土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构网架施工工艺
钢结构网架施工工艺
发布于:2015-09-25 14:50:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构施工工艺:
1、施工准备
(1)材料
1)钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。
2)钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。
(2)主要机具:
电焊机、氧—乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探;伤仪,磁粉探伤仪、提升设备、起重设备、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、倒链等工具。 (3)作业条件:
1)安装前应对网架支座轴线与标高进行验线检查。网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准的规定。
2)安装前应对柱顶混凝土强度进行检查,柱顶混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定以后,才能安装。
3)采用高空滑移法时,应对滑移轨道滑轮进行检查,滑移水平坡度应符合施工设计的要求。
4)采用条、块安装,工作台滑移法时,应对地面工作台、滑移设备进行检查,并进行试滑行试验。
5)采用整体吊装或局部吊装法时,应对提升设备进行检查、对提升速度、提升吊点、高空合拢与调整等工作作好试验,必须符合施工组织设计的要求。
6)采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架,并放线布置好各支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时,应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定。
7)高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,这样临时支点可以逐步调整网架高度。当安装结束拆卸临时支架时,可以在各支点间同步下降,分段卸荷。
2、操作工艺
焊接球地面安装,高空合拢法
施工工艺:放线、验线→安装平面网格→安装立体网格→安装上弦网整体提升→网架高空合拢→网架验收。
(1)放线、验线:
1)柱顶放线与验线:标出轴线与标高,检查柱顶位移,网架安装单位对提供的网架支承点位置、尺寸、标高经复验无误后才能正式安装。
2)网架地面安装环境应找平放样,网架球各支点应放线,标明位置与球号。 3)网架球各支点砌砖墩。墩材可以是钢管支承点,也可以是砖墩上加一小截圆管作为网架下弦球支座。
4)对各支点标出标高,如网架有起拱要求时,应在各支承点上反映出来,用不同高度的支承钢管来完成对网架的起拱要求。
想要了解更多建筑施工方面知识,可以加群:415190516 各种资料共享,还有高手解惑答疑
全部回复(13 )
  • 齐杨
    齐杨 沙发
    资料很值得学习,谢谢
    2017-03-18 07:57:18
  • qq_1407384843265
    感谢分享!!!!
    2017-03-12 15:44:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
瑞芙特凉爽屋面系统符合美国绿色建筑委员会LEED论证标准
瑞芙特凉爽屋面系统产品型号:RFT-CR01一、系统简介RFT-CRO1高反射隔热涂料采用水基纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和国外最先进的3M玻璃微珠及微孔隔热技术制成的一种优良的隔热涂料,它具有优良的反照率,能反射掉85%的太阳光,高达94%的发射率,能迅速散失掉基材聚集的热量,拥有优良的低热传导系数(0.058w/m·k),是倍受美国国家能源部(DOE)和美国环保署(EPA)大力推崇的"冷屋面系统”。
