江路以东沿港前路敷设d500~800污水管,从春园西路自东向西排往2#泵站。
