土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面钢结构防水基础知识
金属屋面钢结构防水基础知识
发布于:2015-09-25 07:21:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。
预处理:
施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理:
A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件.
B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料.
C、清除冰冻物,灰尘及其它脏物.
施工工艺:
A、金属屋面搭接处:金属屋面搭接处先涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。
B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层贝斯基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
C、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。
D、金属屋面天沟:天沟搭接缝,落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层涂料,在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布,再从上面用雅德丽浆料充分浸润缝织聚酯布,以至全干.至少12小时后,最后再涂一层雅德丽浆料.
E、在做好防水处理的区域涂二层托普表层涂料,托普表层涂料的总涂覆率为35平方米/20升(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。
F、贝斯基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升,缝织聚酯布的利用率为90%。
  • ffffff9690
    ffffff9690 沙发
    谢谢分享,共同进步
    2015-12-01 21:59:01
  • ztljslk
    ztljslk 板凳
    非常感谢楼主提供的资料!!!
    2015-11-30 15:26:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构图片呈现何为轻钢结构
轻钢结构 轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ17-88)中第十一章“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45×4和L56×36×4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。 另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
