土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路施工中沥青路面的质量控制及具体问题分析
发布于:2015-09-25 11:56:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 摘要:结合多年工程实践经验,本文从材料的选配、沥青混合料的拌合、运输、摊铺以及碾压等几个方面,介绍了沥青路面施工中应该注意的技术环节,并提出了施工后的质量评价方法,从而保证沥青路面施工的质量。
  关键词:道路施工,沥青路面,沥青混合料,质量控制
  1.前言
  沥青路面以其良好的行车舒适性、开放交通时间短、较好的耐久性以及便于维修等特点得到了广泛的应用。目前,由于道路建设工程数量的不断增加,参与施工的企业和人数也随之增多,但其水平参差不齐,施工操作无法保证规范,若施工中的质量监管体系也不健全,诸多因素就造成了一系列的质量缺陷,其中沥青路面容易出现了路面不平整和施工接缝处理不当等问题。因此,为了铺筑坚实、平整、稳定、耐久而且抗滑性良好的路面结构,在施工中必须严格控制各施工质量指标。这对于降低成本、延长使用寿命具有极为重要的作用。
  2.材料的选配
  做好沥青路面所需各种材料的采购非常重要,材料的质量是道路质量好坏的第一因素;同时材料是否充足直接影响到工程进度及路面铺筑的质量。所以材料的选配要给以充分的重视和管理。
  (1)在料源上严格控制。材料进场前后必须作试验,保证其物理力学指标和级配组成符合规范的要求。对于沥青,工地实验室必须按规定对每批货进行抽样试验,而且并不仅限于针入度、延度及软化点的试验;对于碎石材料,往往面层碎石压碎值指标和针片状含量达不到设计标准,选料时应予以重视。
  (2)做好施工材料的贮备。沥青的贮备要用专用贮备罐,专用贮备罐安全、防水、损耗少、保温,加热使用方便。沥青在工地的贮备量以市场的供应量及生产规模合理确定,通常以能满足工地5天的需求量为最佳;碎石堆放应用彩条布遮盖,避免雨淋和尘土污染。采贮量以总用量的90%控制,这样不会造成某种材料过多或过少。
  3.沥青混合料的拌合
  (1)沥青应采用导热油加热,要求沥青温度稳定,以能使沥青混合料拌和均匀,出料温度符合要求,并保证沥青源源不断地从贮罐输送到拌和机内为宜。普通沥青加热温度不应超过165°C,改性沥青加热温度不应超过190°C。使用改性沥青时应先搅拌或循环拌和使其均匀后,方可使用;使用过程中也应该不断搅拌,避免改性剂离析。
  (2)对于集料,每天开工前应检查含水量,以便调节冷料的进料速度,并确定集料加热时间和温度。当换用新材料或集料级配发生变化时,应重新进行配合比设计,以确保混合料质量符合要求。集料烘干加热时间一般为90~120S,如果是当天第一盘或者集料含水量过高则适当延长加热时间。
  (3)在进行混合料搅拌时,应根据配料单进行,严格控制油石比、搅拌时间和加热温度。拌和后的沥青混合料应均匀一致,无花白、无离析和结团成块等现象。每班抽样做沥青混合料性能、矿料级配组成和沥青用量检验。做好各项检查记录,不符合技术要求的严禁出厂。
  4.沥青混合料的运输
  自卸卡车运送沥青混合料到摊铺机的途中应注意以下方面:
  (1)运料车的数量应满足拌和站不停机及摊铺机连续摊铺的需要,并视生产规模及运距的情况而定,一般需20~40辆。
  (2)运料车的车厢底板及周壁应紧密、清洁、光滑,每日运料前应对车厢底版及周壁涂一层柴油与水的混合液(1:3),防止混合料粘到底板上。且运料车不得挪作它用,以免污染车厢。
  (3)尽量用大吨位的车辆进行运输,这样易于保温,一般要求15吨以上。尤其在气温低、运距长时不能使用小吨位车。混合料运至工地,降温不宜超过5°C。
  (4)装料时应按车厢的前、中、后的顺序来回移动,运输途中尽量避免急刹车,防止混合料离析;汽车应在摊铺机前10~30cm处停住;卸料过程中运料汽车应该挂空挡,靠摊铺机推动前进,确保摊铺层的平整度。
  5.沥青混合料的摊铺
  不间断地摊铺是提高沥青路面平整度的最主要措施。因此在摊铺过程中应注意以下几个方面:
  (1)必须配足与摊铺机相匹配的混合料,尽量做到摊铺过程不停机。
  (2)摊铺机的速度应根据拌和机的产量,施工机械的配套情况及摊铺厚度来定,摊铺速度要保持均匀缓慢,要求宜慢不宜快,保持在2m/min左右。摊铺速度的不恒定会导致摊铺层密度不均匀,从而引起碾压后局部厚度的变化而影响平整度。
  (3)在摊铺过程中,摊铺机螺旋送料器应均匀不停地转动。两侧应保持有送料高度2/3的混合料,并确保在摊铺宽度面上不发生离析。
  (4)沥青混合料的摊铺温度应根据沥青的标号、粘度、气温、摊铺层厚度合理选用。当气温低于10°C时,不宜摊铺热拌沥青混合料。
  6.碾压控制
  (1)在混合料摊铺20m~25m后,即开始初压。一般初压(钢轮压路机)不少于2遍,复压(胶轮压路机)不少于6遍,终压(钢轮压路机)不少于2遍。同时还要保证沥青混合料是在最佳压实温度下碾压的,初压温度一般在140~150°C,但不得低于120°C;复压终了温度不低于90°C;终压完成时不低于70°C。
  (2)碾压时应选用具有初压、振压、稳压相匹配的压实机械。对于沥青路面,振频多在42~50Hz内选择,振幅多在0.4~0.8mm内选择。压路机碾压时起步应慢,折返时严禁制动急停。应先停振,再停机,然后换向。
  (3)碾压过程中会出现混合料粘轮现象,对于钢轮压路机,向轮上喷少量雾状水并在喷水处覆盖条布以增加洒水的均匀性;对于胶轮压路机,用蘸有机油和水(1:4)混合液的拖把跟涂轮胎,可减少粘轮现象。
  7.施工后的路面评价
  (1)路面强度:弯沉检测,超出设计允许值10%的要引起重视,超过20%~30%的路面就有破坏征象。
  (2)车辙深度检测:车辙深度在0.8cm以下的对行车不会造成不舒适;在0.8~1.0cm之间的为形成阶段;1.0~2.0cm的为病害发展阶段;2.0cm以上的为破坏阶段。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面板底脱空检测技术研究分析
水泥混凝土路面接缝较多,对超载较为敏感,易发生脱空、唧泥、裂缝等先期病害,从而导致路面的破损,影响行车的舒适性和安全性。水泥混凝土路面板底脱空的及早处理是延长混凝土路面使用寿命的关键环节。前期可采用落锤式弯沉仪与探地雷达相结合的方法探测板底脱空部位及板下各承层病害,并对病害部位进行处治,对处治效果做出科学评价。 导致脱空的四种因素路基土的不均匀沉降变形路基的物质组成、地质构造、地貌、地表水、气候及地下水等条件存在着较大的差异,即使在同一区域,填方段、挖方段、半填半挖段之间也有很大的不同。
