土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】 不合格就砸掉!好工程就是这样砸出来的
发布于:2015-09-25 15:41:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
精品
Best
往期精彩推荐》》》》》
【施工技术分享】 干货|防渗漏大全出炉!攻克渗漏不再是难题
【施工技术分享】土建施工的各项施工流程及施工规范
【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图
【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法
【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
更多精彩内容>>淘专辑
一 、基础工程
1、土方回填
  质量问题:天津恒大绿洲土方回填掺加极少的石灰(要求2:8复合土),并且没分层夯实,偷工减料严重。
  解决措施:全部返工,并加强监理监督,对施工单位进行严厉罚款。
天津恒大绿洲19#楼土方回填
  天津恒大绿洲运动中心土方回填
2、人工挖孔桩
  质量锤要求:人工挖孔桩护壁未按设计(材质、尺寸、强度)要求的,一律砸掉。
  挖孔桩孔口围护做法不规范
  护壁混凝土浇注观感较好
3、基础砖胎膜及基础截面尺寸
  质量锤要求:基础砖胎膜厚度及基础截面尺寸偏差-10㎜以上,一律砸掉。
  基础拆模后,砼尺寸准确,线条顺直美观
  4、基础垫层
  质量锤要求:基础垫层强度不够,厚度偏差小于1/10设计厚度,一律砸掉。
  质量问题:
  地面结构板混凝土垫层厚度只有7cm,达不到设计要求的10cm。
  原因分析:
  (1)、施工单位对基础垫层不重视,有意识减少垫层的厚度以节省材料。
  (2)、监理人员对混凝土垫层以下土方回填面标高的复核不到位。
  解决措施:
  (1)、对垫层厚度不足设计及规范要求的情况根据合同扣除施工单位费用。
  (2)、监理人员在土方回填夯实完成后要复核其标高。
二、模板工程
1、模板材料
  质量锤要求:材料破旧,影响混凝土外观的,一律砸掉。
  原因分析:模板属易损材料,要及时补充新模板。
  解决措施:及时淘汰破旧模板,购置新模板进行补充,以免费时费工。
  成都公司模板破损
  济南公司模板破损严重
2、模板截面尺寸
  质量锤要求:梁、柱模板截面偏差超过规范(规范+4,-5mm)的,一律砸掉。
  质量问题:
  梁模板截面偏差20mm,严重影响梁截面。
  原因分析:
  未严格执行工序验收制度,施工时检查力度不够。
  解决措施:
  1 )工程部加强验收力度;
  2 )梁模截面尺寸都要有专人进行复核;
  3 )侧模固定前在梁内按设计截面设置支撑。
3、模板轴线偏差
  质量锤要求:梁、柱模板轴线偏差8㎜(规范5mm)的,一律砸掉。
  质量问题:
  混凝土柱偏位达3cm以上。
  原因分析:
  1)测量放样没有对柱定位轴线进行复核。
  2)浇筑楼面混凝土时没有对柱钢筋定位进行复核,柱筋偏位导致柱模板整体偏位。
  解决措施:
  1)每层柱轴线测量放样都要从第一层经复核无误的基准点引上。
  2)楼面混凝土浇筑时要有专人对柱钢筋定位进行复核及复位。
4、模板安装样板
  模板整体观感较好
  模板整体观感较好
 三、钢筋工程
1、钢筋锈蚀
  质量锤要求:钢筋直径变小、锈蚀、污染严重的,一律拆掉
  质量问题:钢筋锈蚀情况严重。
      原因分析:
  1)钢筋进场及制作后没有采取覆盖、支垫等保护措施。
  2)钢筋制作后长时间没有使用。
  解决措施:
  1)钢筋加工及存放场地要采取防雨、防潮措施,地面要用砼进行硬化。
  2)已下料加工好的钢筋要及时使用,不用时要进行覆盖防潮防锈。
