土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新手求救
新手求救
发布于:2007-10-30 11:29:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
每个报警回路都是经弱电井内的竖向桥架接至报警控制器的吗?
图1是设计图纸
全部回复(3 )
  • oneway168
    oneway168 沙发
    97X700 的相关示例图如下:
    2007-11-01 15:01:01
  • oneway168
    oneway168 板凳
    你这个画法有一点问题!
    1、每层报警回路是通过总线经弱电井内的竖向桥架接至报警控制器的,但是多个楼层之间的水平支线应该通过"总线隔离器"连接到垂直干线,是为了防止局部总线故障时影响整个系统而设的。
    2、线型标注中“G15-QA”这类标注形式,是老的标法,新的标准要求必须说明管道材料、敷设部位等;上图中,如果是钢管墙内敷设,应该标为“SC15-W”。
    2007-11-01 14:59:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
新手请教报警回路的困惑
报警回路是个什么概念?通常多少个点可以作为一个报警回路?一个回路的大小是根据回路板的容量来决定的吗?各个厂家生产的报警回路容量各不相同吗?
