土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈水利工程管理现代化评价指标体系的构建
发布于:2015-09-25 13:35:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  水利工程管理现代化是当前水利管理工作的重要组成部分,管理现代化水平对水利工程的现代化有着直接的影响,因此,对于水利工程管理现代化进行全面且深入的研究,是十分必要和必须的。通过对水利工程管理现代化评价指标体系的构建,能够及时发现水利工程管理现代化的水平,以及其与管理目标之间的距离,从而为水利工程管理现代化的发展提供全面的参考和依据,促进水利工程管理现代化水平的持续提升。
 一、水利工程管理现代化的内涵
  水利工程管理现代化是以市场经济体制的建设为背景,根据不同时期的经济发展对水利工程的要求所开展的一个动态管理的过程,在不同的时期,对水利工程管理现代化的要求也具有一定的差异,因此必须要构件与之相适应的水利工程管理现代化评价指标体系,为水利工程管理现代化提供必要的依据。从当前我国水利工程发展的实际情况来看,关于水利工程管理现代化的内涵,可以概括为:为了适应社会和经济发展的需要,构建科学的水利工程管理现代化评价指标体系,对水利工程实施动态管理,从而促进水利工程管理方法的不断更新,促进水利工程管理效率的提升,实现水利工程管理的持续发展。
二、水利工程管理现代化评价指标体系的构建原则
  水利工程管理现代化评价指标体系以水利工程管理管理单位作为评价对象,从多个角度对管理的指标进行评价和反映,并且将所有的评价结果进行有效的结合,利用函数的方式将评价结果进行输出,从而为水利工程管理现代化的成果进行全面分析和诊断。在进行水利工程管理现代化评价指标体系的构建时,需要遵循以下几个基本的原则:
  1.前瞻性。在评价指标体系的构建过程中,必须要保证所选择的指标既能够对过去一段时间发展水平进行检验,也能够反映出未来发展的需要,这样的指标才能符合市场经济发展规律,达到水利工程管理现代化的要求。
  2.代表性。评价指标体系的构建必须要能够全面反映水利工程管理的各个方面,所选择的指标数量不能太多,应当根据水利工程发展所面临的问题,选择具有代表性的指标,以此反映水利工程管理现代化的需求。
  3.可比性。评价指标体系的构建是为了水利工程管理现代化提供必要的依据,因此在进行指标的选择时必须要保证其具有可比性,才能反映出水利工程管理的真实水平。
  4.层次性。指标评价体系是一个动态的管理体系,其中包含多种不同的评价要素和指标,因此必须要坚持层次性的原则,对每个不同层次上的评价指标采取不同的评价方法,才能保证评价结果的有效性。
  5.准确性。在评价指标的应用和分析方面,必须要保证指标的准确性,不存在任何异议,才能保证评价结果的真实有效。
  6.可操作性。水利工程管理现代化的实际运行过程中,有些数据和资料的来源无法完全开放,所以在实际工作中必须要保证指标的选择具有可操作性,对现有的资料进行充分的利用,提高工作效率。
 三、水利工程管理现代化评价指标体系的构建
  1.评价指标体系的基本框架
  水利工程管理现代化评价指标体系是一个动态的管理过程,其中应当包括目标层、准则层和指标层三个基本的层次。目标层反映的是水利工程管理现代化的综合评价指标,也是反应水利工程管理现代化水平的重要标志;准则层中包含组织管理、安全管理、运行管理和经济管理四个层次,分别体现不同层次的现代化水平;指标层中包含22个基本的评价指标,通过这些指标能够真实而且全面的反映水利工程管理的现代化水平。其中准则层是核心部分,也是影响指标体系构建的关键环节。
  2.评价指标
  (1)组织管理现代化水平是反映水利工程管理体制和运行机制是否完善的重要指标,通过人员管理、岗位制度管理等基本的制度落实情况反映水利工程管理现代化管理机制是否完善。只有科学的组织管理指标,才能全面的反映水利工程管理现代化水平,为评价指标体系的构建提供基本的制度保障。
  (2)安全管理现代化水平是反映水利工程管理达标率、防汛抗险能力达标率的指标,通过水利工程管理单位的行政管理以及对各项工程设施的管理,反映水利工程管理单位的管理效率,也能反映出水利工程管理单位应对突发事件的预案能力。
  (3)运行管理现代化水平时评价工程设施完好率、工程自动化控制达标率的基本指标。通过运行管理现代化水平指标的构建,对水利工程管理自动化和工业化的应用效率进行全面反映。
  (4)经济管理现代化水平时反映水利工程管理单位的盈亏率、水费征收率等内容的基本指标,通过这些评价指标能够反映水管单位的经济效益,促进水利工程事业的持续发展。
结束语
  水利工程事业是我国国民经济发展的支柱性产业,也是现代化建设的重要组成部分。水利工程管理现代化是反应不同经济发展水平和不同阶段管理水平的重要标志,为了保证水利工程管理现代化的科学性,必须要建立与之相适应的评价指标体系,才能促进水利工程管理现代化水平的不断提升。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利建筑工程质量影响因素及控制措施的创新
  水利工程是国民经济的重要支撑,对于我国经济的发展是至关重要的。因此,国家和社会对于水利工程的质量非常重视。为了能保证水利工程的质量,国家也在积极的采取一定的措施,加大水利工程质量的保证力度。可是,随着水利工程的快速发展,水利工程项目的逐渐增多,工程质量还是存在很多问题,对此,国家必须采取一定的对策,只有这样才能保证水利工程的质量问题。   1.水利工程的特点  水利工程有属于自己的特点,虽然会和其他的房屋建筑等项目有共同点,但是水利工程也有属于自己的独特之处。水利工程的作用就是防治洪涝灾害对于人民生命财产安全的损害。所以,对于水利工程的建筑材料选取上一定是非常谨慎的,必须要按照国家对于水利工程建筑材料的标准选取,不能出现一点差错,以此来保证水利工程的质量。在进行水利工程施工之前,一定要先做好一定的准备工作,就是对于地形的严格考察,既然水利工程的作用是非常巨大的,所以,水利工程在选取地形的时候一定要适合水利工程的建筑。水利工程的建筑对于气候也是有很多要求的,毕竟水利工程是需要在外部进行施工的,所以,首先就是要保证施工人员的安全,其次就是保证水利工程的安全性。人员的安全性和工程的安全性都是至关重要的,出现人员的损伤对于水利工程企业来说也会是一个比较大的损失。工程安全出现问题,就是对于国家的巨大损失。所以,在进行水利工程施工的过程中,一定要了解水利工程的特点,根据水利工程的特点进行施工,掌握好施工的要点,避免在水利工程施工中出现任何的差错。
