土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探讨分析高层建筑给排水施工技术
探讨分析高层建筑给排水施工技术
发布于:2015-09-25 13:59:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1高层建筑给排水施工简析
  1.1施工特点
  高层建筑给排水施工有着自身相应的施工特点。众所周知在我国的高层建筑施工过程中中给排水工程具有许多不同的特点,首先是在通常情况下,高层建筑中消防系统的静水压力比较大,因此这意味着如果仅仅采用单个区进行供水,则会影响使用并且同时也往往容易使管道和配件发生损坏。除此之外,在对其施工特点进行分析的过程中工作人员必须将供水进行较为合理的竖向分区并且来以此来合理的降低静水压力最终有效的确保消防系统的安全运行。
 1.2施工稳定性
  施工稳定性对于高层建筑给排水施工的影响是显而易见的。在提升施工稳定性的过程中由于高层建筑的排水量较低层建筑的要大很多,并且在这一过程中管道的长度也相对较长,这最终会使得管道中的压力波动较大。除此之外,在提升施工稳定性的过程中为了能够尽可能的促使管道中的压力波动稳定,并且合理的增强排水系统的实际排水能力,工作人员应当注重采用强度较高的管材并且接口应以柔性接口为主。另外,在提升施工稳定性的过程中由于高层建筑的给排水设施的人数多、用水量大,如果因管道故障造成停水,势必会形成较大范围的影响,因此对于稳定性的提升就能够有效减少高层建筑整体运作问题的出现。
  1.3施工难点
  施工难点的存在对于高层建筑给排水施工往往会带来较大程度的阻碍。在对于高层建筑给排水施工进行分析时我们可以发现其相应的预埋工作往往会被忽视,这进一步导致了预留及预埋不准确并且漏埋等现象时有发生。除此之外,施工难点通常还体现在了如果想要确保给排水的预埋工作能够顺利完成则必须做好预控工作并且在这一过程中工作单位还需要做好各施工协调工作,因此在这一前提下对于高层建筑中给排水施工技术进行应用就有着很高的必要性了。
 2高层建筑中给排水施工技术应用
  高层建筑中给排水施工技术的应用包括了诸多内容,其主要内容包括了理选择施工方法、优化分区分工、提升管道施工质量、进行给水试压等内容。以下从几个方面出发,对高层建筑中给排水施工技术应用进行了分析。
  2.1合理选择施工方法
  合理选择施工方法是高层建筑中给排水施工技术应用的基础和前提。在合理选择施工方法的过程中由于标准层转换层及标准首层建筑结构较为复杂。因此施工人员在施工过程中应当确保标准二层以上给排水套管、洞口、管线留设基本一致。除此之外,在合理选择施工方法的过程中由于施工质量的好坏对建筑物使用及美观等方面有很大影响,因此一个合理、高效的施工方法就能够全面的提升工程的整体质量。另外,在合理选择施工方法的过程中如果选择不当的施工方法,则势必会对使用功能造成严重的影响,因此,必须加强对于施工方法的合理选择,从而能够在此基础上促进高层建筑中给排水施工水平的有效提升。
 2.2优化分区分工
  优化分区分工对于高层建筑中给排水施工技术应用的重要性是不言而喻的。在优化分区分工的过程中施工人员应当在详细了解施工图纸,并熟悉各类设备及配件的安装尺寸和安装工艺的基础上对于自身的分工职责有着清晰的了解。除此之外,在优化分区分工的过程中施工单位应当在充分考虑好各种利弊的前提下给出最佳的施工组织方案。另外,在优化分区分工的过程中由于高层建筑建筑一般都面积大并且垂直高度也相对较高,这在事实上造成了其施工组织管理的难度不断提升,因此通过优化分区分工就能够系统性的组织施工,监督及控制工程质量,最终能够在此基础上促进高层建筑中给排水施工效率的持续提升。
2.3提升管道施工质量
  提升管道施工质量是高层建筑中给排水施工技术应用的核心内容之一。在提升管道施工质量的过程中由于高层建筑中的给水管多采用PP-R管,而与此相对应的排水管则多采用UPVC管。除此之外,为了能够有效的提升管道施工质量,施工人员在连接前应清除管道及附件上的灰尘及异物并且连接时应无旋转的把管道插入加热套管内,从而能够有效的达到预定深度。另外,在提升管道施工质量的过程中施工人员应当注重迅速无旋转的均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘,在这一过程中管道和承插口部位必须清理干净,承插间隙越小越好,从而能够在此基础上促进高层建筑中给排水施工可靠性的不断进步。
 2.4进行给水试压
  进行给水试压是高层建筑中给排水施工技术应用的重中之重。在进行给水试压的过程中施工人员应当注重实用砂纸或者是锯条把承插口打毛并且对于承口内较薄的均匀刷一遍胶而在插口部位外刷两次胶。除此之外,在进行给水试压的过程中施工人员应当注意根据气候变化适当增减胶干时间,并且在粘接时严禁粘水。另外,在进行给水试压的过程中如果若温差较大则管道伸缩节是必须安装的。否则就始终存在着就有拉坏、胀坏或弯管的可能。在进行给水试压过程中施工人员必须详细的考虑到应急措施,并且一旦发现异常立即中止,并应有及时泄水或排水的方案和设备,最终能够在此基础上促进高层建筑中给排水施工精确性的日益进步。
 3结束语
  随着我国国民经济整体水平的持续进步和高层建筑发展速度的持续加快,给排水施工技术在高层建筑中的应用得到了越来越多的重视。因此建筑工程施工人员应当对于高层建筑给排水施工中的特点与难点有着清晰的了解,从而能够在此基础上通过技术实践的进行来促进我国建筑工程整体水平的有效提升。
全部回复(6 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    多谢楼主的分享
    2019-05-20 04:05:20
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-04-18 20:15:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程大坝填筑的施工管理案例分析
  水利工程大坝填筑施工具有施工周期长、协作性高、流动性强、受外界因素影响大等特点。在管理的过程中,要根据大坝自身的特点,参考以往的施工经验,分析可能出现的问题,并制定具体的处理措施。本文通过实际案例对水利工程大坝填筑的施工管理进行探讨。   1 案例介绍  某水利枢纽工程主要由发电工程和大坝工程两个部分构成,其中粘土心墙堆石坝的总建设高度为98.3m,坝顶的总长度为1103.2m,宽度为12m.上游、下游坝坡坡比为1∶2.填筑总量为1458万m3.大坝剖面图如图1所示:
