土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 运营公路地道检测成果及平安评估研讨
运营公路地道检测成果及平安评估研讨
发布于:2015-09-25 11:14:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
摘要:经由过程对西汉高速秦岭一号公路地道的土建构造、机电举措措施和其他相干举措措施的按期检讨和检测,对其平安性进行了评估。评估成果表白地道运营情况状态较好,土建构造总体评价为“b”级,并对衬砌纵向受力裂痕开展深度、成因、当前受力特征进行专项检讨与研讨。重点先容了相干检测项目、方式及维修、养护办法及建议。
要害词: 公路地道 平安评估 :
1引言
2010年上半年,全国地质灾难数目是客岁同期的近10倍。1-7月全国共产生地质灾难26009起,此中滑坡19101起、崩塌4756起、泥石流911起、地面塌陷332起、地裂痕161起、地面沉降36起。而这些地质灾难将直接导致交通地道衬砌构造开裂、变形、渗漏水等病害现象,病害将妨害交通,要挟地道行家车平安,缩短地道保护周期和应用寿命。是以,有需要对全邦交通地道睁开体系、周全的检测与病害研讨。
2 公路地道平安评估研讨近况
地道病害研讨须要借助分歧检讨和丈量仪器与方式,检测分歧类型病害表示形态、呈现地位、成长趋向等基础信息。刘海京[1]等人指出地道病害检讨与量测的研讨重要包含两方面内乱容,一是总体地道病害综合检测项目、法式与轨制的研讨,二是具体病害检测方式与检测技巧的研讨。公路地道养护技巧规范[2]划定了公路地道病害的日常监测、按期检测、特殊检测、专项检测的法式和方式。关宝树[3]对公路地道分歧类型病害的检讨方式、检讨项目、检讨步调进行了先容。聂智同等人[4]经由过程对具体地道衬砌裂损、渗漏水、衬砌强度、变形等病害检测,依据荷载构造方式对构造的承载状况进行了简略的平安性盘算。
3.检讨方式、仪器装备及频率
检讨采取近间隔目测和量测的方法进行。检讨时,尽量接近构造,依次检讨各个构造部位,发明异常情形和原有异常情形的成长变更,对发明的病害进行标志、量化,并拍摄图像材料。为了周全、直不雅、明白的懂得地道状态,检讨采取车载起落机作为检讨平台,并设置装备摆设发电机、照明灯等装备,检讨职员能方便达到地道内乱的任何部位,明白懂得病害状态。
4检测成果及平安评估
4.1上行地道运营情况检测成果及平安评估
地道运营情况包含透风、照明、交通平安举措措施、机电举措措施、消防举措措施、情况卫生等方面,从检测成果发明,上行地道存鄙人述平安隐患。
风机正常运转,但概况烟尘较重(见图1);洞内乱光线较为阴暗,灯具概况烟尘严重,共145盏灯(左侧61盏,右侧84盏)不亮,占总数4628的3.1%;交通平安设置较齐备,但存在以下题目:(1)标记a、洞内乱灯箱式消防标记概况污染较重且91个不亮。b、衬砌轮廓标概况浮尘严重,反光后果较差。右侧68处衬砌轮廓标缺损,占总数818的8.4%。c、紧迫泊车带标记牌缺损28个,个体通行电子唆使标记、限速牌脏污。(2)标线 部门路段标线脱落、磨损、脏污。机电工程配电箱门缺损11个(左侧1个,右侧10个)(见图2),洞内乱广播、摄像机烟尘附着严重,且有3处破坏。洞内乱设计配备的240个灭火器缺掉3个; 8处消防箱门缺损;1处报警器破坏;全洞消防箱、报警器严重脏污。部门地段路面脏污,衬砌概况烟尘污染;2小我行横洞、1个车行横洞内乱有垃圾。
依据公路地道养护技巧规范可知,透风、交通平安举措措施、机电举措措施、消防举措措施、情况卫生平安评估成果为“2s”级别,照明为“1b”级别。
4.2上行地道土建构造检测成果及平安评估
依据对地道洞门、洞口、衬砌、路面、检验道、排水体系和内乱装等项目标检测成果,上行地道存鄙人述平安隐患。洞口山体稳固,洞门衬砌混凝土稳固,未见异常。该地道衬砌表层未见起层、剥落,施工缝未见开裂、错台现象。但存在如下题目:纵向裂痕:该地道纵向受力裂痕较为发育,存在纵向裂痕177条,累计长度3627m,占地道长度6102m的59.4%。此中最长裂痕114m,最年夜缝宽1mm。裂痕多呈现在地道拱顶和拱腰地位。环向裂痕:该地道环向裂痕多,多散布在施工缝处。共存在36条环向裂痕,累计长度148m,最长裂痕8m,最年夜缝宽0.8mm。此外,该地道有1处人行横道洞内乱衬砌渗水;1处衬砌拱顶渗水。
