土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢板组装的铁箱子的承载力问题
钢板组装的铁箱子的承载力问题
发布于:2015-09-25 13:32:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铁箱子尺寸为1906mm*966mm*1101mm,钢板厚度为3mm,铁箱子内部为公司产品,产品的抗压强度为0.65MPa,铁箱子包含成品装完的重量为815kg,铁箱子下方为一个木托盘,木托盘采用1640mm*750mm*105mm(具体尺寸详见下图)。现需将成品堆放三层,计算最底下这层铁箱子上表面所受的压力,使铁箱子尽量不变形,可以考虑在最底下铁箱子的上部放正反两个托盘,以增加受力面积。
不需要算的很准确,有些参数不知道的可以提,在线等,谢谢。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋工程心总诀
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。直锚查表按砼号——101图集33~34页。乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
