土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器在冷柜制冷系统中作用
冷凝器在冷柜制冷系统中作用
发布于:2015-09-24 16:04:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝器在冷柜制冷系统中,冷凝器是一个制冷剂向外放热的热交换器。自压缩机经油分离器来的制冷剂蒸气进入冷凝器后,将热量传递给周围介质水或空气,自身因受冷却凝结为液体。冷柜中冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷却式、空气冷却式(或称风冷式)、水和空气联合冷却式三种类型。下面简单介绍一下各种冷凝器的类型、特点及使用范围。水冷式冷凝器用水作为冷却介质,使高温高压的气态制冷剂冷凝的设备,称为水冷式冷凝器。
常用的水冷式冷凝器有壳管卧式冷凝器、壳管立式冷凝器、套管式冷凝器等形式。壳管卧式冷凝器壳管卧式冷凝器是壳管式换热器的一种,各种形式的制冷装置都可使用。壳管式的主体部分是一个由钢板卷制焊接成的圆柱形筒体,简体的两端焊有两块圆形的管板,两个管板钻有许多位置对应的小孔,在每对相对应的小孔中装入一根管子,管子的两端用胀接法或焊接法紧固在管板的管孔内,这样便组成了一组直管管束。壳管卧式冷凝器系水平放置,在这种冷柜冷凝器中,制冷剂的蒸气是在管子外表面上冷凝,冷却水是在泵的作用下经管内流过。制冷剂蒸气从上部进入筒壳内,凝结成液体后由筒壳的下部流入储液器中。正常运行时,筒壳的下部只存少量液体,但对于小型制冷装置,为了简化设备,有时不另设储液器,而是将制冷剂液体储存在冷凝器下部。冷凝器的出液管可以直接焊在筒体的下部,也可在筒体下部焊一个液包,而出液管接在液包上。
全部回复(8 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    很好的学习资料,谢谢楼主的分享
    2017-04-18 09:30:18
  • ephone
    ephone 板凳
    荣昌制冷 发表于 2015-9-25 08:06 这个应该叫冷凝器在“冷库”制冷系统中的作用更切实际些。因为冷柜基本不用“水冷式冷凝器”,不会用那些“ …商场超市那些冷链终端的立柜岛柜有些是一套并联机组拖多组冷柜的,水冷式冷凝器在南方是基本配置哟!:P
    2015-10-13 22:53:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教下转子压缩机和小型活塞压缩机的问题
请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与
