土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】 干货|防渗漏大全出炉!攻克渗漏不再是难题
发布于:2015-09-23 10:30:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
精品
Best
往期精彩推荐
【施工技术分享】土建施工的各项施工流程及施工规范
【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图
【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法
【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,珍藏版
查看更多精彩内容>>>>淘专辑
导读:渗漏是房屋工程的常见质量问题,是居民住宅质量投诉的重要因素。因此,做好防渗施工十分关键,是保证工程质量、提高工程企业效益的主要途径之一。本文简要阐述了卫生间、外窗、阳台、外墙、屋面、地下室和管网等部位的防渗漏施工技术,以供同行工作参考。
防渗漏之一:卫生间防渗漏
一、卫生间防水施工工序(以非地面热辐射采暖卫生间为例)
二、质量控制要点
1、必须严格按卫生间防水施工大样图施工,保证防水构造满足设计及规范要求。
2、穿过地面及楼面的立管、套管安装完成,并须固定牢固。立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。
3、基层清理须到位,尤其是管根、墙根等部位要仔细清理,基层凹陷处要用水泥补平。管根部位要抹成半径为100mm平整光滑的小圆角,凡是靠墙的管根处宜抹出5%坡度,以避免此处留下积水隐患。墙面按设计要求有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,须平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。地面向地漏方向找坡,门口附近坡度较小,地漏处较大。
4、细部附加层涂料施工要分两次涂刷,每次涂刷厚度宜为0.6mm,不得漏涂。第二道涂膜防水涂料实干后(24小时)才可进行大面积涂膜防水层施工,方向与第一次相垂直,先墙面后地面,从内向外顺序进行。
5、卫生间沉箱底板用防水砂浆向侧排地漏找坡(坡度不小于2%)。沉箱预埋排水管道应在隐蔽前做好蓄水检查工作。
6、防水涂膜材料为合成高分子防水涂料,厚度为1.5mm,施工时须分三遍进行涂膜施工,墙面四周防水涂料沿装修完成面上翻高度不小于150mm,遇门口时水平扫出门口200mm;有淋浴的墙面应做水泥基防水层高度为1800mm。
7、蓄水试验(最高处)蓄水深度不小于30mm,蓄水时间不少于24h,蓄水试验结果须填写蓄水检查记录。
8、地漏在防水施工前,应采取保护措施,确保排水畅通。蓄水合格后应将地漏清理干净。
9、涂膜防水层每层施工完毕后,要严格加以保护,在卫生间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
10、卫生间地面砖及门槛石必须采用湿贴法,严禁干铺,门槛石结合层采用防水砂浆。
11、回填1:8陶粒混凝土时,应在侧排地漏周边200 范围内填鹅卵石(粒径15-20mm),以保证地漏口通畅。
三、卫生间防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一) 非地面热辐射采暖的做法
(二)地面热辐射采暖的做法
(三)沉箱内侧排地漏安装示意图
防渗漏之二:外窗防渗漏
一、外窗防水施工工序(以水泥砂浆塞缝为例)
二、质量控制要点
1、必须严格按外窗防水施工节点大样图施工,保证细部防水构造满足设计及规范要求。
2、第一次收口须确保外窗框与洞口之间的间隙为25mm±5mm。
3、铝合金外窗塞缝应采用防水密封材料填塞密实,防止窗边渗漏水;北方地区应采用柔性低热导防水材料进行封堵,防止冷桥和温差变形开裂现象。
4、二次塞缝前应先对洞口基底进行清理并洒水湿润。
5、窗框凹槽塞缝完成后应在24小时内安装外窗框并立即进行第二次塞缝工序施工。
6、外窗框与墙体接缝处密闭材料为中性硅酮密封胶,密封胶应饱满、匀称。
7、应确保外窗窗台、滴水完成面的坡度≥20%。严格控制室内、外窗台高差,确保室内窗台高于室外窗台20-40mm,防止造成渗水。
8、窗口侧壁保温应用反包网固定牢固。
三、外窗防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
防渗漏之三:阳台防渗漏
一、阳台防水施工工序
二、质量控制要点
1、必须严格按阳台防水施工大样图满做防水,保证防水构造满足设计及规范要求。
2、结构施工时按设计要求降板。
3、确保阳台地漏标高及地面排水坡度满足设计要求。
