土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 那些因素影响高压储液器的液位
那些因素影响高压储液器的液位
发布于:2015-09-24 21:44:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
师傅们好,我们厂的设备是烟台冷冻机厂的设备,螺杆制冷压缩机组,氨泵供液系统,我想问一下平时那些因素影响高压储液器的液位,如果液位高了和低了应该怎么操作,谢谢 IMG_20141206_144844.jpg IMG_20141212_105248.jpg
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    guoligeng 发表于 2015-9-26 18:31 谢谢师傅,我们这个机组是三套系统共用一组冷凝器,高压储液器,现在我感觉高储罐的液位不稳定平时能调节 …中秋快乐!系统共用的储液器容积可能设计小了,在系统增减负荷时,系统变动设备运行时,变动氨泵运行数量时,储液器的液位变化幅度就会感觉较大。如果将储液器容积加大,即便系统运行变化大,液位的变化幅度也不会感觉很大的。
    2015-09-27 06:06:27
  • co1443100690555
    平时能调节的东西包括,压缩机加载量,低压循环桶供液电磁阀开关,氨泵开启数量,蒸发器风机开启数量,调节站供液阀门开启度,师傅们给找找原因
    2015-09-26 18:31:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器在冷柜制冷系统中作用
冷凝器在冷柜制冷系统中,冷凝器是一个制冷剂向外放热的热交换器。自压缩机经油分离器来的制冷剂蒸气进入冷凝器后,将热量传递给周围介质水或空气,自身因受冷却凝结为液体。冷柜中冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷却式、空气冷却式(或称风冷式)、水和空气联合冷却式三种类型。下面简单介绍一下各种冷凝器的类型、特点及使用范围。水冷式冷凝器用水作为冷却介质,使高温高压的气态制冷剂冷凝的设备,称为水冷式冷凝器。
