土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利建筑工程质量影响因素及控制措施的创新
发布于:2015-09-25 13:30:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  水利工程是国民经济的重要支撑,对于我国经济的发展是至关重要的。因此,国家和社会对于水利工程的质量非常重视。为了能保证水利工程的质量,国家也在积极的采取一定的措施,加大水利工程质量的保证力度。可是,随着水利工程的快速发展,水利工程项目的逐渐增多,工程质量还是存在很多问题,对此,国家必须采取一定的对策,只有这样才能保证水利工程的质量问题。
 1.水利工程的特点
  水利工程有属于自己的特点,虽然会和其他的房屋建筑等项目有共同点,但是水利工程也有属于自己的独特之处。水利工程的作用就是防治洪涝灾害对于人民生命财产安全的损害。所以,对于水利工程的建筑材料选取上一定是非常谨慎的,必须要按照国家对于水利工程建筑材料的标准选取,不能出现一点差错,以此来保证水利工程的质量。在进行水利工程施工之前,一定要先做好一定的准备工作,就是对于地形的严格考察,既然水利工程的作用是非常巨大的,所以,水利工程在选取地形的时候一定要适合水利工程的建筑。水利工程的建筑对于气候也是有很多要求的,毕竟水利工程是需要在外部进行施工的,所以,首先就是要保证施工人员的安全,其次就是保证水利工程的安全性。人员的安全性和工程的安全性都是至关重要的,出现人员的损伤对于水利工程企业来说也会是一个比较大的损失。工程安全出现问题,就是对于国家的巨大损失。所以,在进行水利工程施工的过程中,一定要了解水利工程的特点,根据水利工程的特点进行施工,掌握好施工的要点,避免在水利工程施工中出现任何的差错。
 2.水利工程质量的影响因素
  2.1人员
  水利工程施工人员的素质对于工程的质量是有很大的影响的,对于工程的建设每一个步骤都是需要人来完成的,因此,对于施工人员的素质要求是很高的。但是,在很多的水利工程施工中人员的素质都是比较低的,很多水利工程施工中的施工人员都不是专业性的,很多施工人员只是经过简单的培训就直接进行施工,甚至还有些施工人员是没有经过专业的培训就直接上岗的。并且在后期也没有定期对这些非专业人员进行专业技术和安全知识的培训,这才导致经常会有事故的发生或者出现水利工程施工质量不合格的问题出现。人员是建设的基础,如果人员的素质达不到要求,那水利工程施工的质量就没办法得到相应的保障。
  案例:在三峡工程的施工过程中,一位施工人员因为不够专业,错误的把钢筋进行旋转安入了工程中,最终导致吊钩出现了脱落的情况,造成严重的安全事故。这样的错误操作就是因为施工人员的专业素质比较低,由此可见,施工人员的素质对于水利工程的质量是十分重要的。如果在这次施工中,施工人员有最基本的专业性,就不会出现这样的错误,就不会造成这么严重的后果。可见,人员的素质对于水利工程的施工有着多么大的影响。
 2.2建筑材料
  无论是针对哪一种建筑工程来说,材料是建设工程最基本的,这也就说明了材料的好坏直接关系到水利工程质量的好与坏。所以,采购员在采购建筑材料的时候一定要严格的按照国家规定的标准进行采购验收。在施工过程中也要合理的使用建筑材料,避免出现材料的损失和浪费,让资源得到最大化的合理应用。在很多水利工程项目中,采购人员为了自己的利益,用企业的资金采购一些监测不合格的材料,这些材料进入施工现场,被施工人员使用,后果是不堪设想的,水利工程施工是肩负着防洪防涝的工作,如果因为材料质量不合格的原因导致水利工程施工出现故障,那就可能会把周围的城市建筑全部淹没,这样的损失是无法计算的。
  案例:小王是水利工程企业中的采购员,在小王进行水泥采购的过程中,一家水泥厂为了能增加水泥的销量在和小王进行交谈的过程中给小王一个一万元的红包当作好处费,小王在采购这批水泥的时候不仅收到了红包,还拿到了很多回扣,并且在小王采购这批水泥的时候水泥厂已经表明水泥是存在一定的质量问题。但是小王为了自己的利益还是把这批水泥采购到水利工程的库房里面。在水利工程建成,使用了一年以后出现了水利工程漏水的情况,并没有起到很好的防洪作用,给周围的居民以及国家带来了不可估量的损失。可见,材料对于水利工程施工的重要性是不容小视的。
 2.3施工方法
  在进行水利工程施工之前一定要先进行施工计划和方法的制定,不能盲目的投入到施工中,那样不仅不能保证施工的质量,在速度上也会比较慢。随着水利工程施工事业的快速发展,也会有一些比较新的技术不断的出现,在水利工程施工的过程中,也可以采用一些比较新的技术进行施工,可以提高施工的效率。
 3.对于水利工程质量影响因素的控制方法
  3.1严格按照施工程序进行施工
  在工程施工之前相关责任人一定要制定好施工计划,并且严格按照施工计划的程序进行施工,对于施工中的每一个环节都要严格的检查验收。从水利工程施工人员的制定到材料的采购,再到工程计划的执行,材料的使用都需要进行监管,否则施工程序就会出现比较混乱的情况,扰乱施工的进度。
 3.2提高工作人员素质
  工作人员是施工过程中最关键的,必须要不断的提高工作人员的专业技能和素质,才可以保证水利工程的质量。要定期的对工作人员进行技能和安全的培训,在保证人身安全的前提下,尽最大的努力保证工程质量。对于是施工中的每一个细节都要进行监管,形成一个比较完善的管理系统和体制。虽然水利工程施工过程中任务是比较繁重的,但是也不能疏忽了对于人员的专业技能和安全制度的培训,毕竟人员才是进行水利工程施工的基础,只有把人员的专业素质提升上来,水利工程的质量才会更好的保证。
3.3完善管理制度
  建筑管理者要不断的完善施工管理制度,做到每一个环节的施工都是有根据的,对于人员的管理也是一样,只有做到有规章制度可以约束和监管,才能更加顺利的进行水利工程的建设。国家和政府在水利工程施工管理上也要不断的出台相关的管理制度,不断的完善水利工程施工体制,只有水利工程施工有相应的法律法规进行约束,才可以避免出现一些不合格水利工程存在。在水利工程企业的内部也要严格的制定一系列的规章制度,对于水利工程施工中的每一个细节问题都需要严格把关,保证水利工程的施工质量。
4.结论
  水利工程对于国家和社会都有着至关重要的作用,也正是因为如此目前国家和社会对于水利工程的质量要求也是比较高的。虽然在水利工程施工的过程中会受到一些外界因素的影响,但是只要积极的采取措施是可以克服的。在施工中,一定要加强对于人员素质的培养,不断完善施工制度,把责任落实到每一个人的头上,只有这样才能保证水利建筑工程的质量。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
探讨分析高层建筑给排水施工技术
  1高层建筑给排水施工简析  1.1施工特点  高层建筑给排水施工有着自身相应的施工特点。众所周知在我国的高层建筑施工过程中中给排水工程具有许多不同的特点,首先是在通常情况下,高层建筑中消防系统的静水压力比较大,因此这意味着如果仅仅采用单个区进行供水,则会影响使用并且同时也往往容易使管道和配件发生损坏。除此之外,在对其施工特点进行分析的过程中工作人员必须将供水进行较为合理的竖向分区并且来以此来合理的降低静水压力最终有效的确保消防系统的安全运行。