  3)锈蚀严重的钢筋在使用前要进行除锈处理。
 2、钢筋绑扎样板
  优点:
  桥墩钢筋绑扎垂直与水平钢筋分布均匀,定位准确,观感质量较佳。
  经验:
  1)施工定位放线要准确。
  2)采取激励措施,保持操作人员 的精品质量意识。
3、钢筋直径
  质量锤要求:钢筋直径变小、锈蚀、污染严重的,一律拆掉。
  Φ8钢筋直径规范要求不得小于7.4mm,实际仅7.19mm
  进场盘圆钢筋调直后易出现拉拔过度,造成钢筋直径变小,应定期对调直钢筋直径进行监察,对小于直径偏差要求的钢筋钢筋退场处理,严禁用于工程中。
  四 混凝土、砌体工程
1、楼板裂缝典型案例
 质量问题:包头恒大华府3#、4#、22#及10#等多楼栋存在楼板贯穿性裂缝,楼板结构已被破坏;包头恒大华府运动中心四层构造柱、圈梁没放置钢筋。
 解决措施:
  1)组织总工室、工程技术部、工程部及施工单位制定整改方案,保证装修后楼板不漏水;
  2)构造柱、圈梁坚决返工;
  3)加强监理程序、杜绝野蛮施工。
  包头恒大华府多楼栋楼板接缝严重
2、客厅、主卧室典型案例
  质量问题:天津恒大绿洲115#楼01、03房餐厅、客厅的天花楼板有30㎜的错台(餐厅楼板厚100,客厅楼板厚130),严重影响天花装修,结构设计很不合理;太原恒大绿洲 36#楼样板房01、04房主卧室隔墙与梁底有100㎜错台,与集团标准不符合,设计不合理。
  解决措施:组织总工室、工程技术部、工程部及施工单位制定整改方案,保证达到集团装修标准效果;加强图纸会审和三层会验制度,避免批量豪装出现类似问题。
  天津恒大绿洲客厅、餐厅天花错台
  太原恒大绿洲主卧室有100㎜错台
3、次卧典型案例
 质量问题:天津恒大金碧天下121#别墅二层卧室隔墙没在梁上砌筑,偏位约150㎜,设计不合理 ;太原恒大绿洲36#楼C单元01、04房次卧隔墙与梁底有100㎜错台,且隔墙仅590㎜长,严重影响使用,设计不合理。
 解决措施:制定整改方案,保证集团装修标准效果;加强图纸会审和三层会验制度,避免后续工程出现类似问题。
  天津恒大金碧天下卧室隔墙没在梁上砌筑,偏位约150㎜
  太原恒大绿洲次卧有100㎜错台
4、次卧典型案例
  质量问题:内墙占用卧室窗台板位置,使用不便,原因结构设计与建筑设计协调不到位,影响公司品牌形象。
  解决措施:加强图纸会审和三层会验制度,避免后续工程发生类似问题。
  包头恒大名都卧室
  石家庄恒大绿洲卧室
5、截面尺寸
    质量锤要求:房间建筑平面对边尺寸偏差超过10㎜的,一律砸掉。
  沈阳恒大城44#楼303客厅地砖铺装大小头达7公分
  太原恒大绿洲13#楼3单元大堂开间不方正,偏差达10公分
6、砌体轴线偏差
质量锤要求:砌体轴线偏差超过10㎜(规范10mm)的,一律砸掉。
  砌体轴线偏差大、铝合金窗已安装在砌体外
7、砌体垂直度
  质量锤要求:砌体垂直度偏差超过5㎜(规范5mm)的,一律砸掉。
  质量问题:
  砌体垂直度偏差10㎜ 。
  原因分析:
  1)砌体一次砌筑高度超过规定高度。
  2)砌筑时未拉垂直线。
  解决措施:
  1)每天砌筑高度不宜过高;
  2)砌筑时拉好垂直线;
  3)已完成部分返工重砌。
8、砌体留槎
  质量锤要求:砌体未按要求留斜槎或留直槎未放拉结筋的,一律砸掉。
  存在问题:
  外墙留直槎未设拉结筋。
  原因分析:
  1)质量管理混乱,技术交底不到位。
  2)日常检查控制不严,偷工。
  解决措施:
  1)先对班组进行技术交底;
  2)将原有砌体拆除,按规范设置2根拉结筋并重新留槎。
  预防措施:
  1)做好对班组及操作工人的技术交底。
  2)班组进场后实行样板,施工单位管理人员要重点进行检查指导。
  3)加强施工过程的质量控制,发现问题,及时制止,纠正
9、砌体
  马牙槎留置较好
  构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,从每层根部起先退后进。
