土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 懂得沥青混凝土的分类及制备工艺分析
懂得沥青混凝土的分类及制备工艺分析
发布于:2015-09-25 10:00:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  沥青混凝土俗称沥青砼,是经人工选配具有必定级配构成的矿料(碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等)与必定比例的路用沥青资料,在严厉把持前提下拌制而成的混杂料。
  分类
  沥青混凝土按所用联合料分歧,可分为石油沥青的和煤沥青的两年夜类;有些国度或地域亦有采取或掺用自然沥青拌制的。按所用集料品种分歧,可分为碎石的、砾石的、砂质的、矿渣的数类,以碎石采取最为广泛。按混杂料最年夜颗粒尺微暇分歧,可分为粗粒(35~40毫米以下)、中粒(20~25毫米以下)、细粒(10~15毫米以下)、砂粒(5~7毫米以下)等数类。按混杂料的密实水平分歧,可分为密级配、半开级配和开级配等数类,开级配混杂料也称沥青碎石。此中热拌热展的密级配碎石混杂料经久耐用,强度高,整体性好,是构筑高等沥青路面的代表性资料,利用得最广。
  列国对沥青混凝土制定有分歧的规范,中国制订的热拌热展沥青混杂料技巧规范,以空地率10%及以下者称为沥青混凝土,又细分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型的孔隙率为3(或2)~6%,属密级配型;Ⅱ型为6~10%,属半开级配型;空地率10%以上者称为沥青碎石,属开级配型;混杂料的物理力学指标有稳固度、流值和孔隙率等。
  制备工艺
  热拌的沥青混杂料宜在集中地址用机械拌制。一般选用固定式热拌厂,在线路较长时宜选用移动式热拌机。冷拌的沥青混杂料可以集中拌和,也可当场路拌。沥青拌和厂的重要装备包含:沥青加热锅、砂石贮存处、矿粉仓、加热滚筒、拌和机及称量装备、蒸锅炉炉、沥青泵及管道、除尘举措措施等,有些还有热集料的从头分筛和贮存装备(见沥青混杂料拌和基地)。拌和机又可分为持续式和分批式两年夜类。在制备工艺上,曩昔多采取先将砂石料烘干加热后,再与热沥青和冷的矿粉拌和。迩来,又成长一种先用热沥青拌好湿集料,然后再加热拌匀的方式,以打消因集料在加热和烘干时飞灰。采取后一种工艺时,要防止残留在混杂猜中的水分影响沥青混凝土应用寿命,最好能同时采取沥青抗剥落剂,以加强抗水才能。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
影响沥青混凝土路面平整度的因素与解决方法
  1、路基、底基层、基层平整度对沥青混凝土面层平整度的影响。沥青混凝土路面的平整度,并不是由最后一道面层所完全确定的。如果路基、底基层、基层、分层面层平整度相差较大,各层铺出的松铺厚度也不等,碾压后各层表面就会出现不平整。即使自动找平装置可以消除一部分误差,但摊铺机的允许误差仍会导致最终路面平整度降低。  (1)从路基平整度抓起。提高路基平整度的要求标准现大多采用提高路基成型时平地机刮刀自动找平能力,一般不用手动控制,而采用激光或声纳控制。刮刀上装有激光接收器或声纳锁定追踪器,可使路基平整度保持在较好水平。
