土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】4次设计3次施工:大连国贸中心大厦挺而出
发布于:2015-09-24 14:52:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(a)效果图
图3 建筑剖面
结构形式采用钢-混凝土混合结构,即钢筋混凝土核心筒,钢管混凝土柱,钢梁。
核心筒外筒壁厚度:19层以下1500mm,20-50层为1200 mm,51-78层为1000 mm。主要内横墙厚800mm,电梯筒门位置的内横墙厚400mm。外框柱为钢管混凝土,圆形钢管直径2000mm~1200mm。外围框架梁为750′250工字形钢梁,与筒体连接的为600′200工字形钢梁。
沿结构高度设三道外伸钢桁架加强层,桁架跨两个楼层,分别是28~29层、46~47层、65~66层。结构横向两跨设四道人字形钢支撑,沿全高分布。结构较小的一端为框架结构。
整体侧视图
横切面
人字形支撑横切面
上图为一般楼层,下图为外伸桁架加强层
外伸桁架加强层
基本设计条件如下:
地震基本烈度为7度,设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,场地土类型为Ⅰ类。风荷载的基本风压ω0=0.75 KN/m2,地面粗糙度为D类。结构安全等级为一级,重要性系数γ=1.10。
框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为一级。加强层处框架为特一级。结构阻尼比为0.04。
结构平面计算简图
图4 已建地下室现状图
图5 新旧建筑平面对比及新建柱编号
图6 大连国贸中心大厦结构体系
(a)JZ1    (b)JZ2
(b)巨柱纵筋植入筏板
位于避难层和设备层的5道伸臂和环带桁架系统,有效提高了结构侧向刚度,增加了外框架分配水平地震剪力的比例。
斜撑设置在对建筑功能影响较小的办公区域,斜撑的平面布置见图9,10,立面布置见图11。
图9 56~70层斜撑平面位置图
图10 72~86层斜撑平面位置图
图11 斜撑三维示意图
图12核心筒钢筋与基础连接构造
(a)矩形截面柱
(b)五边形截面柱
图13 -25.75~-23.75m标高段巨柱钢骨三维示意图
(a)矩形截面
(b)五边形截面
图14-23.75~-22.05m标高段巨柱钢骨三维示意图
(a)矩形截面柱
(b)五边形截面柱
图15-22.05m标高以上段巨柱钢骨三维示意图
以上内容转载在建筑结构
全部回复(73 )
  • huidougg
    huidougg 沙发
    好美呀,谢谢楼主分享
    2015-09-30 10:56:30
  • 温故而知新
    谢谢楼主分享的好资料
    2015-09-30 09:21:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教屠夫画桩遇到的问题
在指定柱画桩的时候,cad经常提示“Automation 错误。 面域不在 UCS 平面上”,请问大神这个要怎么解决啊?