10、构造柱、圈梁设置
  质量锤要求:砌体未按要求设构造柱、圈梁、过梁的,一律砸掉。
  构造柱未放置钢筋,偷工减料严重
  圈梁仅放置部分钢筋,偷工减料严重
11、砌体顶砖要求
   质量锤要求:间歇时间未达到一周就砌顶砖的,一律砸掉。
  存在问题:
  上部斜砖与下部砌体一次成活。
  原因分析:
  工人偷工,施工单位管理不到位。
  解决方案:
  将上部斜顶砖拆除,待下部砌体完成7天后重新砌筑。
  预防措施:
  1)墙体砌筑完成后应标明完成时间;
  2)加强施工过程控制,发现问题,及时纠正。
12、拉墙筋要求
    质量锤要求:拉结筋直径、间距、长度、不符合设计及规范要求的,一律砸掉。
  存在问题:
  拉结筋长度45cm,不符合设计要求70cm。
  产生原因:
  1)未认真熟悉设计及规范要求;
  2)现场技术交底不到位。
  解决措施:
  重新清孔植筋;严格按设计要求的长度进行植筋。
13、门窗洞口砌体要求
   质量锤要求 :门窗洞口周边未按规范砌筑实心砖的,一律砸掉。
  质量问题: 厨房门洞口周边采用空心砖砌筑。
  原因分析: 施工单位技术交底不到位,现场检查力度不够。
  解决措施: 拆除返工。
14、 ±0.00以下砌体要求
  质量锤要求: ±0.00以下墙体未按规范要求采用实心砖砌筑的,一律砸掉。
  质量问题: ±0.00以下墙体未按规范要求采用实心砖砌筑。
  解决措施: 拆除返工。
15、砌体
质量锤要求:各楼层砌体底部三皮砖未用实心砖砌筑的,一律砸掉。
  加气混凝土砌体底部未使用实心砖砌筑。
 五、抹灰工程
1、空鼓
质量锤要求:墙面、天花抹灰层空鼓的,一律砸掉。
  质量问题: 墙面抹灰空鼓
  原因分析:
       墙面基层处理不好,抹灰前未刷界面剂、甩浆,未淋水湿润和养护,造成墙面空鼓。
  解决措施:
  1)结构砼表面用界面剂进行处理;
  2)未淋水湿润和养护;
  3)严格按要求分层抹灰。
 2、抹灰墙面垂直度、平整度
  质量锤要求:抹灰墙面垂直度、平整度超过5㎜(规范4mm)的,一律砸掉。
  实测墙面垂直度偏差15mm
  解决措施:
  1)墙面抹灰前应根据轴线尺寸计算冲筋高度,冲筋时应精确吊线控制好垂直度;
  2)结构砼涨模无法进行抹灰的部位部位必须进行剔凿处理,现场管理人员要加强检查,以免工人图省事不剔凿涨模部位直接抹灰导致垂直度偏差超标。
3、钢丝网
   质量锤要求:不同材料交接处未挂网或挂网宽度小于250㎜的,一律砸掉。
  存在问题:
  不同材料交接处未挂网
  原因分析:
  技术交底不到位,现场管理混乱,未严格进行隐蔽验收
  解决措施:
  1)严格执行工序验收和隐蔽验收制度;
  2)未挂网部分重新挂网,经监理验收合格后才能进行下一部工序。
4、护角
 质量锤要求:墙面抹灰前阳角未用水泥砂浆作护角的,一律砸掉。
  室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
  存在问题:
  阳角未用水泥砂浆作护角
  原因分析:
  解决措施:
  1)做好技术交底工作和样板工序;
  2)按要求做好护角,经监理验收合格后才能进行下步工序。
往期精彩推荐》》》》》
全部回复(17 )
  • co1447768085283
    好资料,谢谢分享。
    2015-11-19 18:45:19
  • co1447833960066
    学习,很好。。。
    2015-11-18 17:43:18
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
大同观澜华府的楼房出现严重的房屋质量问题
大家关注一下 山西大同观澜华府由山西远为房地产有限公司开发,项目地址位于御河西路,房屋延迟交房不说,房屋质量还出现了严重的质量问题!
