土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 分析钢结构住宅的应用
分析钢结构住宅的应用
发布于:2015-09-25 08:11:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑一般多见在高层、超高层大跨度建筑上。作为钢结构建筑,它的优缺点,一个是强度高,一个是抗电性能好,主要表现为盐性好,在比较高的地区,优先采用钢结构。钢结构另外一个优点施工速度快。应该体现在连接方式上。用在写字楼住宅这一块,高层结构,基础比较省。从另外一个角度来讲,强度高,可利用空间比较大。从它的制作加工来讲,它的工业化程度很高,在工厂生产,便于形成标准化的生产。刚结构优它的缺点,抗腐蚀比较差,维护周期比较短。
由于建筑在施工中有节能、保温等方面的工业标准,如果是按标准施工,可不必担心保温性能方面的问题,但是钢结构建筑成本普遍偏高,而且后期维护费用较钢混结构的建筑也偏高,估计钢结构住宅的售价肯定不低,而且后期维护费用也比较繁多。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面钢结构防水基础知识
金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。 预处理: 施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理: A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件. B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料.