4、穿过地面及楼面的套管、立管安装完成,排水立管及排水地漏穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞。
5、基层清理须到位,尤其是铝合金底框处、管根、地漏等部位要仔细清理,基层凹陷处要用水泥补平,管根部位要抹成平整光滑的小圆角,工程师验收合格后才能进行塞缝施工。
6、阳台铝合金推拉门底框与洞口之间缝隙用防水砂浆(1:2水泥砂浆掺3%防水粉)填塞密实,不允许使用发泡剂及其它材料。
7、防水层每层施工后,要严格加以保护,在阳台门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
8、阳台做完防水后,须做蓄水试验,由工程师逐一验收,合格后方可移交工作面。蓄水试验作为工作面移交的必须步骤。
9、阳台地砖必须采用湿贴法,严禁干铺。
三、阳台防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)阳台刚性防水做法
(二)阳台柔性防水做法
防渗漏之四:外墙防渗漏
一、外墙施工工序
二、质量控制要点
1、保持墙面平整,凸起处铲平;凹进处、孔洞应用水泥砂浆分层修补、镶嵌密实。
2、钢筋混凝土外墙对拉螺栓孔洞应先用冲击钻在外墙面将孔内50mm范围内pvc套管清除,然后用聚乙烯发泡剂满孔封堵。灌注发泡剂时,应将抢嘴伸至墙内壁处才开始打发泡剂,边打边退灌注至外墙孔洞,保证发泡剂灌注饱满密实。
3、 抹灰前应对基层表面进行处理,刷一道界面剂,并做拉毛处理。
4、外抹灰应四周吊线,打灰饼控制抹灰层厚度。底层拉毛不宜太厚,做到厚度均匀、表面平整。
5、抹灰砂浆应有适当的稠度和良好的保水性。
6、水平线条的上表面向外做找坡,下口做鹰嘴式滴水线。
7、按设计和规范要求镶贴面砖,严控水泥砂浆和勾缝施工质量。
8、空调排水管应明装在外墙外,不得覆盖隐蔽。空调冷凝水支管管口标高比空调室外板面标高低20mm。
9、外墙空调板(尤其是飘窗上方的空调外机位底板)用防水砂浆向外找坡(采用铁艺栏杆,向地漏方向排水),安装铝合金格栅时应注意在底部留有排水的空隙,防止飘板积水。
10、外墙施工完成后应组织进行淋水试验,对检查出来的渗漏水部位应进行返工处理,整改后应对该部位再次进行淋水试验,确保达到防水要求。
防渗漏之五:屋面防渗漏
一、施工工艺
二、 质量控制要点
1、屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。
2、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。屋面防水层施工工法和适用区域要求如下表:
序号
项目
施工工法
适用区域
自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)
干铺法和湿铺法
全国
SBS高聚物改性沥青防水卷材
热熔满粘法和空铺法
在北方温差较大地区及冬季5度以下区域施工时使用
聚乙烯丙纶复合防水卷材
湿铺法
全国
合成高分子防水涂料
涂膜
单组分的适用:全国
双组分的适用:在温度低于5度,湿度低于8%时使用
3、基层突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧,圆弧半径应符合表的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑,做附加层。
转角处圆弧半径
卷材种类
圆弧半径( mm)
沥青防水卷材
100~150
高聚物改性能沥青防水卷材
50
合成高分子防水卷材
20
4、找平层宜设分格缝,井嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
5、卷材防水层长边及短边的搭接缝宽度均不得小于100㎜。为确保搭接缝的宽度,可先在找平层上弹出墨线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式铺贴。卷材铺贴用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢。
6、屋面四周要设置排水明沟。
7、天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞人预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mn,并用密封材料嵌填封严。
8、24小时渗水试验或2小时淋水试验不渗、不漏。
9、及时做好保护层防止二次破坏。
三、屋面防水大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)女儿墙不做保温地区的做法
1、屋面防水做法一(非倒置式,Ⅱ级,适用: 设一道柔性防水多层建筑平屋面)
