土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构与混凝土结构优势比较
钢结构与混凝土结构优势比较
发布于:2015-09-24 15:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为一种共识,钢结构与目前普遍使用混凝土相比:一是可干式施工,节约用水,施工占地少,产生的噪音小、粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地这一宝贵资源破坏小;三是大量减少混凝土的使用和砖瓦的使用,减少了城市周边的开山挖石,有利于环境保护;四是建筑使用寿命到期,结构拆除产生的固体垃圾少,废钢资源回收价格高。从目前来看,钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一,在西方已被广泛采用,所以被有关称为绿色建筑。
钢结构
我国为发展钢结构也制定了一系列技术规范及配套政策和组织:
11996年建设部编制了《1996-2010年建筑技术政策》提出研制解决钢结构的防腐技术、防水、防火涂料技术,以满足建筑用钢的发展需要;
21998年10月,建设部发出《关于建筑业进行推广应用10项新技术通知》,通知中推广第8项新技术为钢结构技术。主要内容为:高层钢结构技术、空间钢结构技术、钢-混凝土组合结构技术、高强度螺栓连接和焊接技术、钢结构的防护技术;
31999年5月成立了建设部、国家冶金工业局建筑用钢技术协调组,并相继成立“钢筋混凝土”和“钢结构”两个专家组;
42000年5月,建设部、国家冶金工业局建筑用钢协调组在北京召开了全国建筑钢结构技术发展研讨会,建设部和国家冶金工业局组成了全国钢结构专家组,讨论了国家建筑钢结构产业“十五”计划和2010年发展规划纲要及建筑钢结构工程技术政策。专家们提出将建筑钢结构归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢-混组合结构、住宅钢结构5大类,“十五”期间应以住宅钢结构为发展重点;
5建设部建标(2001)131号文件颁布结构用频焊接薄壁H型钢国家行业标准。此举将促进国产高频焊接H型钢的进一步推广应用。 在这些政策的引导下,我国钢结构建筑得到很快发展。
  20世纪80年代以来,我国内地已建成及在建的高层钢结构建筑已有40多幢,总面积约320万平方米,用钢量约30万吨,资金约600亿元。在北京、上海、深圳、大连、天津等地形成建设高潮,尤其上海浦东陆家嘴金融区,已建成和建设中的高层钢结构建筑就有12幢,已建成的上海金茂大厦(88层,高度达420.5米)及正在施工中的环球金融大厦使中国的高层建筑进入世界的前列。与此相应的高层钢结构的科学研究、设计与各项配套的施工方面均取得了较大进展,一大批建工、造船、冶金、电力、铁道系统的金属结构厂和上海、北京及中建系统的机械化施
工公司等,在钢结构制作和安装方面都达到了较高的水平。
近年来,以网架和网壳为代表的空间结构也继续大量发展。该结构的特点是受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便,可满足跨度大、空间高、建筑形式多样的要求。它不仅用于一般民用建筑,而且用于工业厂房、机库、候机楼、体育场馆、展览中心等。如天津无缝钢管厂、首都机场维修库、天津体育馆、上海体育馆跨度都达到七八十米。扬州第二发电厂干焊棚采有用100多米跨度的网架或网壳已有多座。而云南玉溪卷烟厂连片网架厂房达到12万平方米,空间网格结构又富于造型的变化,如宜春体育场的飞蝶型网壳、威海体育馆的贝壳型网壳,以及海南大佛的多层多跨网架都属此例。应该说,网架与网壳仍是当前我国空间结构建设的主流,一批航站楼、会议展览中心、体育场馆开始采用短型管、圆钢管制作空间桁架、拱架及斜拉网架结构,另外,波浪形屋面已引起人们的关注。
全部回复(3 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    谢谢你分享的文章
    2015-10-15 16:36:15
  • axin_6556
    axin_6556 板凳
    看起来挺难啊
    2015-10-15 10:27:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构精品案例】4次设计3次施工:大连国贸中心大厦挺而出
(a)效果图 图3 建筑剖面 结构形式采用钢-混凝土混合结构,即钢筋混凝土核心筒,钢管混凝土柱,钢梁。 核心筒外筒壁厚度:19层以下1500mm,20-50层为1200 mm,51-78层为1000 mm。主要内横墙厚800mm,电梯筒门位置的内横墙厚400mm。外框柱为钢管混凝土,圆形钢管直径2000mm~1200mm。外围框架梁为750′250工字形钢梁,与筒体连接的为600′200工字形钢梁。