地道水泥混凝土路面总体较好,路面较为平整,车道清洁、整洁、无落物,但存在横向裂痕、抗滑结构深度浅、破裂、网裂、油污等现象。检验道基础无缺。地道体系排水、路面排水基础通顺,但排水沟口存在杂物充填、篦子缺掉现象,洞内乱衬砌概况局部装修涂层脱落,共42处,面积约22.77m2,洞内乱边墙瓷砖概况存在稍微烟尘污染。
综上所述,土建构造总体平安评价为“b”。此中,内乱装为“2s”, 洞门、洞口、检验道为“1s” 衬砌、路面、排水体系为“1b”。
4.3下行地道运营情况检测成果及平安评估
从检测成果发明,下行地道存鄙人述平安隐患。
风机运转正常,但概况烟尘较重。洞内乱光线较为阴暗,灯具概况烟尘严重,232盏灯(左侧121盏,右侧111盏)不亮,占总数4630的5%;交通平安设置较齐备,但存在以下题目:(1)标记a、洞内乱灯箱式消防标记概况污染较重且50个不亮。b、衬砌轮廓标概况浮尘严重,反光后果较差。右侧9处衬砌轮廓标缺损,占总数818的1.2%。c、紧迫泊车带标记牌缺掉1个,紧迫德律风标记牌缺掉7个,个体通行电子唆使标记、限速牌破坏、倾斜、脏污,汉中端洞门拱圈未见反光膜。d、洞内乱视线引诱标全体破坏。e、灯箱式紧迫撤离线路标记概况污染较重且27个不亮。(2)标线 路面标线脏污,局部存在啃边、脱落现象(见图7)。机电工程配电箱门缺损10个(左侧4个,右侧6个),洞内乱广播、摄像机烟尘附着严重,且有1处缺掉。洞内乱设计配备的244个灭火器缺掉15个; 6处消防箱门缺损;洞内乱衬砌概况局部烟熏较重。
依据公路地道养护技巧规范可知,透风、机电举措措施、情况卫生平安评估成果为“2s”级别,交通平安举措措施、消防举措措施、照明为“1b”级别。下行地道土建构造检测成果及平安评估
依据对地道洞门、洞口、衬砌、路面、检验道、排水体系和内乱装等项目标检测成果,下行地道存鄙人述平安隐患。
洞口山体稳固,洞门衬砌混凝土稳固,未见异常。该地道衬砌表层未见起层、剥落,施工缝未见开裂、错台现象。但存在如下题目:纵向裂痕:该地道纵向受力裂痕较为发育,存在纵向裂痕47条,累计长度628.8m,占地道长度6123m的10.3%。此中最长裂痕49m,最年夜缝宽0.7mm。裂痕多呈现在地道拱顶和拱腰地位。环向裂痕:该地道存在5条环向裂痕,多散布在拱顶和拱腰处,累计长度27.5m,最长裂痕12m,最年夜缝宽0.8mm。此外,该地道水泥混凝土路面总体较好,路面较为平整,车道清洁、整洁、无落物,但路面存在横向裂痕及中心排水沟井盖破损现象。检验道基础完全,但右侧检验道28处存在堵塞、盖板缺掉现象。地道体系排水、路面排水基础畅达,但有1处纵、横向排水管堵塞,造成该处检讨井积水、外溢;检讨井120个(每侧60个)被封锁,无法打开、查看。洞内乱墙面瓷砖概况有稍微烟尘污染,衬砌概况存在3处装修涂层脱落,面积约2.6m2。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
我国公路路基水毁类型成因及防治办法
摘要:每年雨季,全国公路桥梁水毁时有产生,已成为影响公路平安和运营的病根,而且带来的丧失也很年夜。本文┞冯对公路与桥梁水毁题目的近况及原因进行剖析,并针对公路路基水毁现象提出治理方法方式。 要害词:公路路基;水毁成因;防治办法 abstract: the roads and bridges destroyed by flood occurred occasionally around the nation in the rainy season every year,which has become the root affecting safety and operation of highway,and causes great losses. this *** makes an analysis on the status and causes of the issue, and proposes processing means.