2、屋面防水做法二(优先选用倒置式,Ι级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)
3、屋面防水做法三(非倒置式,Ⅱ级,适用: 设一道柔性防水多层建筑平屋面)
4、屋面防水做法四(优先选用倒置式,Ι级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)
(二)女儿墙外墙保温地区的做法
1、屋面防水做法一(非倒置式,Ⅱ级,适用:设一道柔性防水层的多层建筑平屋面)
4、屋面防水做法四(优先选用倒置式,Ⅰ级两道柔性防水;适用:高层建筑平屋面,在北方温差较大地区及冬季5度以下施工时使用)
5、屋面防水做法五(非倒置式,Ⅱ级,适用: 设一道柔性防水多层建筑平屋面)
6、屋面防水做法六(优先选用倒置式,Ⅰ级两道柔性防水,适用:高层建筑平屋面)
防渗漏之六:地下室防渗漏
一、 地下室防水施工工序
二、 质量控制要点
1、 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未通过上道工序验收,不得进行下道工序的施工。
2、 地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5m以下,必要时应采取降水措施。
3、 地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。
4、 地下室外墙必须采用钢筋混凝土结构,混凝土的抗渗等级不小于P6;地下室外墙施工缝应采用钢板止水条进行连接;
5、 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
6、 地下室外墙面要做卷材防水层,且必须与底板防水卷材有效搭接,并做好防水保护层。
7、 地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到42天后进行浇筑,采用微膨胀混凝土,标号不低于两侧混凝土;浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净,浇筑完成后养护时间不少于28天。
三、 地下室防水节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)地下室防水做法一(选用高分子或自粘聚合物改性沥青防水卷材)
(二)地下室防水做法二(在北方地区温差较大及冬季5度以下施工时使用)
(三)地下室防水做法三(选用聚乙烯丙纶复合防水卷材)
防渗漏之七:管网防渗漏
一、室内管网
(一)室内管网施工工序(以地暖管盘管为例)
(二)质量控制要点
1、 室内管道必须严格按照设计图纸、规范及国家标准图集相关要求进行施工。
2、 管道与管道之间、管道与配件、器具或设备之间的连接应牢固、严密,防止管道移动导致接口松动、渗漏。
3、 穿过沉箱或楼板的立管(干管)、套管安装完成,并须固定牢固;穿沉箱或楼板处用微膨胀混凝土分两次封堵,洞孔须封堵严密。
4、 地暖盘管铺设时一个环路一根管材,施工过程中管材有损坏的应整根更换,严禁拼接使用,埋地部分严禁有接头,铺设完成后严禁人员踩踏盘管。
5、 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
6、 压力管道安装后必须进行压力试验,非严寒地区,优先考虑采用水压试验,北方严寒地区优先考虑采用气压试压。
7、 地暖管施工完成后,须带压移交,在进行地面铺装时须带压施工。
二、室外管网
(一)室外管网施工工序
更多精彩推荐》》》》》
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
全部回复(61 )
  • 多多关照06
    资料非常好,下载学习了
    2018-07-14 07:15:14
  • jinzhouzm
    jinzhouzm 板凳
    LZ真是好人啊,又让我学习了一天。。
    2018-07-13 15:39:13
工地图片
50.2 万条内容 · 381 人订阅
往期精彩 【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图 【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法 【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏! 【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺 【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
