土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求桩位图绝对坐标。
求桩位图绝对坐标。
发布于:2015-09-24 22:46:24 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
总平面图的绝对坐标只是标出来的,怎么根据平面图的绝对坐标设置每条桩的绝对坐标坐标?最好提供方法,谢谢!
补充内容 (2015-9-24 23:46):
A轴交2轴坐标:X2608703.501,Y449428.675. F轴交1轴:X2608685.828,Y449424.127
全部回复(11 )
  • yd_0752
    yd_0752 沙发
    chonglangban 发表于 2015-10-14 14:53 坐标是显示在总平面上的吧,那单位就是米了,x对应N,y对应E你在图上画俩圆,圆心就是你写的俩坐标,然后 …恩,是这样操作。已经栋了。
    2015-10-15 20:50:15
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    你在图上画俩圆,圆心就是你写的俩坐标,然后把图按轴线交点为准移动到这圆的圆心上。
    另一个圆心就是你说的另一个交点,查查是不是。
    其他位置的坐标自然就可取出来了。
    2015-10-14 14:53:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
请教全站仪假定坐标的问题
测区内没有控制我假定两个坐标应该怎么弄,假设点A为测站 X=1000 Y=1000 Z=100 后视点随意找一个点对后视,后视点先不输入坐标按0,0,0输入然后定向再用全站仪测量后视点的坐标以这个测量的坐标为后视点输入这样行吗
