土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新手请教报警回路的困惑
新手请教报警回路的困惑
发布于:2007-10-30 11:03:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
报警回路是个什么概念?通常多少个点可以作为一个报警回路?一个回路的大小是根据回路板的容量来决定的吗?各个厂家生产的报警回路容量各不相同吗?
  • choyse
    choyse 沙发
    楼主,一一回答你的问题。
    第一,报警回路就是报警区域。由二进制计算算法决定。
    第二,通常有,8,16,32,64,127,128,159,198,242,254等等吧。
    第三,参考第一。
    第四,基本不一样。
    如果还有疑问,请联系我。
    2007-10-31 13:40:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电话交接箱与电话分配箱的区别
电话交接箱与电话分配箱的区别这方面的资料能否给些还有CATV方面的fsdq@163.com
