土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 瑞芙特凉爽屋面系统符合美国绿色建筑委员会LEED论证标准
发布于:2015-09-25 15:13:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
瑞芙特凉爽屋面系统
产品型号:RFT-CR01
一、系统简介
RFT-CRO1高反射隔热涂料采用水基纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和国外最先进的3M玻璃微珠及微孔隔热技术制成的一种优良的隔热涂料,它具有优良的反照率,能反射掉85%的太阳光,高达94%的发射率,能迅速散失掉基材聚集的热量,拥有优良的低热传导系数(0.058w/m·k),是倍受美国国家能源部(DOE)和美国环保署(EPA)大力推崇的"冷屋面系统”。
  根据劳伦斯·伯克利国家实验室研究表明“RFT-CR01瑞芙特凉爽屋面系统”一般可以降低屋面板温度23-30℃,降低室内温度最少3°以上,能节省空调费用的20%-70%。
二、系统组成
ROOF EXPERT COOL ROOF SYSTEM 瑞芙特高反射凉爽屋面系统RFT-CR01
第一层涂料: RFT-CR01 瑞芙特凉爽屋面涂料 厚度0.15㎜
第二层涂料: RFT-CR01 瑞芙特凉爽屋面涂料 厚度0.15㎜
瑞芙特凉爽屋面系统RFT-CRO1 = 瑞芙特凉爽屋面涂料RFT-CR01 + 瑞芙特凉爽屋面涂料RFT-CR01
三、包装规格
瑞芙特凉爽屋面涂料 RFT-CR01 5Gallon /桶
四、相关技术指标
测试项目 测试方法 测试结果
抗拉强度 ASTM D638 2,898Psi
断裂延伸率 ASTM D412 340%,强弹性水乳型类丙烯
61%,缝织聚酯布
抗水藻生长 ASTM G29 抑制水藻生长
透气性 ASTM G96 4perms
低温柔性 -40℃时折弯,180℃无裂纹
五、系统特点
l 反射85%的太阳光,降低屋面温度;
l 高达94%的发射率,迅速散失屋面聚集的热量,保持屋面阴凉;
l 优良的低热传导系数(0.058w/m·k),阻止热量从表面到基材转移;
l 保护屋面板,增加屋面耐化学腐蚀性;
l 节省制冷所需的能源;
l 提高屋面使用年限;
l 改善屋面环境,增加屋面整体美观性;
l 降低城市温度,避免城市“热岛效应”;
l 增加屋面防腐防锈蚀功能;
l 保护屋面板,增加屋面的使用寿命;
l 增加屋面的美观性;
l 美国政府包括EPA、DOE、能源之星(Energy Star)论证;
l 美国绿色建筑委员会(LEED)推荐;
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-28 08:47:28
  • kd200
    kd200 板凳
    没说造价。然并卵!
    2015-09-26 09:30:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢板组装的铁箱子的承载力问题
铁箱子尺寸为1906mm*966mm*1101mm,钢板厚度为3mm,铁箱子内部为公司产品,产品的抗压强度为0.65MPa,铁箱子包含成品装完的重量为815kg,铁箱子下方为一个木托盘,木托盘采用1640mm*750mm*105mm(具体尺寸详见下图)。现需将成品堆放三层,计算最底下这层铁箱子上表面所受的压力,使铁箱子尽量不变形,可以考虑在最底下铁箱子的上部放正反两个托盘,以增加受力面积。不需要算的很准确,有些参数不知道的可以提,在线等,谢谢。
